Webasto
Babay
23 Авг 2015
Фольксваген Тигуан
проверь напряжение аккумулятора во время работы котла. Возможно сигнализация срабатывает из-за снижения напряжения ниже какого-либо порога при работе отопителя.
Проверял, все ок!
Предполагаю, что когда открывается заслонка обогрева салона потоки воздуха поступающие в салон влияют на работу датчика объема штатной сигнализации и она срабатывает. Именно поэтому выключая датчик объема сигнализация при включении вебасто не реагирует, вот только как проверить теорию не знаю.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Я поставил себе новую модель Hydronic, причем ехал ставить webasto :)
Пока доволен - двигатель теплый, завел и поехал
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Че сложного? Эбершписхекер)))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Не знаю на чем ты язык тренируешь, но у меня он опять в узел завязался...
хотя я на финских названиях в Карелии тренировался..
Числа прописью на немецком)))))
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Andrey11
24 Авг 2017
Беларусь
Tiguan 2.0 TDI
Стоит Thermo top V. завожу утром - все ок, через 5-10 минут поездки,останавливаюсь на светофоре и начинает валить дым со стороны правого переднего колеса, может появится запах дыма в салоне... через секунд 30 все пропадает и все ок! температура не падает, воздух идет теплый. Напрягает только этот периодический дымище...
Подскажите, что это с вебастой может быть?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Если работает как догреватель то вероятнее всего он только в этот момент запускается первый раз после старта двигателя (запускается конечно чуть раньше, но просто остановившись ловишь дым воздухозаборником печки).
И то что стартует с дымом (т.е. солярка не полностью сгорает) не хорошо, может коксом горелка забиться постепенно.
Andrey11
24 Авг 2017
Беларусь
Tiguan 2.0 TDI
после старта авто - теплый воздух уже идет через пару минут (завел, покурил, проехал пару десятков метров), так что не думаю, что первый старт у него через 10-15 минут... напрягает это дымище периодически. лечение - замена горелки, свечи?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
самое наименее затратное это поставить ВЕВО
Troll
25 Мар 2010
Andrey11, самое простое - это дать ей поработать подольше(прогореть, просраться). Делаешь так: заводишь на холодную, открываешь окна в машине, и климат в положение HI(выпускай тепло из системы на улицу). И стой кури рядом с полчаса. В таком режиме котёл не сможет нагреть контур до температуры выключения, и будет молотить без остановки, периодически переключаясь в режим частичной нагрузки. Потом всё включай в обычный режим(климат, стёкла), и езжай куда хотел. Если одного раза будет мало, то повтори ещё раз. Котёл нормально прогревает камеру сгорания не менее, чем за 20-25 минут. А если меньше(в режиме догревателя), то горелка очень быстро зарастает всякой дрянью.
Если не поможет, то только снятие, и как минимум чистка(скорее всего), как максимум замена горелки(или только части её, если найдёшь у кого мало б/у).
Andrey11
24 Авг 2017
Беларусь
Tiguan 2.0 TDI
Спасибо за совет. на выходных попробую так сделать
а эта vevo болтон ставится? или там еще переделывать что нужно
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
котел TT VEVO и топливный насос DP-40 к нему, еще жалательно заменить
все в месте мне, с отправкой из Москвы, обощлось в 18 тыс.р., тебе неверняка дешевле можно найти.
С ТТ В, танцы с бубном были полтора года. ЕСи он уже начал дымить то сажа и кокс там образовываются однозначно и ни какими прогревами и продувками котла их от туда не убрать, только разборка и чистка. На топливе Газпрома у меня это было раз в месяц, на Лукоил реже, но котел то уже не работает путем.
В итоге без чиленное количество его снятия, а это же и бампер снять и т.д. в общем пустая трата времени и денег(даже при том что сам делаешь)
в общем я за то чтоб один раз потратится, поставить ВЕВО и радоваться.
Паф
16 Дек 2015
Мосвка
VW Tiguan 2009 CBAB
А есть партнамбер Вево дизель? И где его искать вообще? А то только вольвовские и Лэнд Ровер висят в продаже.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Паф
16 Дек 2015
Мосвка
VW Tiguan 2009 CBAB
Я правильно понял что 9026129А это воздушный нагнетатель без БУ и без вставки камеры сгорания, котел в сборе 1K0 815 071 AL, а номер 5N0815005R это котел со всеми шлангами и глушителем?
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Homer_YKT, каким образом реализован забор топлива из бака?
Добавлено через 8 минут
Судя по началу истории были проблемы с крышкой топливного насоса. Думаю нужно снимать сидушку и смотреть герметичность.
Дошли таки руки, нашел источник запаха, даже прокладку купил, но блин тк в прошлый раз поломали штуцер и кнопки на топливномшланге, снять его не получилось чтоб достать бензонасос для замены прокладки, побоялись поломать, есть предложение кусачками его поломать, но надо новый тогда покупать.
    95.8 KB · Просмотры: 45
    94.2 KB · Просмотры: 45
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Homer_YKT, что то не понял по первому фото - откуда все таки забор топлива то? Нафига дырку лишнюю сделали? А в дырочки штуцера разве не видно защелок теперь?
Купите жигулевский топливный штуцер - он подойдет на быстросъем.
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Ну один заборник топлива это для вебасты (дополнительно установили) ну который черный это топливный который в двигатель идет, вот его снять не получается из за сломаных кнопок, а защелки видно, пытались всяко разно отогнуть, не получилось и опасно поломать совсем все тк уже ломали, установщики и за свой счет мне новый бензонасос поставили после этого. Жигулевский штуцер оО о гляну в магазинах.
