Webasto
Troll
25 Мар 2010
PUMAN, на TTV можно было, думаю и здесь отдельно продаётся(правда вместе с блоком управления). И ещё не удивлюсь, если он такой же, как на TTV.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
можно, но номер запчасти я не знаю.
Troll
25 Мар 2010
doki, если Vevo Ваговский, то 5Q0 898 033 H. Если нештатный, то звонок к дилеру Webasto решит проблему. Если хочется подешевле, то Avito, там з/ч на котлы навалом.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
а номер горелки для VEVO ваговского подскажете!?
Troll
25 Мар 2010
s0532, вроде этот 7E0 898 919. Но дешевле будет купить новый целый котёл(на авито осенью была масса предложений по 18-20 т.р.за полный комплект), и раздербанить на з/ч, т.к. датчики, насосы тоже иногда дохнут.
Благодарности: s0532
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
нее, 18-20 это уже б/у
самый дешевый новый Вево находил на Туран форуме, 33 т.р.
ИМХО, лучше за 12 т.р. новую горелку купить (лето впереди, не торопясь наоткладывать)) и знать что будет работать года 3 без проблем, чем купишь б/у скорее всего ремонтный, и через пару месяцев не известно какие с ним проблемы начнутся, и снова деньги трать(
lasko
31 Дек 2011
парни, приветствую. А есть комплект для ТО или что то можно купить отдельно.. Работа родной Вебасты 5 лет уже...вот думаю может надо что то почистить или поменять
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
пока ошибок нет и работает без запаха не сгоревшей соляры, не надо лезть
а как захандрит, лучше сразу грелку менять (тем более они только в сборе продаются) и будет дальше все исправно работать)
lasko
31 Дек 2011
да вот на морозах стал ловить носом этот запах:) ванючка та еще:D
PUMAN
22 Мар 2012
г.Нижний Новгород
тигуан 2.0TDI
У меня,при работе вебасто появился явный дребезжащий звук,проработала она с этим звуком примерно один сезон,затем заблокировалась,нагнетатель накрылся.Новый,вместе с мозгами,15500р.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
два варианта, свеча уже "подсела" и дает не достоверный сигнал и если ТТВ может керамическая вставка треснула
вставки попадаются на авито
а со свечей лучше и не думать о б.у, лучше новую, но они только в сборе с горелкой(
lasko
31 Дек 2011
ошибок небыло...надо еще посмотреть, может вылезла
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
В продолжение поиска горелки
Вопрос знатокам
Ищу горелку для Котла ТТ ВЕВО дизель
надпись на самой горелке
9019190 В
Нашел на сайте Вебесто-Россия.ру горелку
http://webasto-russia.ru/collection/...top-vevo-dizel
указан артикул, но по указанному артиклу ни один магазин ни горелку не предлагает и в поиске Гугля горелка не находится
Если посмотреть горелку ТТ ЕВО, то видно что фото этой горелки одно и тоже и надпись на горелке также 9019190 В
номер 1315947А
"Горелка для дизеля Webasto Thermo Top EVO" http://webasto-russia.ru/collection/...-dizel?lang=en
Они одинаковые? Кто в курсе?
Спрашиваю потому как котел у меня покупной Б.У., горелка видно что меняная, может и не правильную поставили!? по свече идет ошибка "не достоверный сигнал"(
PUMAN
22 Мар 2012
г.Нижний Новгород
тигуан 2.0TDI
Посмотри LR031750,мне кажется, должна подойти, и цена нормальная.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Вебаста после 3 полных зим "дала дубу" - пишет ошибку по воздушному нагнетателю "механическая неисправность". Замена всего нагнетателя в сборе? Что обычно приводит к такой неисправности? Щеточный узел, подшипники заклинило, вентилятор перекосило?
Если ставить новый нагнетатель (или моторчик отдельно) - не будет ли проблем из-за того, что обороты вышедшего из строя вентилятора были отрегулированы для установленной горелки, а с новым вентилятором нет?
И еще: можно ли как-то с помощью VCDS или Васи-диагноста увидеть наработку и количество включений - может каналы кто-нибудь знает? Или только с помощью фирменной программы диагностики можно посмотреть?
Если найду ответы - здесь выложу для ознакомления.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Скорее всего щетки.
Обороты вентилятора регулируются блоком управления. В принципе можно их и подкорректировать самостоятельно Васей, но не думаю, что будет нужно.
Можно фирменную программу (WebastoTermoTest) подключить через того же Васю, используя только К-лайн провод и посмотреть наработку.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
Собрал шнурок для диагностики вебасты и считал наработку котла за 4 года. Вообще котел у меня запускается 2 раза в день (утром и вечером) с октября по май, т.е. 8 месяцев. Плюс ко всему, все 4 года она у меня работала в режиме ДОГРЕВАТЕЛЯ
Я только в феврале этого года смог найти каналы адаптации, чтобы совсем отключить догрев. А 1.6 БСЕ в морозы ниже -25 часто включал догрев.
Вот интересно, за 4 года это нормальная наработка?
Рабочие параметры:
Время работы… …403:04 [ч:м]
Время включения… …2740:55 [ч:м]
Начальный счетчик… …23536
Время горения SH 1.33%… …35:28 [ч:м]
Время горения SH 34.66%… …0:00 [ч:м]
Время горения SH 67.100%… …196:04 [ч:м]
Время горения SH >100%… …0:00 [ч:м]
Время горения ZH 1.33%… …53:00 [ч:м]
Время горения ZH 34.66%… …0:00 [ч:м]
Время горения ZH 67.100%… …108:56 [ч:м]
Время горения ZH >100%… …0:00 [ч:м]
Время включения SH… …299:37 [ч:м]
Время включения ZH… …213:23 [ч:м]
Начальный счетчик SH… …1930
Начальный счетчик ZH… …5353
Постоянная вентиляция… …0:13 [ч:м]
Котел стоит Webasto Thermo Top V (бензин), оригинальный номер 1K0815005KC
Купил новый воздушный нагнетатель в сборе с мозгами 1K0815020B в финском инет-магазине за 102 евро вместе с доставкой.
А неделю назад удалось купить НОВЫЙ котел 5N0815007AC за 15 тыс.руб. Это котел Thero Top VEVO.
Вот теперь думаю - какой котел лучше ставить? Менять нагнетатель и мозги на старом Thero Top V или ставить VEVO.
Что посоветуете?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Для бензина разницы нет. И тот и тот работает одинаково. Только из мысли, что ВЕВО новый, можно просто обновить.
