Высокая температура масла!!!
Да, спасибо, я глянул, но с ним обычно проблемы - масло в антифриз (или наоборот) - все , кто меняет вроде по этой причине меняют.
Ну если Вы все сами знаете и так уверены зачем тогда вопросы здесь )
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Уважаемые, подскажите такой момент.
Как такое может быть: бортовой компьютер показывает температуру масла, а у "Васи-Диагноста" поле "Температура масла" пустое?
Тигуан 1 2.0 TSI рест., "Вася-диагност" со всеми обновлениями.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Trambrake, обычно такие вещи сопровождают хотя бы принт-скрином из Васи или VCDS.
Вполне возможно просто нет синхронизации шнурка с блоком ECU или вообще синхронизации шнурка.
лисичка
4 Июн 2023
Tiguan 2.0 tsi
Заменила теплообменник. t 123 и загорается красная масленка. На ул +28. Пишет высокое давление бла бла бла. Машина вообще подводит сильно за посл. Мес ещё и сказали клапана...... Забыла слово, в саже типа. 🙆‍♀️🤦‍♂️
лисичка
4 Июн 2023
Tiguan 2.0 tsi
Радиаторы все помыты и помпа новая в сборе с термостатом и ож новая
Foland11
6 Июл 2015
Обратите внимание на датчик температуры масла и уровня, который вкручен в поддон (и его разъемы). Может он пудрит мозги и требует замены. Мелочь, но тем не менее.
Trambrake
9 Июл 2011
    39.6 KB · Просмотры: 47
    64.6 KB · Просмотры: 47
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Trambrake, добавлю, что все ещё может зависеть и от самого Васи, который просто может не видеть некоторые блоки.
Karellbiz
18 Ноя 2023
TIGUAN 2014 TSI 1.4 CAXA
Vit@l,значит мне в сервис после 105, у меня и 110 не редкость ,
а сервисмены пожимают плечами и разводят руками
смотрели и компом ошибок говорят нет, сказали не зацикливаться на датчике , врёт он часто
У всех врет????
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Alex5-6, , а это показания на приборной панели или по датчикам через ELM?
Благодарности: Alex5-6
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Alex5-6, тогда странно, у меня температуры вроде бы все адекватно показываются и в КарСканнере и в ВАГ КАН про.
А на приборке есть показания температуры масла точно и ОЖ так же.
Может Вы просто в меню приборки не настроили отображения?
Но на них, этих показаниях, уж точно полагаться не нужно!
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Ваг Кан, КарСканер и Torque Pro тоже показывает такое расхождение.
Это не враньё датчика это софтовый баг. А скорее всего нижний предел измерения, кому нужно знать Т холоднющщего масла?)) Т масла на приборку у меня не выводит до достижения примерно 50 градусов по моему. Прочерки. После того как цифры появляются на приборке, они полностью совпадают со значениями по васе.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Нет, он так и показывает Т по мере прогрева выше Т ОЖ на 12 - 13 градусов. У меня нет датчика Т масла (Дизель 2012г.в.), он получается Х.З. что показывает
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Если я Вас правильно понял, то так и должно быть, т.е. температура масла расходится с температурой ОЖ примерно на 10-15 градусов.
