Выливается солярка из бака при заправке.
mgpetrov
18 Окт 2008
Мск
Tiguan TDI
Проблема в следующем. Доехал до границы с Белорусией. Стою на Лукойле, заливаю полный бак. Сзади сигналит фура, водитель кричит: "У тебя солярка внизу льется". Смотрю под машину, действительно ниагарский водопад из соляры. Быстро выключил пистолет. Ну, думаю, хана бак пробил (хотя негде было пробивать). Отъехал в сторону, смотрю под машину течь прекратилась. Значит днище бака точно цело. Еду дальше, до следующей заправки. Опять заливаю полный бак, стою у кассы смотрю в окно под машину, сначала было сухо, ну, думаю, все норм, но когда стало подходить к полному баку, опять под машиной начался солярный дождь. "Вошло" 60 литров, хотя должно было влезть литров 45-50 не больше. Еду дальше, в баке чуть поменьше 2/3 объема, заливаю 15 литров, чтобы полный бак не получился смотрю под машину все равно соляра выливается.
Основная проблема в том, что я сейчас в Карпатах и эту проливочную траблу заметил случайно только во время этой поездки.
P.S. Недавно поставили вебасто, может криво врезались в бак или там чего отвалилось. Хотя сама вебасто стартует и работает нормально.
Во время езды солярка не выливается, только при заправке.
Собраться, подскажите, пожалуйста, что делать в походных условиях, куда смотреть, откуда может литься? :confused:
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
а не могло быть так:
Старательные заправщики вставляли в горловину заправочный пистолет с усилием, он упирался в гофру (горловину) бака и проткнул её что ли?
Поэтому в бак влезает 60л, а остальные 4л должны заливаться в горловину, откуда они и выливаются...
Может не проткнул (ну, не насквозь же), а просто манжета какая отошла...когда котёл ставили
Alexsandr
10 Дек 2009
г. Пермь
VW Tiguan 2.0 TDI
Попробуй так: заправь бак, пока не потечёт, залей канистру солярой и сразу в ближайший сервис с ямой или подъёмником. Далее один через воронку заливает соляру, другой смотрит откуда бежит, а там уже видно будет как лечить... Удачи!
mgpetrov
18 Окт 2008
Мск
Tiguan TDI
Спасибо, друзья, поиском ямы уже озадачился. Сегодня попробуем заглянуть под машину и определить течь. По результатам отпишусь.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
еще раз уточню. если льется из горловины саляра в обратку, причина может засорена трубочка обратка воздуха. если течет внутри, то от горловины до бака, кажеться(не утверждаю) есть стык с хомутом.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
В случае наполнения бака, пистолет должен отстреливать. В Вашем случае, предположу, что существует течь ниже горловины.( Соскочил хомут крепления трубопровода).
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
У меня недавно засорился дренажный клапан, то про это я узнал от заправщика - часть топлива вылетала при заправке из горловины- у вас видимо что то другое, как подсказывает опыт- искать надо там где совсем недавно ступала рука человека- 99% это там что то отвалилось-перекосилось -соскочило.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
... как подсказывает опыт- искать надо там где совсем недавно ступала рука человека- 99% это там что то отвалилось-перекосилось -соскочило.
Машина частично собрана руками
:rolleyes:
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Между баком и горловиной есть резиновая трубка закрепленая хомутами, видимо частично слетела, так когда ставили вебасто бак снимали.
mgpetrov
18 Окт 2008
Мск
Tiguan TDI
Единственная ближайшая яма занята на несколько дней вперед. Завтра выезжаю во Львов, там свободных подъемников должно быть побольше. :)
Солярка льется не из горловины. Бак наполняется доверху и пистолет отстреливает, но пока он наполняется под нищем машины образуется лужа из соляры, она сливается по внешним стенкам бака достаточно активно.
Буду экспериментировать на заправках, заправлять на минимальном напоре из шланга, и смотреть польется или нет.
mgpetrov
18 Окт 2008
Мск
Tiguan TDI
Tatung, спасибо за схему.
Бобёр, до установщиков 1 600 километров.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Ты с экспериментами там поаккуратней! Ну их нафиг! Хоть и не бензин, а солярка, но всё ж не пиво! Огнеопасно знаешь ли!
А то совсем расслабились, уверовали в безопасность, а "засады" как раз расслабленных любят.
Не испытывай судьбу. Сделай как посоветовали с канистрой. И не заправляйся под завязку.
-xxx-
26 Фев 2010
potaskuns, +1!
Вчера пожарник рассказывал случай: в большом и полупустом зале замкнул дроссель в лампе дневного света. Причем не просто замкнул а загорелся и начал капать огнем на пол. Так вот, замкнул он из кучи потолочных светильников именно в том, где был снять рассеиватель, а рассеиватель был снят именно над шкафом с бумагами внутри и на самом шкафе. А этот шкаф был единственным наполнением пустого помещения. :)))))
В самом деле: нунафиг играть с судьбой!
mgpetrov
18 Окт 2008
Мск
Tiguan TDI
Если соляру лить медленно и печально, то не течет. Таким макаром дотянул до минска. По дороге от бреста до минска загорелась спиралька, потом загорелся неисправный нейтрализатор. Попытался перезапуститься безрезультатно, заводиться не стала. Клемму сбрасывал, не помогло. В итоге на эвакуаторе доехал до ФВ в минске. Сижу жду. Продолжение следует...
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Давай, ждём продолжения. Хотя, если честно, то хороших новостей немного будет, как мне кажется. А где в Минске? В "Атланте" на ул.Шаранговича?
