Webasto
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Зря дырку сверлили. Надо было со штуцера второго носик просто срезать и туда заборник всунуть
Вот такой штуцер ищи. В кипятке трубку греть, огнем нельзя...
Dmitry 42
11 Май 2016
Кемерово
Touareg GP 3.0 TDI, Tiguan 2010 TDI
Парни, привет. Планирую купить и поставить IPCU на нештатную вебасту. И есть вопросы.
1. IPCU Эбер и Вебасто одинаковые ? Оба настраиваются любым софтом ?
2. В выключенном (обесточенном) состоянии у него А на Е замкнут или только строго при подаче питания на 15 контакт?
3. Судя по схеме подключения к отопителю, +12В на IPCU подается с самого отопителя и где-то я видел упоминание, что отопитель запускает ipcu при достижении 40 градусов. Это действительно так ? это настраивается на отопителе ?
Или все это ерунда и модня не тянуть провод с котла и взять +12В с аналогого выхода таймера.
Заранее спасибо за ответы!
Dmitry 42
11 Май 2016
Кемерово
Может кому то пригодится.
1. Для старых реле (которые без LIN ) софт один.
2. Без питания пропускает насквозь
3. Да, выход с котла активируется по температуре (темп настраивается конфигуратором вебасты)
atolchev
16 Апр 2010
Это касалось предыдущего Тигуана. Не уверен, что на новом с EVO есть выход печки салона и там для изменения каналов адаптации нужны коды блока. Где их брать не знаю...
Dmitry 42
11 Май 2016
Кемерово
да, конечно. Это первый Тигуан с нештатной вебастой.
Vadimaz87
4 Окт 2017
Tiguan Sportline 220 2019, Tiguan 2.0 tdi 2009
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Тигуан 2009 tdi.
Webasto есть, но: в настройках меню нет пункта настроек отопителя
На климатронике нет кнопки отопителя
Пульт отличается от того что в руководстве - там с эмблемой VW, у меня с эмблемой Webasto.
О чем это свидетельствует? Может вебасто был установлен нештатно?
Тогда как управлять его Настройками?
При запуске с пульта никакой реакции. Светодиод сначала горит длительно красным, затем бесконечно мигает красным. Реакции у машины никакой.
Предыдущий хозяин сказал что даже в этом году вебасто работала и запускалась сама без всякого пульта.
Что это может все значить?
    16.9 KB · Просмотры: 22
    18.4 KB · Просмотры: 23
    15.5 KB · Просмотры: 25
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Vadimaz87, судя по году стоял штатно догреватель, пульт вероятно от доработок, а когда заводите машину с утра или холодную , вебасто начинает работать, идёт выхлоп спереди справа?может заблокировано, может насос не работает, может свеча, короче масса вероятностей почему не работает
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Батарейка в пульте села, как вариант...
Vadimaz87
4 Окт 2017
Батарейку недавно меняли.
Дыма нет вообще. Никаких звуков не издаёт совершенно
Предохранитель 11 целый.
Смущает больше всего что в меню настроек не могу найти Настройки отопителя.
Добавлено через 23 минуты
У тебя тоже 2009 tdi?
Если да то скажи плиз:
1. Есть в меню Настройки отопителя?
2. Есть на климатронике кнопка отопителя?
Arkady
27 Сен 2013
Vadimaz87, изначально у меня догреватель, настроек в меню и кнопки естественно нет и у меня реализован запуск через телефон, а вам надо диагностику вебасто сделать и дальше смотреть что менять.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Arkady
27 Сен 2013
s0532, у меня наклейка отвалилась, кстати такая же как и у вас модель, если наклейки нет, то может и штатная и доустановленная стоять, видимо Вася в помощь или снятие подкрылка
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
лучше шурок, наклейку на котле, без демонтажа котла сложно рассмотреть, она в сторону двигателя повернута.
Vadimaz87
4 Окт 2017
Ошибки читать Васей
У меня сейчас 3 варианта действий:
1) купить шнурок + ПО - 4500 руб.
2) поехать к ребятам со шнурком - хз сколько попросят, но разблокировать вебасту у них стоит 2000.
3) ехать в офиц. сервис вебасто, на диагностику. Сколько возьмут - хз.
Какой вариант выбрать?
Arkady
27 Сен 2013
Ну ещё можно добавить
4)найти одноклубников с шнурком в Перми
П.с
Решать вам, тут как посмотреть, любой из пунктов имеет право на жизнь
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
ни чего себе ценник
в 15ом году, официалы у нас брали 1000, а так, на прямую, ребята 500.
Раз котел ТТВ, его в меню и не будет, если бы предыдущий хозяин поставил ВЕВО наверняка этим бы похвастался.
Arkady правильно говорит
шнурок пока купишь пара недель пройдет, а зима то уже пришла
ищи одноклубников http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=21060
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Чет 2тыс за прочитать и скинуть ошибки это круто. Пишите в личку, бесплатно скину:)
