Webasto
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Так что в настройках Васей поменять то?
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Масян, поддерживаю. Прогретый двигатель нагревает салон за 5 минут, при этом можно сразу сесть и поехать. А включенный климат - хронический недозаряд аккума и скорая его смерть
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Ну и как сделать, что бы климат включался через большее время?
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Присоединяюсь к вопросу:) На прошлом тиге ставил сам Эберспехер, грел только движок по малому кругу, на сегодняшнем стоит заводской вебасто, греет салон в основном:). Хотелось бы перейти только на прогрев двигателя по указанным в предыдущих постах причинах.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
romcer, zay1973, надо экспериментировать со значениями в каналах адаптаций.
http://www.touran-club.ru/f/webasto/13115-webasto-kanaly-adaptacii/
Можно либо совсем попробовать выключить включение климата - не уверен, что получится, либо повысить температуру ОЖ для включения климата - это сделать можно 100%. В стоке, ЕМНИП это 50 градусов, можно поставить 80.
Я свое время долго бился над тем, чтобы отключить режим догрева у TTV при работающем двигателе. В сети говорили, что отключить такой режим невозможно. Пробовал играться в каналах адаптации температурами включения/выключения/перехода в режим частичной загрузки и т.д. Ничего не помогало.
Всё решилось прописыванием нулей в двух каналах адаптации: 6 и 32. Теперь работает только по включению и отключению по пульту. Ну или на приборке можно задать режимы работы по таймеру.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А чем плох данный режим? Двиг быстрее прогревается, ему от этого только лучше будет. Если цель - экономия топлива, ну тогда хз.
romcer
24 Ноя 2010
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
romcer, Дима_89, в моем режиме эксплуатации режим догрева не нужен. Я всегда полностью прогреваю двигатель (утром и вечером) вебастой до 90 градусов. Завожу, пару минут прогреваю салон и еду. При температурах до -20 догрев не включается. А вот при температурах ниже -25...30, что в нашей местности может продолжаться и месяц, и два - догрев включается на долгих светофорах или например, когда жду кого-то на парковке или возле магазина. Вебаста при падении температуры ОЖ до определенного значения почему-то думает, что всё, ППЦ - счас двигатель заглохнет и люди внутри умрут от переохлаждения... Ну упала температура ОЖ до 70 градусов, в салоне по-прежнему тепло, зачем мне работающая и жрущая бензин вебаста? Поверьте, я не первый год живу на севере и догрев вебасты мне совершенно ни к чему
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
weter80,как говорится хозяин-барин, а как живет АКБ в таком режиме, если утром и вечером до 90С? Или раз в неделю на зарядку?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
weter80, а зачем тогда утром и вечером до 90С греть вебастой?
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
Цикл работы вебасты в сильные морозы максимум 20-25 минут, на работу и с работы я еду 45-60 минут по трассе. Один-два раза в месяц заношу аккум домой, отогреваю и полностью заряжаю.
У меня двигатель 1.6 - все же это поменьше 2 литров, поэтому нагревается довольно быстро
Добавлено через 6 минут
А как завести мотор в -30...40? У меня гольф категорически отказывается заводиться при температуре ниже -30. Мотор крутит, но не заводится. Х.з. - с новья так было...
romcer
24 Ноя 2010
Ну я часто на предыдущем тиге на трассе включал нагреватель принудительно. Если -20 и ниже, то на скоростях выше 100 температура ехала вниз заметно. Включишь и все ок, и утеплители не нужны и температура оптимальная. На счет экономии топлива вопрос спорный, т.к. при езде на недогретом движке расход немного больше, во всяком случае на бензине точно. На этом тиге вебасто заводская, кстати хуже чем эберспехер себя показала- на третий год сдохла помпа. аккурат через месяц после окончания гарантии. Но включается сама на догрев. Единственно, надо сдвинуть температуру включения климата вверх, нафиг он в принципе не нужен. Хотя уже 4 года и проблем с акк. ттт нет:)
Да... У нас большинство даже и не пытается это делать в такие морозы ( я помню только 2006 г один раз -38). Была Нексия, не завелась:). На следующий день -36 с новым аккумулятором сразу ожила. Но была как телега:))))) На дизелях с 2010 и один раз было -31, проблем не было, может благодаря подогревателям:) ?
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
romcer, старый-добрый 1.6 на ходу хорошо и быстро греется. Даже в -38 я никогда ничем морду не закрывал на машине - температура близкая к 90 градусам по VCDS. Стрелка падает при стоянке на долгом светофоре или парковке во время ожидания.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Так зачем греть до 90? Двигатель заведётся если его подогреть до плюсовой температуры.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Как всё-таки отключить включение климат-контроля через 3 минуты после включения автономного отопителя? Пока, правда морозов не было, но что будет в морозы... Машине 3 года, столько же и отопителю. Может что в настройках не так? Температура стоит 70С.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А автономка то работает нормально? Может помпа сдохла, и температура в самой автономке пожнимается до 70 за 3 минуты и включается климат?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Помпа точно работает, васей смотрел 100.6% пишет. Но температура точно прыгает с разу до 120С почему то,смотрел васей параметры. Что может быть?
А псли климат поднять до 130С? А при неработающей помпе он бы выключился и ошибка была бы. Так?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Проверь не отвалилась ли крыльчатка внутри помпы. В это случае тест исполнителей проходит, а прокачки нет
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Сегодня проверял Васей, климат не включается уже. Вроде всё работает) Как не снимая проверить помпу? Сейчас морозы пойдут, буду тестить. Не думаю что они года пользования вебастой вывели её из строя. И ошибок то нет))))
