Webasto
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
кстати, рекомендую всем пользоваться котлами чаще и дольше, причем и летом тоже. В этом случае горелка как бы самоочищается.
Alex999, это и к штатным догревателям тоже относится?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Мурена13, разницы нет. Вопрос лишь в том как запускать догреватель.
lichnik
5 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TDI
Всем привет, хочу похвастаться.
За прошедшее лето, за 4-е субботы установил себе автономный отопитель. Надеюсь эту зиму переживу лучше чем предыдущую ))
Просто оставлю это тут, вдруг кому пригодиться. Вот список обвеса - разъемчиков-контактиков-трубочек именно для Тигуана:
VAG 5N0 815 097 Трубопровод системы охлаждения металлические трубки за двигателем
VAG 5N0 819 259 Кронштейн крепления корпуса отопителя
VAG G012 A8G M1 Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE ",1.5л
VAG N 103 210 02 Болт, шестигранный самоконтрящийся 10х Крепеж трубок и АО
VAG 000 979 009 E Провод электропроводки провода с контактами для разъема ДУ
VAG 357 972 740 F Уплотнитель провода для пров. с попер. сечением 10х уплотнитель для разъема управления АО
VAG 357 972 741 B Уплотнитель провода 10х уплотнитель для разъема питания АО и доз. насоса
VAG N 103 358 07 Разъем электропроводки 10х Контакт для разъема управления АО
VAG N 906 845 05 Корпус разъема электропроводки 10х Контакт для раъема питания АО и доз. насоса
VAG 1J0 973 714 Разъем электропроводки разъем 8-шт Управление АО
VAG 1J0 973 722 Корпус разъема электрического Разъем 2-шт. питания для АО
VAG 4F0 971 921 Колпачок
VAG 5N0 200 059 BK Комплект топливных трубок топливопровод до капота
VAG 5N0 201 418 F Топливопровод топливопровод под капотом
VAG 5N0 201 607 B Отсасывающее устройство с дозировочным насосом Диз насос с крепежом и штуцером на Дизель
VAG 6Q0 972 706 Контакт проводки разъем для блока ДУ
VAG 000 979 242 E Провод электрический блок предохранителей f11
VAG 5N0 819 350 Патрубок системы охлаждения трубки до вебасты
VAG N 015 082 10 Уплотнитнльное кольцо 10х Гайка с буртиком
VAG N 905 115 07 Гайка, шестигранная с шайбой 1х
+ разъем для подключения питания к дозировочному насосу, его я просто снял датчика в старой тормозной колодке, они одинаковые.
Сам блок покупал TTVevo 3C0815005BE Б/У в из германии, уже с глушителем, выхлопной, и воздухозаборником - 1х13500
Итого 42к потрачено + наверное всё-таки придётся еще 8 потратить на блочек для дистанционного запуска (не хотел покупать пока не увижу как АО работает)
Пара суббот ушла на смотку жгута проводки, протяжку, обжимку проводов и распиновку их по разъемам и в блоке предохранителей. Оказалось что в наше время тяжело найти провода нужного диаметра и разного цвета )
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Я уложился в 35. Установил за 3 дня
Troll
25 Мар 2010
lichnik, Молодец! Мне ещё предстоит вкорячить штатный котел в Ауди А3 жены. Котел куплен там же(Ebay). Проводку буду делать сам, благо есть все разъёмы и в наличии кусок косы от Ауди А6. Котел TTV 8500 вместе с шлангами насосами и т.п.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Установил себе на этой неделе webasto evo4 + termo call 3 +климат, у дилера webasto www.webasto-msk.ru
"Мой" GSM-метод запуска подогревателя чуть дешевле Thermo Call 3, на 11.200 руб. относительно цены Вашего установщика.
А в общем - поздравляю. Webasto - вещь приятная.
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Привет! Кто сможет подсказать, что с обратной связью у пульта т91?
Запускаю котел, всё хорошо, обратный сигнал есть. И начинается обратный отсчет времени, сколько выставлено столько и будет мигать лампочка. Но! Если произойдет аварийное отключение котла, то пользователь об этом и не узнает, т.к. лампочка продолжает мигать и создавать иллюзию работы котла.
Как можно организовать нормальную обратную связь?
Через термоколл можно будет узнать текущее состояние котла?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
нет, я поставил себе термокол надеясь, что он будет следить за состоянием. Хрен, даже когда с кнопки которая идет с термоколл запускаешь или выключаешь котел GSM не реагирует. Но на кнопке индикация работает. Правда когда котел запускается по кану, термокол и кнопка с индикацией показывают, что котел выключен. На сегодняшний день считаю, что термоколл - это просто развод на деньги, он ничем не лучше простого GSM модуля.
Еще у термоколл бывают глюки и он на один запрос отправляет несколько одинаковых смс, тем самым тратя зря мои деньги.
RUSVAG
15 Янв 2013
Tiguan 1.4 TSI 4motion
Я установил себе ТС3, что бы через программу термокол
в телефоне можно было перед запуском быстро поменять
время работы котла и дистанционно перепрограммировать
таймер, но самое главное ожидал, что ТС3 проинформирует,
что котел аварийно остановился (блин часть денег уже жалко,
так как эта штука не дешевая). На кнопку запуска-остановки ТС3
может и не реагировать, так как логично, что запуск может
сделать только хозяин, находящийся в нутрии машины.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
да нет, нет здесь логики. Так как режим догревателя есть и на универсальных котлах. Соответственно запустить котел может еще и лагорифм отвечающий за догрев при +5 и ниже. А ТС3 общается с котлом по w-bus. Соответственно, то что он не отслеживает состояние - это косяк разработчиков. Значит нет обратной связи у такой дорогой игрушке.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Kosmoflot, если котел стоит Evo, то можно установить gsm-таймер, он реальное состояние говорит точно. Сам пользуюсь.
RUSVAG
15 Янв 2013
Из инструкции к ТС3--
"При низких температурах (ниже -20
Ос) при использовании стандартных SIM карт возможны сбои в работе; в этом случае следует пользоваться специальной морозоустойчивой SIM картой"
Кто ни будь из форумчан нарыл себе такую карту?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
RUSVAG, ищите у МТС, они прошлой зимой декларировали такие Сим-карты
RUSVAG
15 Янв 2013
каков рекорд(в градусах) работы этой карты.
как её купить? я в салоне мтс спрашивал, таких у них нет, на дальнейшие вопросы отвечают расплывчато и бессмысленно..
специально как то заказывал?
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
1. Я не заморачиваюсь.
2. Как купить не скажу. Увы, врать не буду... что не знаю...что случайно...
3. Мне предложили SIM-ку и я купил себе и товарищу. Нет, точнее мы с товарищем купили себе по одной. Куплю скоро ещё пару карт, на дачу и в тестовый GSM-модуль.
Можно совет? Забейте! :ay:
Загадочно.... прям карто-диллеры какие-то, к чему такая скрытность?
Читайте текст выше. Мне нечего добавить.
lichnik
5 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TDI
RUSVAG
15 Янв 2013
