Webasto
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Азат, забить на ОД и переделать у нормальных установщиков допов.
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
В том то и проблема, что в нашем регионе это проблема. Даже дилер Вебасто (ХЗ, пишет что официальный) отказался заниматься.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Переделывать за кем-то дело не благодарное. А поскольку включение магнитолы не должно быть при включении вебасто и тебя никто не предупредил, отказывайся от этой хрени и забирай деньги, закажи то что надо и тебе нормальный электрик это сделает.Для доступа к котлу надо снять правое колесо и защиту арки и естественно картера, доступ к проводке нормальный. Удачи.
Хотя можно магнитолу погромче пусть все слышат)))):bp::ay:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Азат, welcome to Siberia)))! Исправим твое горе!
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Было первые два утра. Потом пнял, стал магнитолу отключать в "ручном" режиме.
Да горя нет. Сам кое что от вас узнал, может другим будет полезно. А Сибирь далеко. Я за Урал только в Магнитку ездил.
vov4iik
19 Янв 2013
а шнурком можно вебасту запустить
vov4iik
19 Янв 2013
то есть если у мення стоит доп помпа ,котел запустится ,и ож будет гонять по контуру
а на какое время можно запустить и вкаком режиме
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Ты по подробней напиши, что поставил или дооборудовал и что хочешь сделать.
vov4iik
19 Янв 2013
Стоит штатный ттv,доборудован фан контрол и доп помпа,но контрол этот был срезан причем в сервисе не из фишки вытащили ,а провода ,отрезали,а убрали ваще по причине что котел сам запускался при заглушенном двигле много раз, машина в гараже стояла ну и еслиб она там молотила короче по этому убрали ,
А хочу узнать если котел штатный со шнурка запустить ну и помпа будет антифриз гонять ,короче машину греть перед запуском
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
http://www.tecel.ru/page.html?p=3&id=355,
А шнурком в 18 блоке, тест исполнителей если не ошибаюсь.
А кто там что напартачил это тебе надо разбираться.Иначе смысл? Если машина на морозе, то ты бежишь к ней ноутом и запускаешь догреватель? И полчаса танцуешь вокруг или в машине? А еще не факт что на морозе шнурок не переломится. У меня 3 года фанконтрол стоит и на брелок сигналки запитан. Это не выход для тебя.
vov4iik
19 Янв 2013
машина у дома
а какая у тебя сигналка
Ну и рассматривать это как крайний вариант все лудше чем так
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
машина у дома
Лучше делать дооборудование по новой, а запускать шнурком не вариант
vov4iik
19 Янв 2013
а как по новой
и почему котегорично шнурком не вариант если нет другого выхода
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
vov4iik, как и было - с помощью модуля FanControl.
vov4iik
19 Янв 2013
Какая у тебя сига
а в чем могла быть проблема этих безконтрольных запусков на заглушенной машине .Сигналка у меня магикар 8
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Я не экстрасенс, не видя что и как не скажу. Думаю, что причина была в кривом монтаже скорее всего.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
vov4iik,
FanControl програмируется на любую сигнализацию, если до машины 20-40 м то и родной ключ будет брать без проблем, просто диод выведи, чтобы тебе видно было, что котел запустился.
vov4iik
19 Янв 2013
Вобщем то у меня две проблемы нужно котел заменить и фан котрол по новой поставить.
Ну а для начала где там шнурком смотреть ошибки вебасты? Мож кто знает
Добавлено через 26 минут
Alex999,Я думал ты разбираешся в этом или просто нехочеш подсказать,я про шнурок и вебасту.
Добавлено через 30 минут
Мурена13,Это ясен перец ,яспрашивал у тебя про сигналку чтоб сравнить,у меня вот с магикаром заглючило,хотя до этого роботало а у тебя с какой без проблем робит?
