barbados75
- Регистрация
- 18 Ноя 2013
- Сообщения
- 22
- Благодарности
- 11
- Адрес
- Украина, Николаев
- Автомобиль
- VW Tiguan 2.0 TDI 2013
Всегда делай скан всех блоков перед изменением кодировки и сохраняй в логфайл и многие вопросы уйдут)
у меня тоже активировано.Может кодировка другая из-за того, что я в блоке АБС активировал систему XDS?
имхо, но это обязательно. Температура в двигательном отсеке приличная, обычная изоляция провода может и поплавиться...Я для надежности обмотал ее еще и ваговской брезентовой изолентой.
Посмотрел свой блок ABS, он имеет номер 5N0 614 109 BC. Однако, кодировка другая, - 0001074. Не такая, как указывал Neko в этом посте -
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/nneko/journal/1934580/
Интересно, заработает ли у меня режим OFF ROAD и помощники?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109.clb
Контроллер SW: 5N0 614 109 BC HW: 5N0 614 109 BC
Компонент: J104 C6 450M V40A 0011
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000006855580
Кодирование: 0001074
VCID: 6DDBB8107403DA76537
У меня все так же. Прибавил 512 все работает![]()
да у всех это работаетВсем привет. У меня 2 вопроса:
1. На мое блоке такое прокатит:
Part No SW: 5N0 614 109 AR HW: 5N0 614 109 AR
Компонент: J104 C6 450M VD24 0006
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000006050647
Кодировка: 0005170
Мастерская #: WSC 00186 935 87514
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6DD3
2. Если я правильно понял из ветки, то блок кнопок подойдет любой, все зависит от токого какие незадействованые кнопки вы хотите видеть у себя на панели.
Спасибо.
При активированном режиме offroad помощник включен, но вмешивается при определенных параметрах (уклон горки, скорость). Подробнее в инструкции написано.P.S. а как помошника при спуске включил. А то я что-то похоже пропустил в этой ветке. Спасибо.
Сам нашел: WHT005336 артикул
Автомобиль 2012 года выпуска. Не знаю, есть ли защита блока? Я так понимаю, это можно узнать увидев его?Машина тоже 2013 года? Защита блока управления двигателем стоит?
всего 2, но я обошелся одним, т.к. второй не откручивали. Они стоят 10р штучка, я сразу пяток купилСколько нужно таких новых болтов?
скорее всего нет. Вы легко поймете есть или нет. Посмотрите на моих фотках, его видно.Автомобиль 2012 года выпуска. Не знаю, есть ли защита блока? Я так понимаю, это можно узнать увидев его?
Это что то новое,вроде к блоку АБС ничего не подключалось,только шнурком кодировка менялась.К стати, если вытащить блок ABS из пластиковых штанов,
А можно по подробней....как это ничего не снималось? А как же шина...как же новыйтпровод?Это что то новое,вроде к блоку АБС ничего не подключалось,только шнурком кодировка менялась.
