Webasto
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
В общем была блокировка по низкому уровню топлива.
Стало интересно, но времени не было сегодня поразбираться. Вебаста по идее там в виде догревателя, раз нет ее в меню и нет кнопки на климате. Но раз есть брелок, то чего-то доустановили к ней и по идее можно меню активировать или нет?
Troll
25 Мар 2010
Vadimaz87
4 Окт 2017
Tiguan Sportline 220 2019, Tiguan 2.0 tdi 2009
Спасибо, что помог со шнурком и разблокировал вебасту. :)
Ошибка была по уровню топлива.
Такое ощущение, что предыдущие владельцы переделали догреватель в предпусковой подогреватель :) и оснастили брелком (фото выкладывал выше).
Сегодня на остывшей и заглушенной машине нажал кнопку запуска вебасты с брелка, и она запустилась. За считанные минуты движок прогрелся до рабочей температуры. Очень обрадовался, что вебаста работает. За день запускал её 5 раз, она работала минут 20 и сама отключалась.
Tolado
4 Мар 2010
Прикол. У меня перестал запускаться отопитель с брелока. Отопитель штатный заводской. Быстро мигает зеленым. Хоть на выключеной, хоть на включеной машине. Связь есть. Выключение работает с брелока. Сам отопитель с климата запускается и работает без проблем. Ошибок никаких нет.
Я думал, что может акум подвысажен. Но почему на запущенной машине тоже не включает. У кого какип идеи?
Tolado
4 Мар 2010
Все таки заряд акума низкий был.
Правда как она это на заведенной отслеживала - непонятно
Higuain
5 Май 2015
Уфа
Мужики , у нас тут есть где нибудь рекомендация по оптимальной настройке Вебасто ? Для поездок по городу , чтобы аккум был жив ... Вот думаю вообще отключить работу климата с Вебасто , чтобы минут 15 погрел и заводить дистанционно уже авто через сигу..
Отопитель штатный
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Отключи прогрев салона. 15 минут и аз
TigUse
9 Мар 2013
москва
как понимаю работу этого узла, горелка будет заростать шлаком и чем чаще включения тем хуже. Лучшем решением было бы получить возможность контролировать процесс - т.е. иметь возможность принудительного отключения отопителя. В моем случае вебасто все реже выходит на рабочий режим. Нужно снимать и чистить.
Higuain
5 Май 2015
Уфа
Это вручную все делать по отдельности ?) Или есть сигналки которые сначала Вебасто включат а по достижении температуры уже авто запускают !
Автозапуск минут на 5-7 достаточно будет ? При минус 20 к примеру
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Сигналки такие есть. Пандора. Старлайн.
Но вот 5-7 минут при -20 мало имхо
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
После прогрева котлом необходима будет пауза перед запуском.
Правильнее использовать алгоритм Призрака 800 серии. Либо выдержать паузу минут 10 ручками.
Автоматически алгоритм с паузой они делать не умеют.
Higuain
5 Май 2015
Уфа
003 — 1/ условие отключения автономного отопителя после остановки мотора:
значение 1 — продолжается работа отопителя, согласно настроенного времени работы
значение 2 — сразу прекращается работа отопителя после остановки мотора, не зависимо от настроенного времени работы(значение доступно не на всех моделях)
Сегодня поставил цифру 2, чтобы попусту не мучать вебасту и поберечь ее, т.к зачем она нужна после остановки мотора когда уже завершил поездку. Верна ли логика? Чем это грозит ?
Tolado
4 Мар 2010
Это если вручную ее включили и еще не кончилось время работы - то при выключении зажигания она продолжит греть салон.
На практике можно вручную и выключить, если не надо.
А если отопитель в режиме догревателя работал - то при выключении мотора он тоже перейдет на цикл выключения с любой настройкой.
Ну там гибкие алгоритмы.
Я один раз баловался с каким-то старлайном. Думали как бесключевой доступ на нем сделать. В итоге пришла забавная идея. Подцепить дополнительный датчик удара и при наличии в зоне охраны метки - открывать машину с пинка:Р Прикольно получилось - подходишь, стучишься, двери открываются.
Так что если помозговать, думается можно и таймер придумать
Vadimaz87
4 Окт 2017
Добрый день.
При запуске отопителя солярочная вонь и густой дым. При этом, отопитель греет двигатель нормально, однако запускается через раз, а то и через два...
Последняя ошибка была "Затухание пламени". Через 800 км отопитель заблокировался. Разблокировали, отопитель продолжает запускаться, но через раз.
Правильно понимаю, что сейчас необходимо снимать бампер, снимать вебасту и чистить горелку?
Интереса ради, сколько такая процедура стоит? (Мне предложили это сделать за 3000)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Нормальная цена
TigUse
9 Мар 2013
москва
Паф
16 Дек 2015
Мосвка
VW Tiguan 2009 CBAB
Добрый день.
Гарантии того, что после чистки будет работать нормально, скорее всего не дадут.
Добавлено через 14 минут
Цена сказочная. Господа, кто в Москве цены знает? За 3тыра это ж даром.
Я знаю. От 6 000 до 7 000 в клубных сервисах. У ОД сделали за 5 800 (замена вставки камеры сгорания)
TigUse
9 Мар 2013
москва
Гарантии того, что после чистки будет работать нормально скорее всего не дадут.
В этой приблуде ничего мудрого кроме мозгов нет. У меня 2 вебасты воздушные стояли в микроавтобусах. Периодически - черз 2 года разбирал и менял испарители (5тыров испаритель только). Засирались коксом, такое у нас топливо. В наших вебастах проще - нет испарителя, но горелка сама засирается, ее чистить нужно. Самый гимор - добраться до нее и снять. Главная проблема в том, что если за бортом +4 и ниже, печка запускается автоматически, а лучше бы запускалась с -7, тогда ресурс изменился в пользу длительной эксплуатации. На мой взгляд недостача тепла в салоне где то с -10 начинается. Если же кто пользует запуск с брелка в морозы, нужно иметь хороший АКБ. Иначе запуски могут быть не всегда успешными.
Спасибо, цены гуманные. Могли бы контакты скинуть здесь или в личку? Благодарю.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Это же надо смотреть какой котел
Если на ТТВ например, вставка 13000 р стоит, через ЗэтЗап, как может быть 5800? Или это только работа?
