Вытянутная цепь ГРМ и убитая турбина 1,4TSI
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Прошу прощения, но может подскажет, кто нибудь, порядок протяжки болтов головки блока 1,4TSI. Сам ремонтирую этот чудо двигатель.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
моня644, В этой книге нет порядка затягивания болтов головки и с каким усилием?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
strelok.51, парой постов выше ссылка на эльзу, там все это есть
аркади
7 Ноя 2013
г.далматово
фольксваген тигуан 1.4тси
Добрый вечер! Скажите пожалуйста как узнать цепь грм вытянулась или нет.При пуске двигателя секунды 2-3 треск где находится цепь но не всегда?
Добавлено через 13 минут
Да извините забыл сказать пробег 69500 км.Авто купил недавно.Спасибо
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
надо разбирать и смотреть в каком положении натжитель,если почти вылез,то замена цепи,у меня на 1,5см растянулась при пробеге в 50 с копейками
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Если при запуске слышен треск , однозначно вытянулась, я этот этап проходил! Покане поздно срочно менять , а иначе будет хуже, т.е. дороже.
Кстати, где0то на форуме прочитал, что ресурс цепи на 1,4 FSI 80000км.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
заменил цепь и фазик,фазик оказался целым,треск пропал
смотрел Q5 2.0,такой же шлак как и наш тигуан,записались на тест дизеля
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Q5, той же фирмы VAG, сосед уже одну Q5 сдал, купил новую такую же, как сейчас не знаю. Проблемы теже. Я с VAG , больше дел не имею!
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ, подскажите пожалуйста как проверить исправность фазорегулятора, начал собирать свой Тигуан, да призадумался, не хочется разбирать вторично, на внешний вид абсолютно целый.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
насколько помню в ваге ошибки должны выскакивать,а вот какие не помню,где-то на форумах нашел,я заменил на новый,разницы не заметил
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
)))))парни ну вот и жопа прилетела,уже без смеха и писАть не могу,поставили на продажу,решили вольво ХС-60 дизель брать,у этой пад..ы открутился болт шкива коленвала----СТАЛИНГРАД на 100 000р с большими копейками,могу сказать "символ олимпиады"
Dimon-A6 V6TDI, Ёпрст! Как так? Кто недокрутил?
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
сам в шоке,за эвакуатор уже 7 тыс.р за 22 км отдал,за ремонт просят (по минимуму)94р+36 сбор разбор,к знакомым тыкнулся,говорят если валы и головка целые,то легкий испуг в районе 20 по з.ч.+ работа(не малая)если бошке кирдык то!!!!!буду продавать так...смысл вкладывать 100 000-150000 что бы продать за 500-600 не вижу
причем не первый случай,ни у меня одного((причина в том что болт крутит по ходу движения КВ,а не против(инженеры мудаки)
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Dimon-A6 V6TDI, на каком пробеге?
Dimon-A6 V6TDI, Т.е туда никто не лазал? Блин....выкручивать свой снова и сажать на локтайт? Закручивал пневмой колёсной, вроде намертво, даже не много больше, чем с положенным моментом.
Там походу вся посадка шкива дурацкая! Треугольные шлицы, довольно небольшой глубины и большими углами. Работают просто на откручивание этого болта. НАХРЕНА!??? треугольные шлицы шкиву с ВСЕГДА однозначной посадкой на коленвалу??
