Высокая температура масла!!!
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Коллега, у нас ведь термостат стоит на 95-105? А не как на САХА 105-120?
Не могу понять, сколько термостатов стоит на СТНА и САХА.
Автор ссылки пишет, что на САХА два термостата.
Если у нас два термостата, то какие?
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Омский, у нас стоят 2 термостата.
Температура открытия первого 80-95 градусов.
Температура открытия второго 95-110 градусов.
На САХА:
Температура открытия первого 83-98 градусов.
Температура открытия второго 105-120 градусов.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
а что если просто убрать второй термостат, который на 95-110? И система охлаждения будет сразу гонять и ГБЦ и блок цилиндров при температура 80-95. При необходимости (в холодном климате) поставлю обратнно этот термостат.
Напомню- у меня жара 43 градусов + горы(серпантины). Тигуан у меня для холодного климата
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Сам отвечу на свой вопрос:
Удалив второй термостат (который на 95-110) мы получим долгий прогрев, т.к. это 2 независимых контура и без этого термостата ОЖ будет "идти" с блока цилиндров сразу на радиатор.. Да, где то есть байпасс (подмес), но лучше поставить более холодный термостат.
Хочу поставить от САХА, температура открывания 83-98 градусов. Сам термоэлемент почти ничем не отличается конструктивно, а вот таролочки и пружина - другого диаметра.
Тарелочку и пружину оставлю от старого термостата, заменю только термоэлемент. Где то на drive2 находил, кто то делал уже. Но это было толи на гольфе толи на поло седане.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Не уверен, но думаю, что навряд ли это получиться, так как сам то, комплектный термостат, как бы не разборный....
Нет, я конечно понимаю, что наши русские мужики такие...) "Если один человек построил, то другой завсегда разобрать сможет..." Из к/ф "Формула любви"
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
В смысле не разборный? Сами термоэлементы, пружины и тарелочки (клапана) приходят в разобранно виде. Вот так:
Вот сами термоэлементы:
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
При Т масла под 120 какая температура ОЖ на выходе из радиатора при этом?
Прокатился тут по КАД с ноутбуком, такая картина:
- температура масала по приборке - 124С при температуре за бортом - 21.5С (Рис1);
- температура на выходе радиатора - 87С (Рис2) Термостат - "Отмена" - в смысле, не открылся?!;
- вентиляторы крутятся на 32.2% (Рис3);
- состояние охлаждения кодировка (Рис4) По кодировке, термостат в состоянии "0"...;
- дополнительная помпа ОЖ выключена (Рис5);
- но, "Вася-диагност" не вилит температуру масла (Рис6). Что же показывает приборка?
Другими словами, система управления двигателем считает, что всё замечательно?
    69.7 KB · Просмотры: 17
    71.9 KB · Просмотры: 17
    67 KB · Просмотры: 16
    77 KB · Просмотры: 22
    89.7 KB · Просмотры: 22
    76.6 KB · Просмотры: 23
Попробуй как тут показано. Вася диагност.Как проверить температуру масла?
Судя по Т ОЖ у тебя вхлам забит радиатор масла.
Trambrake
9 Июл 2011
Масляный теплообменник новый...((
Температура масла, при исправной системе охлаждения, включающей и радиатор масла, не должна отличаться от Т ОЖ больше, чем на 10 градусов. Вижу Т ОЖ на выходе из двигателя 103 градуса.
Термостат у нас механический, измерять его состояние никто не может. Проверяется рукой, открылся он при 96 ти градусах или нет. Вентилятор, по крайней мере основной, должен молотить уверенно при таких температурах.
Ну и из последнего - полудохлый датчик температуры/уровня масла.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Поменял я термостат на 83(вместо 95градусного).
Подключил лаунч что бы мониторить . Про достижении 83-84 градусов температура на выходе из радиатора начала расти. Получается первый термостат (который на 80) - заклинило? Открывается новый, который на 83.
немного поездив заметил что термостат на 83градусов «закрывается» ( температура на выходи из радиатора начинает падать). Ну и открывается так же при 83-84 градусов.
поездив в гору (2км) масло нагрелось до 106 градусов.
максимальная температура на выходе радиатора -94 градуса.
все таки заклинило термостат на 80 градусов ? Или это его норм работа ?
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
сам отвечу на свой вопрос:
Решил проверить на ощупь эти 2 патрубка, которые идут от термстатов.
Тот, который на 80 градусов и на 83 -оба горячие, значит всё таки он открывается. Но при повторном мониторинге замечено, что он открывается при 83-85градусов. (смотрел через лаунч)
И кстати, на ощупь он чуть чуть холоднее чем патрубок который идет от 83 градусного термостата. На ощупь градусов на 5-10. Патрубок который на 83 градуса - рука не терпит даже, а который на 80-я могу некоторое время держать.
Подклинивает термостат все таки?(который на 80). Возможно изза "старости" (машине 10 лет), температура срабатывания "сместилась" с 80 градусов до 83. А возможно плохо открывается, не до конца
Chaves Ding
19 Авг 2019
Volkswagen tiguan
Купил себе для замены brosehung. Но есть сомнения не подделка ли.
    90.1 KB · Просмотры: 31
    86.8 KB · Просмотры: 31
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Chaves Ding, очень странно и уж максимально явно....
Хотя сейчас сплошь и рядо такими штучками занимаются...
Т.е. производитель один и лепит этикетку продавца, как Босехунг поверх своих изделий....
Chaves Ding
19 Авг 2019
Volkswagen tiguan
Вот и меня терзают смутные сомнения...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Chaves Ding, вот, смотрите.
Это с официального сатй Борсехунг фото:
А вот это с ДРАЙВА:
Так же как у Вас:
Так Борщ упаковщик. Он вправе искать у кого подешевле, стирать логотипы реального производителя - лоховство))))
Chaves Ding
19 Авг 2019
Volkswagen tiguan
