Высокая температура масла!!!
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
А широко известный в узких кругах сусликрус считает, что маслоохладитель стоит менять.
Заменил теплообменник, температуру больше 105 градусов не видел. Спасибо огромное!
Vadim SPB
24 Июн 2010
А может прежде чем снимать теплообменник-промыть систему охлаждения? Только чем это сделать наиболее эффективно и безопасно? Или промыть снятый теплообменник?
Никто не пробовал и какие результаты?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
теплообменник оригинал ставили? смотрю цена 8400 у него. Аналоги 1.5-4 тысячи..
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Я промывал долго вымачивал продувал, химией и прочим, но дерьмо из него вымыть все полностью по моему так и не удалось. Но стоит все вроде норм. Но у меня 13год Рестайл нет отображения температуры масла.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Ну раз нет отображения- значит не греется:)
Ппроще тогда поменять теплообменник, многие ставили неоригинал и все нормально.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
Всем привет, сейчас жара стоит, сегодня ехал по трассе с ветерком и увидел 125 градусов, обалдел слегка, т.к до этого таких цифр не видел, остановился остудится до 110, потом поехал дальше, до 140 не растет, если ехать быстрее-то нагревается. Антифриз в норме, маслёнок не загоралось....почитал тут у некоторый до 137 нагревается, отлегло прям)
Ложное спокойствие, надо температуру масла еще посмотреть вот если она будет выше 110 С то это повод искать проблему охлаждения...
125 это температура чего?
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Это температура масла и есть, ну вчера за бортом +38 показывало, я на это списал + старое масло, как раз ТО через 5 дней
Масла конечно, мы же в теме "Высокая температура масла" находимсяsmile-emo
Антифриза судя по изложению...
Антифриз по приборке 90 как был, так и остался (понятное дело что там выше, но стрелка ни на мм не ушла
140-это скорость была, сумбурно написал, извиняюсь....короче до 140-150 км/ч не растёт, после-начинает расти температура масла, вот вчера 125 градусов увидел и то не знаю сколько я так ехал т.к у меня другой экран включен был
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Volkswagen Tiguan Silver City Car 2.0
В тему, для обсуждения. Кто бы что не писал, но температура на наших движках априори держится в диапазоне 100-115 град, что не очень гуд для масла. Есть несколько "гаджетов", способствующих (по заявлению продавцов) снижению температуры масла на ВАГах, это алюминиевые поддон двигателя и касета масляного фильтра. Кто юзал? Реальные отзывы, впечатления?
    70.1 KB · Просмотры: 77
    94.1 KB · Просмотры: 75
Ох уж эти адепты холодных движков))) Теперь ещё и поддон тюнить))) Или сразу масляный интеркулер перед радиаторами от Субару вкорячить?
Не занимайтесь ерундой, ей богу) Просто нужно следить за состоянием радиаторов, исправной работой вентиляторов и следить за разницей между Т ОЖ и Т масла. Если эта разница превышает 10-15 градусов это первый признак для замены охладителя. 115 градусов Т масла при езде в 30-ти градусную жару со скоростью 140 считаю очень даже нормальной. Не мешайте ШПГ работать в расчётных режимах работы.
Макс много, у меня так было пока забитый теплообменник не заменил, сейчас 107 максимум если по кольцу шпарить 130-140 км/ч
Имхо это индивидуально до некоторой степени. У меня всё чисто, темплообменник новый, радики мытые. И при езде в эту жару 140 температура в 112 меня не парила.
В пробке 108 тоже часто.
Igor100
29 Мар 2021
В перод 32-37С тестил этот параметр для 0/20.
При скорости 130-140 км/ч на участке 7-10 км (на даче, есть такие участки без камер и ГИБДД) масло имело температуру по БК 103-105С .
В московских пробках на тот период выше 100-101С не поднималась. Перед тестом масло имело температуру 98С.
Где-то читал у ВАГа, что 120С для масла крайняя температура. Лучше мегьше, но никак не более. Иначе дальше придется перебираться в тему масложора и раскоксовки. ИМХО
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
На сколько я знаю на 1.4 (САХА) 2 термостата и теплообменник подключен к термостату который в головке на 105 гр. наверное поэтому температура масла при хороших оборотах и нагрузке (130-140км./ч) не может быть ниже тех же 105гр. ??? У меня температура ОЖ при любых режимах выше 94гр. не бывает ,однако масло нагревается бывает до 118гр (редко) ,в основном при 130-140 км./ч. это 108-112 гр. В городе выше 101гр. не видел. Может если теплообменник врезать в линию термостата блока ,он на 87гр. тогда и температура масла будет ниже градусов на 10-15 ,зимой наверное холодно будет и долго прогреваться будет ???
Дизель повер
19 Авг 2021
Тигуан дизель 2.0 2010
Кто-то сталкивался с тем что на бк температура масла скачет от 98-150, причём то вверх то вниз при одинаковом движении, температура ож 90 держится? Куда лезть пробег 100 000
Igor100
29 Мар 2021
Надо бы проверить сам датчик. Очень большая разница в 50С. Тем более температура ОЖ не скачет.
Дизель повер
19 Авг 2021
Где этот датчик смотреть, извиняюсь за возможно глупый вопрос
Igor100
29 Мар 2021
