Высокая температура масла!!!
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Если я Вас правильно понял, то так и должно быть, т.е. температура масла расходится с температурой ОЖ примерно на 10-15 градусов.
Я сейчас включил зажигание, не заводя подключил Вагкан, за бортом +3, ОЖ -1, масло +11,5 , дальше завожу и Т растет приблизительно одинаково с разницей 10 -15 градусов, но точка отсчёта изначально не верна, не может быть +11,5 :mad:
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Alex5-6, посмотрите на это с позитивной точки зрения!
Важно, что расхождение в температурах не растет, как и сами рабочие температуры выше допустимых пределов)
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Важно что расхождение в температурах не растет, как и сами рабочие температуры выше допустимых пределов)
Согласен, средняя по больнице 36,6 :Drinks1:
мвл
2 Фев 2013
Это не враньё датчика это софтовый баг. А скорее всего нижний предел измерения, кому нужно знать Т холоднющщего масла?)) Т масла на приборку у меня не выводит до достижения примерно 50 градусов по моему. Прочерки. После того как цифры появляются на приборке, они полностью совпадают со значениями по васе.
Ровно так и на моем Тиге (2010 СВВВ) Температуру масла начинает показывать после + 50 (до этой температуры прочерк)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
мвл, как я понял, - это как раз специфика работы электроники. И у меня так же работает отображение температуры масла.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет, установил недавно помпу в алюминиевом корпусе, он вроде с холодным термостатом, теперь температура масла в городе редко поднимается выше 90 градусов, хорошо это или плохо?
на улице у нас +4+7
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
зулум, Не понял, так наши совмещенные с электромуфтой помпы и так в алюминиевом корпусе. МОжет Вы про помпу на втором Тигуане?
Нов любом случае температура масла и его смазка механизмов ДВС зависят только от самого масла. Не думаю, что не значительное понижение температуры масла сильно влияет на его смазывающие характеристики.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
у меня бензин 2,0 дорест
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
зулум, возможно! Я просто так дотошно не могу знать все типы помп, но обычно именно проблемы корпуса помпы описывались только на втором Тигуане.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
У меня теперь стоит такой, а раньше пластиковый был
ziOn
23 Янв 2024
VW Tiguan Rline 211hp.
на улице у нас +4+7
Точно не плохо. Так как масло при более низкой рабочей температуре будет медленнее "срабатываться".
Люди ставят масляные куллеры, чтобы добиться низкой температуры масла так что не переживайте... ;)
Что то ты не то написал, о чём подумал....или наоборот))))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
titanik, Весна, знаете ли :Blush1:
Я просто перепутал модели.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
На CLJA нет датчика температуры масла и температуру масла показывает расчетную, высокая при холодном пуске - издержки алгоритма расчета.
Я про это и писал
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Если ехать на большой скорости, то дельта между температурами ОЖ и масла увеличивается, у меня доходило до 15 и выше градусов, так что алгоритм расчета не линейный. Скорее всего там не просто расчет, а загружен большой массив данных температуры масла от других величин, полученных экспериментально.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Совсем нет физически? А в поддоне датчик уровня есть?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Нет физически, датчика уровня в поддоне (это один совмещенный датчик уровня и температуры), соответственно, тоже нет .
