Webasto
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Помпа не оригинал. А китай. Ссылка в моем посте. Там же и ее цена.
Если картинка по ссылке верна , то это также оригинал. Есть помпы и 3С0 , они также оригинальные но для других котлов.. Я понял ВАс... другой оригинал, не путать сборка не заводская ВЫ не принимаете. Гарантию как порядочный продавец в этом случае я вам Дал. Без проблем!
ПО поводу цены.
Я вам сказал цену на помпу. .Сказал номер оригинальный 1k0 а не 7N0. Сказал что все подойдет и БУДЕТ РАБОТАТЬ что и произошло. В чем моя вина???
way
25 Сен 2013
Так там же блок управления движком не имеет доступа. Резали?
Да и крутится статор. Но нужную для проверки нагрузку в замкнутой гидросистеме создавать лень)
Добавлено через 11 минут
Павел, я не собираюсь проводить комиссионый разбор оригинал это или нет. Возможно что оригинал, только китайский.
Помпа меня устраивает полностью. На доработки я был согласен и претензий не имею.
По поводу цены - мне нужно было самому полностью изучить все предложения на рынке.
Цена в 4500 мне показалась более чем разумной по отношению "начиная от 8500".
Просто если человек купил что то на али за 2500, а продает на форуме за 4500....
Но вы не участник клуба.
Так что закроем эту тему.
Всего хорошего
vov4iik
19 Янв 2013
Warez, Привет! тоже есть моторчик неработающий,они ремонтируются?
Warez
11 Апр 2012
Казань
vov4iik, смотря что, у кого то горит обмотка, тогда смысла нет. Располовинь, посмотри, я половинил просто: канцелярский нож в шов между крышкой тихонько простучал молотком и всё.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Подскажите, есть ли в продаже готовый, резиновый или из другого материала, чтоб держал температуру, уголок?
Тоже хочется с старым насосом поэксперементировать, и не ломать его пока. Да и обточить патрубок не на чем.
Warez
11 Апр 2012
Казань
s0532, я так понял вопрос про то что новый насос не имеет угловой вывод? если так то снимите со старого крышку с выводами и поставьте на новый, требуются только винты открутить, они под torx.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
в блоке предохранителей SB есть предохранитель f11 для подключения штатной вебасты, можно ли через него записать вебасту, а не через внешний предохранитель? Не могу понять где колодка на f11, где ее искать?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Снизу блока подходит коса. Я так и не смог найти номер пина который туда вставляется. (
Troll
25 Мар 2010
Посмотри в теме фаркопа, там есть номера пинов под большой и малый предохранитель.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Штатный предохранитель стоит в блоке, который находится в моторном отсеке. ;) Там другие пины.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
В самом блоке по пред есть место, нет пина в косе, подходящей к блоку. Номер (для заказа) я тоже не нашел... Поставил внешний к выводу предов SA, на свободную клемму.
sanchous
22 Июн 2013
калуга
VW Tiguan 2.0 TDI
поставил от старого опеля
svden
12 Дек 2014
Touareg NF, Tiguan TDI,CLJA,T&S
Народ, приветствую всех.;)
Пытался в данной ветке найти схожую просьбу со своей, чуть не ослеп, но увы 300 страниц нереально осилить.
Имеется Тигуан 2.0 TDI CLJA 2013 г.в. номер getway 7N0907530AJ
Есть дикое желание поставить штатный автономный отопитель, чтобы как с завода.
Возможно тот кто уже себе доустанавливал штатный отопитель, составлял список нужных деталей, пожалуйста поделитесь данным списком.
Есть 2 вариата покупки Б/У котлов: 5N0815005R и 5N0815005N с полностью навесным (помпа, глушитель, вх., вых. патрубки, кронштейн) - как я понял оба TT VEVO - какой лучше и в чем их различия? будут ли оба котла совместимы с моим getway ?
Заранее Спасибо за ответ!!!
svden
12 Дек 2014
oleg3110_78, Спасибо тебе добрый человек.
По поводу отличия 5N0815005R и 5N0815005N ни кто не скажет ?
cargando
2 Ноя 2016
москва
tiguan 2.0TSI avenue
обратился к одним с просьбой установить вебасту ево 5 на тигуан 2.0TSI 2016г.
Чуваки сказали - сори, нет. Типа кому-то уже поставили и не работает как надо на 2016м (не заводится если грелась вебастой).
Кто-нибудь в курсе проблемы или может быть дело в кривых руках?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Просто надо подождать после прогрева минут 15.
Сразу не заводится из за разности температур
Тебе сюда - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17325
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Друзья подскажите пжл по индикации на пульте T91.
Нажимаю на запуск, загорается красный(не оранжевый) и через секунду зеленый.
Качал мануал, но там такого не нашел.
Встречаются разные комбинации красного/оранжевого/зеленого, но в такой нет.
Батарейка садится или типа сначало не нашел машину, а потом бах и обнаружил ?
Такая фигня не всегда. Мож пару раз за месяц.
martin_1974
5 Янв 2011
замените батарейку... У меня в мануале есть описание этого...
svden
12 Дек 2014
Кто искал номер пина для блока предохранителей, удалось разыскать
A 018 545 49 26 - пин
357 972 742 B - резиновый уплотнитель
В отчете комрада по замене блока ESP хорошо показано как снимать сам блок и заводить кабель https://www.drive2.ru/l/3506037/
