Webasto
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Kosmoflot, если котел стоит Evo, то можно установить gsm-таймер, он реальное состояние говорит точно. Сам пользуюсь.
ТТЕ стоит, а этот gsm-таймер только на Evo подходит? Это фирменный аксесуар вебасто или стороннее устройство?
Geka20
27 Ноя 2009
Мурманская обл.Видяево.
Тиг.Дооборудовал:Круиз,мультируль,кожаный салон, RNS 510 + камера + Bluetooth, Webasto Thermo Evo4
Доброго суток времени форумчане!!!Хочу себе на Тигу поставить ППП,двигло бенз,1,4.Что посоветуете???
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Это один из аксессуаров, но его почему то продают только за Уралом (если смотреть от Мск).
Для ТТЕ использовать можно, но функционал будет не весь работать. Он разрабатывался для Evo.
Ставь TTEvo 4, а вот чем управлять выбирай сам.
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Хмм..я так понимаю это старый таймер модернизировали и расширили функционал, внешне он выглядит как старый не GSM таймер, правильно?
Вот нашел расширенные функции:
Webasto GSM Timer
Новинкой сезона стало устройство управления предпусковым подогревателем Webasto, использующее GSM-каналы связи. GSM Timer максимально компактен и выглядит как стандартный минитаймер. В нем сохранены все типичные функции и принципы управления, однако есть много полезных дополнений:
— при установке в скрытых местах можно использовать звуковые уведомления;
— местное время настраивается автоматически, на основании данных базовых станций оператора связи;
— включение, выключение, проверка состояния, изменение предварительно установленных программ таймера, их активация и отмена управляются через SMS, а также по голосовому каналу;
— о начале и завершении работы предпускового подогревателя, о падении напряжения ниже 10 В приходят голосовые, Flash- и SMS-уведомления;
— появился W-bus протокол, позволяющий анализировать и отображать состояние работы предпускового подогревателя; при возникновении проблем GSM Timer отправляет SMS с кодом предполагаемой ошибки;
— устройство позволяет определять координаты автомобиля по базовым станциям оператора связи: пользователь получает SMS со ссылкой на отображение автомобиля на карте Google.
При подключении GSM Timer не требуется вмешательства в штатную проводку предпускового подогревателя. Также решена проблема с одной из самых частых неисправностей, возникающих при монтаже оборудования, — перетягиванием фиксирующего самореза. И еще один плюс — программное обеспечение GSM Timer обновляется дистанционно. При получении SMS с командой устройство самостоятельно подключается к серверу обновлений, загружает и устанавливает актуальное программное обеспечение.
Вот этот момент очень заинтересовал:
- появился W-bus протокол, позволяющий анализировать и отображать состояние работы предпускового подогревателя; при возникновении проблем GSM Timer отправляет SMS с кодом предполагаемой ошибки;
Получается 100% обратная связь и мониторинг работы.
Буду узнавать у наших представителей подробности и возможность установки. И самое главное нужно чтобы это работало с мозгами ТТЕ.
Но что-то мне подсказывает...что в случае ТТЕ будут работать только старые функции, которыми обладал старый обычный таймер, вкл по времени и время работы....
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Так и есть. Таймер новый этот заточен под новые котлы.
Geka20
27 Ноя 2009
Добрый вечер!!!Если я правильно понял то gsm-таймер это thermo call 3,или я что то перепутал??
RUSVAG
15 Янв 2013
Tiguan 1.4 TSI 4motion
Я точно не знаю, что "гуру" имел в виду по поводу нового gsm-таймера , но я совсем недавно установил себе webasto evo4+ thermo call 3. Так вот, если установить себе на телефон прогу под названием webasto (без проги все тоже работает, но нужно коды всякие самому из инструкции в смс набирать и отправлять на блок ТС3) то ТС3 работает играючи как gsm-таймер на всю неделю, а также как дистанционная кнопка запуска webasto на любое заданное время работы последнего.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Geka20
27 Ноя 2009
Дайте пожалуйста по ссылочку на gsm-таймер.Ваше мнение какое по этим устройствам?Собираюсь на следующей неделе ставить ППП,вот и интересуюсь допами.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Всем привет!
есть родное штатное оборудование webasto для дизельных тиг?
4Вт хватит на наш мотор?
Geka20
27 Ноя 2009
Неправильно понял. Это разные устройства.
Разобрался!!!Спасибо!!!:eek: потупил конечно!!!
Думаю 4кв маловат будет,лучше на 5кв поставить.Пологаю что и 4кв прогреет,только за большее время.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Всем привет!
Да есть. TTVevo. Для дизеля штатный идет только 5кВт!
Добавлено через 11 минут
Чем больше мощность котла тем меньше сажается аккумулятор, т.к. потребление энергии одинаковое, а время прогрева быстрее.
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Есть возможность доработать один из имеющихся продуктов до совместной работы с FanControl-VAG (используется для подключения климата на VW, Audi, Skoda).
Что уже есть:
1.GSM-модуль с управлением по СМС и GPRS (удаленное управление через инет)
- контроль напряжения авто с выдачей информационных и тревожных сообщений;
- возможность включать/выключать дополнительный отопитель (или другое устройство) на постоянку или 10,20,30,40,50,60 минут;
-подключение дополнительных входов (дискретных и аналоговых) с формированием информационных и тревожных сообщений по СМС, GPRS и телефонным звонком.
2.GPS-модуль с выдачей координат по СМС или GPRS c возможностью мониторинга на картах.
Что можно добавить:
1.По СМС и GPRS управление и контроль за отопителем с выдачей текущего состояния и ошибок (модуль в рабочем состоянии, модуль выключился из-за ошибки отопителя, модуль не включился или выключился из-за низкого напряжения, модуль не включился из-за ошибки отопителя)
2.По СМС и GPRS контроль состояния авто с выдачей состояния водительской двери, остальных дверей и багажника, статуса охраны, сработки штатной сигналки.
3.Можно добавить что-то еще по предложению.
Ориентировочная розничная стоимость конечного устройства будет 3500-4000 руб.
Хотелось бы знать мнение соклубней:
нужен такой девайс? адекватна ли цена?
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
AleksandrV, Вкл-Выкл прямым звонком.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Это возможно, самое главное понять насколько все это будет востребовано?
Мне - не интересно. Что хотел - написАл.
Уж лет более десяти я прогреваю свои машины(активируя) с GSM-устройства, некоторое кол-во устанавливал клиентам. Сформировал своё видение.
Troll
25 Мар 2010
C5_Break, полностью согласен. У самого стоит gsm-реле производства уральских мастеров. Цена 3000р. Первый раз позвонил-включил, второй раз позвонил-выключил(либо сам выключится через 30 минут). Денег с симки не ест вообще. Из минусов: надо симку вынимать раз в 4 месяца и тратить с неё хотя бы рубль, а то оператор начинает начислять аб. плату за неиспользование.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
У меня в одной машине с микрофоном уст-во, можно на звонке от "вкл. вент. печки" послушать что в салоне твориться. А это секунды, трафик, платный звонок. Во второй - нет микрофона. Но так же поступаю иногда. Списывание рубликов есть - проблем нет. :confused:
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Troll, смотря что нужно получить от устройства. За чуть большую стоимость получается существенно большая функциональность. А простое gsm- реле в авто можно сделать и за 2 т.р. ну или чуть больше
Geka20
27 Ноя 2009
На днях буду устанавливать ППП,вот мне интересны допы по управлению!!Сложностей много в подключении?
Добавлено через 7 минут
Что уже есть:
Можно ссылку на сей девайс.
