Webasto
way
25 Сен 2013
Какой у него номер? Fuel Pre-Heater Z66?
Warez
11 Апр 2012
Казань
way
25 Сен 2013
Glow-Plag with Flame Monitoring Q8 тишина
А вот при тесте Dosing/Metering Pump V54 постукивает где то 2 раза в секунду
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Вопрос тут возник...
запустил сегодня Webasto и машина спряталась в густом и белом дыму...
звук горелки (наверное) был не ровный, а как будто пламя периодически тухло, выключил от греха подальше, но осадочек остался...
с чёго бы это?
Заправка ГПН (правда ещё в бак антигеля влил, потому что солярка была до -30, а на улице -28 и холодало...).
way
25 Сен 2013
продолжение эпопеи с помпой(
после снятия подкрылка, первое, что почувствовал запах горелого текстолита.
верхняя крышка помпы висела на кабеле.
вытащил помпу из демпфирующего кольца и увидел, что плате полный пипец. полнейший
извлек обмотку из корпуса. внутри корпуса присутствовал антифриз
что было сделано далее
корпус помпы был заполнен силиконовым герметиком, контактная крышка вставлена в штатное место. все обильно обмотано изолентой. крышка без нее не держалась. остатки помпы были вставлены в штатное демпфирующее кольцо.
коннектор обработан вытеснителем влаги. обмотан ветошью. замотан изолентой и закреплен
с помощью васи-диагноста в 18 блоке, а разделе адаптация, в канале 007 помпа была отключена
сразу после этого из выхлопной трубы, в течении 15-20 сек стал достаточно интенсивно выходить воздух.
вебаста была активирована в 42 блоке. но опять появилась ошибка КЗ на +. а отопитель заблокировался.
какие то есть соображения?
с чёго бы это?
Возможно с первого раза вебаста не запустилась (что не удивительно при -28 и повальных проблемах с застывшей соляркой), а со второй в таком случае запускается практически всегда с дымом, по крайней мере у меня так было с вебасто вево пока я не заменил насос и не избавился от даблстартов
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
нее я про температуру написал что бы обосновать применение антигеля.
а так с утра было -6 всего...
way
25 Сен 2013
если кто снимал/ставил вебасту, скажите до блока управления (мозгов) не снимая самого агрегата и бампера через снятый подкрылок добраться можно?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Нет. Снимается бампер легко, только одно НО!, аккуратно эти сра..ые молдинги под крыльями отстёгивай, ломаются крепления у них махом, а цена на них до охренения большая.
way
25 Сен 2013
Warez,
Молдинги это которые расширители арок?))
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
way, Сними подкрылок и будет доступ к котлу.
way
25 Сен 2013
Мурена13,
это я знаю.
мне надо добраться до контактной площадки блока управления. туда куда подсоединяются все коннекторы.
плюс иметь доступ к плате управления. так как есть большая вероятность, что КЗ на плате помпы спалила, что то в мозгах блока управления котлом((
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
way, Снимай котел, на столе проще определить что не работает. Если что, то соединишь шланги ОЖ, контакты закроешь и катайся.Я так катался пока ждал от одноклубника котел.
way
25 Сен 2013
Мурена13,
да я вот то же подумываю об этом.
топливопровод просто затыкал чем то?
и как соединять между собой шланги ОЖ? штуцером?
это те которые входят и выходят из сраной помпы?)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Да. Два шланга соединяешь штуцером, трубкой и.т.д.,
way
25 Сен 2013
way
25 Сен 2013
ок.
хотя про топливо так и не рассказал))
