Webasto
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
Здравствуйте, Друзья!
Как говориться - Готовь сани летом...
Стал интересоваться у представителей Webasto в моем регионе о стоимости и процессе установке. На вопрос куда и как ставить - сказали будут снимать бампер. Это необходимость или кто-то без этого обходился? Не горю желанием снимать бампер так как переживаю за дальнейшую некорректную работу радара и пр. датчиков, а так-же за правильность обратной установки бампера. Неужели нет альтернативы куда еще поставить под капотом?
Помогите советом.
Dmitry 42
11 Май 2016
Кемерово
Touareg GP 3.0 TDI, Tiguan 2010 TDI
На стенку моторного отсека правее по ходу Авто. У меня там стоит.
Под бампером штатное место для вебасты, поэтому туда и ставят.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Есть возможность по фото показать каким образом установлен котел? Что бы в случае чего попросить мастеров так же установить. Спасибо.
Dmitry 42
11 Май 2016
Кемерово
Да, смогу. Сегодня - завтра постараюсь сфотать. Если что по времени терпит ?
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Благодарю Вас!
По времени терпит, так как ставить буду в конце лета.
Сейчас навожу справки - что, где, за сколько и как все это дело обстоит у друзей с Tigyan))
Dmitry 42
11 Май 2016
Кемерово
Прошареные владельцы ищут оригинальный Б/У Вебасто, чтоб интегрировать с климат контроль и запускать с кнопки на климате и как догреватель чтоб работал. Ставят такие оригинально под бампер )
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
1) Не хочу б/у принципиально)))
2) Бампер не хочу снимать... при снятии есть вариант что что-то сломают, при установке криво поставят все - ходи потом нервы порть от споров с установщиками (по возможности стараюсь избавлять себя от таких нервов, у каждого свои тараканы).
3) Мне нужно не догревать охлайдайку при запуске двигателя, а прогреть его до момента запуска. Либо я не понял принципа догревайки))
lasko
31 Дек 2011
Други мои, приветствую! Сегодня поехал делать ТО, авто стояло 2 недели. Выехал, появилось сообщение Автономный отопитель и далее не помню. Снял ошибки...2 штуки. Температура запуска, перегрев и отопитель заблокирован. Номера чуть позже выложу...сохранил уже когда их потер. С кого перепуга она включилась и можно ли снять блокировку Васей шнурком? Или надо куда то ехать?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Шнурком, в измерениях 41 канал 1 сохранить.
lasko
31 Дек 2011
Мурена13, Попробую. Спасибо тебе:az:
lasko
31 Дек 2011
Мурена13, все Ок, блокировка снялась:ay: Буду наблюдать :az:
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Покажу фото: ошибка "механическая неисправность" была вызвана перегревом и оплавкой крышки двигателя насоса в районе щеток.
Поменял нагнетатель в сборе, купил в финском инет-магазине нагнетатель в сборе с мозгами за 100 евро. Мозги переставил со своей вебасты чтобы не кодировать и не проводить настройку каналов адаптации.
    85.6 KB · Просмотры: 63
    80.1 KB · Просмотры: 52
    90.8 KB · Просмотры: 51
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Вечер добрый! Есть несколько вопросов, ситуация следующая: допустим я заказываю дизель с заводской Вебасто, плюс буду ставить полюбому автозапуск чтоб не высаживать аккумулятор, т.к. город маленький и пробеги будут небольшие. Т.е. минут 15 к примеру отработал котел потом автоматом завелся двигатель и так же отработал мин 15. Вопрос такой - температуру вкл климата от Вебасто я передвину с 45 до 70, я так понял пока работает только котел климат не включится в любом случае пока ОЖ не достигнет 70 град в независимости от того в каком режиме я его оставил когда глушил авто? Потом авто заводится и климат начинает дуть в том режиме как я его оставлял при глушении, правильно?
Если вдруг придется брать машину из наличия и доустанавливать нештатный котел, то не будет ли проблем у Тиги 2 с расколбасом как на бензинке Тиге1 (разница показаний датчиков) или дизеле CLJA (свечи накала не включала)? Мне это очень критично из-за автозапуска.
И последнее, кто-нибудь делал замеры за какое время прогревается двигатель от котла в зависимости от температуры за бортом, ткните ссылкой плиз.
Спасибо!
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Привет гуру Вебасты. Имею тиг 2015 года, дизелёк) Как догреватель отопитель работает отлично, но как подогреватель непонятно уже. Вроде ошибок нет, вроде заводится, но климат включает на 2-3 минуте и садит аккум( У кого нибудь есть кодировка каналов как лучше для нас россиян)
Вот такой пойдёт или не для нас?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Файл не добавился(
  • My adaptation + notes short.pdf
    690.1 KB · Просмотры: 14
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Я тут писал на форуме. Что включение климата с Вебасто наф не надо. Садист акб и имеем чуть тёплый салон и холодный двигатель. А то и вообще мертвый акб, холодные салон и двигатель в морозы
Отправлено с моего KOB-L09 через Tapatalk
