Высокая температура масла!!!
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Коллега, у нас ведь термостат стоит на 95-105? А не как на САХА 105-120?
Не могу понять, сколько термостатов стоит на СТНА и САХА.
Автор ссылки пишет, что на САХА два термостата.
Если у нас два термостата, то какие?
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Омский, у нас стоят 2 термостата.
Температура открытия первого 80-95 градусов.
Температура открытия второго 95-110 градусов.
На САХА:
Температура открытия первого 83-98 градусов.
Температура открытия второго 105-120 градусов.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
а что если просто убрать второй термостат, который на 95-110? И система охлаждения будет сразу гонять и ГБЦ и блок цилиндров при температура 80-95. При необходимости (в холодном климате) поставлю обратнно этот термостат.
Напомню- у меня жара 43 градусов + горы(серпантины). Тигуан у меня для холодного климата
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Сам отвечу на свой вопрос:
Удалив второй термостат (который на 95-110) мы получим долгий прогрев, т.к. это 2 независимых контура и без этого термостата ОЖ будет "идти" с блока цилиндров сразу на радиатор.. Да, где то есть байпасс (подмес), но лучше поставить более холодный термостат.
Хочу поставить от САХА, температура открывания 83-98 градусов. Сам термоэлемент почти ничем не отличается конструктивно, а вот таролочки и пружина - другого диаметра.
Тарелочку и пружину оставлю от старого термостата, заменю только термоэлемент. Где то на drive2 находил, кто то делал уже. Но это было толи на гольфе толи на поло седане.
Не уверен, но думаю, что навряд ли это получиться, так как сам то, комплектный термостат, как бы не разборный....
Нет, я конечно понимаю, что наши русские мужики такие...) "Если один человек построил, то другой завсегда разобрать сможет..." Из к/ф "Формула любви"
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
В смысле не разборный? Сами термоэлементы, пружины и тарелочки (клапана) приходят в разобранно виде. Вот так:
Вот сами термоэлементы:
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
При Т масла под 120 какая температура ОЖ на выходе из радиатора при этом?
Прокатился тут по КАД с ноутбуком, такая картина:
- температура масала по приборке - 124С при температуре за бортом - 21.5С (Рис1);
- температура на выходе радиатора - 87С (Рис2) Термостат - "Отмена" - в смысле, не открылся?!;
- вентиляторы крутятся на 32.2% (Рис3);
- состояние охлаждения кодировка (Рис4) По кодировке, термостат в состоянии "0"...;
- дополнительная помпа ОЖ выключена (Рис5);
- но, "Вася-диагност" не вилит температуру масла (Рис6). Что же показывает приборка?
Другими словами, система управления двигателем считает, что всё замечательно?
    69.7 KB · Просмотры: 3
    71.9 KB · Просмотры: 4
    67 KB · Просмотры: 4
    77 KB · Просмотры: 4
    89.7 KB · Просмотры: 3
    76.6 KB · Просмотры: 3
Попробуй как тут показано. Вася диагност.Как проверить температуру масла?
Судя по Т ОЖ у тебя вхлам забит радиатор масла.
Trambrake
9 Июл 2011
Масляный теплообменник новый...((
Температура масла, при исправной системе охлаждения, включающей и радиатор масла, не должна отличаться от Т ОЖ больше, чем на 10 градусов. Вижу Т ОЖ на выходе из двигателя 103 градуса.
Термостат у нас механический, измерять его состояние никто не может. Проверяется рукой, открылся он при 96 ти градусах или нет. Вентилятор, по крайней мере основной, должен молотить уверенно при таких температурах.
Ну и из последнего - полудохлый датчик температуры/уровня масла.
