Не получается, думаю прикупить другой блок ABS.Andrey21061979, как успехи с кодировкой на BWK?
Помогите пожалуйста с подключением кнопки off-road к блоку управления двигателем и каким кодом активировать помощников спуска\подъема,ну очень надо. как здесь : http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1911961/
заранее всем большое спасибо!
Машина VW Tiguan 2.0TDI CLJA 103 kW A6A 2013 sport.
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0L EDC H25 5287
Ревизия: 42H25--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFA05EDECD9B1F04A3
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент: AQ 250 6F 2187
Ревизия: 00H97000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 78F414F90BFB94D8195
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 BD HW: 5N0 614 109 BD
Компонент: J104 C6 450M VD1F 0011
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000007324076
Кодировка: 0005188
VCID: 6ED832A179BFDA68C39
спасибо, я уже попробовал +512 (5700) принимает, а +1024 ругается. пины в блоке Т94/88 с Т18/7 и Т94/82 с Т18/6. Настроек спуска не обнаружил в блоке АБС.Кодировку блока АБС пропишите 0005700
По проводке читайте выше.
Как нет, с буквами AQ и BH
AQ кнопки по краям
BH подряд слева
Так же есть 5N2.......AQ и 5N2........BF для правого руля
AQ соответственно по краям только наоборот
BF подряд справа
так что выбирайте
да я кнопки так выдернул. Разбирать стал уже когда кабель тащил, а в этот моменд аккумалятор был уже отключен.
я все сделал, проложил, осталось подключиться к блоку. Спасибо Alex_R, разобрался, как снимать эту защиту с блока и ставить обратно. Заказал нужные шурупы, в выходные, надеюсь, сделаю.
Картинка моего БУ во вложении. 6 - то, что мешает, 8 - шурупы
кнопка 5N1927137BHXSH - EPS, OFF-ROAD, PRTQ2 -что такое PRTQ2? Хочу чтобы были функции EPS, OFF-ROAD,и park assist не pаrk pilot. какой номер на авто 2013 ?
все нашел с фотками http://volkswagen.afora.ru/RDW/Tiguan/TIG/2013-719/9/941-941050/
Итак, подведем итоги.
2 провода 000 979 009 E
Провода (витая пара обернутая тканевой лентой) по вашему усмотрению
Здравствуйте. Подскажите, провод обязательно должен быть витой парой? Или можно просто 2 провода провести?
И еще вопрос, бензиновый двигатель 2,0 TSI 170 л/с - это какой тип двигателя?
Кстати, ремонтному проводу 000979009Е соответствует контакт под обжим N90764701. 4 контакта (~12 рублей) будут стоить значительно дешевле, чем целый ремонтный провод (~110 рублей). Да и в целом проводка надежнее получится, если от контакта до контакта будет единый провод
Кстати, ремонтному проводу 000979009Е соответствует контакт под обжим N90764701. 4 контакта (~12 рублей) будут стоить значительно дешевле, чем целый ремонтный провод (~110 рублей). Да и в целом проводка надежнее получится, если от контакта до контакта будет единый провод.
И еще, что такое C/S, PLA, PDC? В описании вариантов кнопок встречаются такие названия, но мне они не знакомы.
Заранее благодарен за ответ.
попробуй прибавить к кодировке 512 или 1024 на какое не будет ругаться то и подходит.
