Webasto
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Возможно глючит сам датчик температуры конечно... Т.к. если помпа не работала бы - обычно через пару минут автономка отрубается по перегреву. Крыльчатка помпы если не ошибаюсь магнитная. Т.е. у нее нет жесткой связи с валом. По идее она и сломаться не может, но и может не крутиться а мотор будет показывать обороты...
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Сегодня проверял Васей, климат не включается уже. Вроде всё работает) Как не снимая проверить помпу? Сейчас морозы пойдут, буду тестить. Не думаю что они года пользования вебастой вывели её из строя. И ошибок то нет))))
У меня заводская полетела через 2 года. Именно помпа. Аккурат через месяц после окончания гарантии, зараза.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Я весной этого года заехал в яму и разбил крышку помпы. Снял помпу, поставил проставку и ездил так до сентября. В сентябре поставил новую крышку и не поверяя поставил насос на место. Он же не сильно жужжит что бы его слышать с салона при активации принудительно? Ошибок по нему нет. Или их не может быть при работающем насосе?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Сегодня снял помпу, установил проставку. Проверял на машине, не работает. Сопротивление на контактах помпы есть, напряжение на клеммах помпы около 10В(. Разобрал, почистил, хотя она была чистая. Проверил на аккуме, вроде завелась. Подключил к своей клемме, запустил вебасту, молчит( Крутанул крыльчатку и она завелась и отработав положенное время выключилась. Потом опять включил автономку кнопкой на климате и опять не завелась, только с толчка( Что это может быть? С аккума то сразу завелась? Вообщем пока я остался без автономки, а морозы близко, пока погода радует, максимум было -2С. Жду подсказок.
Добавлено через 27 минут
Помпа 9021575А. 10415 7.02671.33.0
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
В помпе оказалась вода( Как она туда попадает?
romcer
24 Ноя 2010
Офигеть! Конденсат ( летом набралось, зимой замерзло) ? Вряд ли. Антифриз паршивый ?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Антифриз а завода ещё( Три года ему
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Вообщем пока езжу без отопителя. Насос в ремонте. Догреватель заблокировался из-за отсутствия насоса, выдаёт по нему ошибку. Почитав форумы я поменял кодировку отопителя и всё, догреватель работает) Ошибок по помпе нет))))
Добавлено через 49 секунд
Как думаете -лучше купить новый насос или старый поработает после осушения и пропайки схемы?
romcer
24 Ноя 2010
В ремонте? А мне его сразу под замену, но там вроде обрыв обмотки был.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Мне его вскрыли, просушили, восстановили дорожки, замазали герметиком. Пока лежит на проверке у специалиста. Говорит что заводится сразу, а не с толкача)
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
А интересно, есть ли у нас на форуме Тигуаны 2016 м.г. с 7ым климатом и установленной с завода Вебастой? Если есть, то не могли бы выложить ваговский номер вебасты. Спасибо
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Похоже я сам с собой говорю) Ну да ладно. Сегодня получил после ремонта насос ОЖ. Доверился знакомому и не проверяя установил на машину. Проверил Васей в режиме теста исполнителей и он зашумел)))) Я доволен, а морозов пока нет. Зато теперь я знаю что делать пр выходе насоса из строя ТТТ по дереву. Научился его отключать Васей, что бы не было ошибок, без насоса отопитель работал только в режиме догревателя. Насос оказывается ремонтопригоден. Знакомы сказал, что вода могла попасть со стороны задней крышки, она должна сниматься, но он её срезал. Вообщем будем тестить. Спасибо всем.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
zay1973, ну просто мало кто занимался ремонтом помпы - вот и молчим. В основном, сразу меняют.
Подскажи кодировку для отключения помпы.
romcer
24 Ноя 2010
И вам большое спасибо, как сказали,у нас сразу меняют и все. А у вас мастера с руками. Я например не знал, что можно отключить его и что бы он работал как догреватель. и присоединяюсь к просьбе рассказать, как его васькой отключать. Еще бы понять, как температуру включения климата поднять. что бы грел больше движок, а не салон.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
У нас маленький город, да и знакомых много) С отключением всё просто, заходишь Васей в отопитель, потом в кодировку и там выскочит подсказка. в которой можно всё увидеть. А так меняем цифру 1 на ноль вторую справа в кодировке и сохраняем. Ошибки сразу пропали и догреватель стал работать. Вот как смог объяснил. При замене 1 на 0 мы делаем отопитель без помпы программно.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Рано радовался, на следующий день он опять перестал работать((( Заказал новый за 5400 и после установки и вскрытия старого отпишусь. Мне интересно где он пропускает...
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Кто то тоже ремонтировал и работало, наверно через ось просачивается.
