хочу кнопку офроад
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Никто это значение не менял,т.к. несовсем ясно ,что это за скорость 6км/ч .Скорость спуска ассистента,или чтото связано с АБС системой.
У меня стояло 2 км по умолчанию.
При установке мною 6 км, авто стало поддерживать эту скорость и при спуске и при подъёме.
По прямым участкам, так же выше 6 км скорость не поднимается.
Сидишь просто и руль крутишь :)
sattvbox
30 Дек 2010
По прямой,если газу даешь и скорость переключаешь,должен разгонятся и после 30 или 40 км/ч ,асистент отключается.При снижении скорости ниже 30 км/ч,активируется снова.А так да,до 30км/ч педаль газа ватная(имитация пониженной скорости)
Добавил к заводской кодировке(2348)+ 1024,кнопка ещё не установлена,просмотрел каналы адаптации и обнаружил канал 23 (фото внизу).2 км/ч скорость спуска "горного ассистента ,или мин. скорость АБС? После возврата на заводские установки (2348),канал адаптации 23 не доступен.
Тоже 2км/ч в 23 канале ,но с горы явно быстрее спускался.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Скорость поменять в кодировке не долго.
Завтра еще попробую горки поискать, за одно и проверю, как это с горы затяжной работает :)
Ассистент движения на спуске активируется автоматически при выполнении следующих условий:
• Включен режим Offroad и горит контрольная лампа.
• Скорость движения ниже 30 км/ч.
• Крутизна уклона не менее 10 % (при движении задним ходом не менее 9 %).
• Педаль тормоза, или акселератора не нажимается.
• Двигатель автомобиля работает.
Ассистент движения на спуске отключается при торможении или разгоне, или в случае, если уклон станет меньше 5%.
Что такое внедорожный пакет «Off-road» в Tiguan?
Здесь текст более читабелен Режим Offroad объединяет функции, необходимые на бездорожье: помощь при трогании с места, адаптация педали акселератора, предварительный выбор передачи при АКП, адаптация EDS и ассистент движения на спуске.
Ассистент трогания с места
Ассистент трогания с места представляет собой функцию, повышающую комфортабельность управления автомобилем, которую можно использовать при трогании с места, в особенности на подъёме. Путем управления двигателем частота вращения двигателя и при полностью нажатой педали акселератора ограничивается до оптимальных для трогания с места оборотов. Таким образом, трогаться с места можно полностью выжав педаль акселератора, при этом двигатель не развивает слишком высокие обороты. Ограничение частоты вращения двигателя отключается системой управления двигателем по окончании процесса трогания автоматически.
Адаптация педали акселератора
Для обеспечения более точного дозирования подачи топлива на низких скоростях активируется функция адаптации педали акселератора. При нажатии педали акселератора крутящий момент двигателя регулируется таким образом, что трогание с места и движение по скользкому и рыхлому покрытию облегчается.
Предварительный выбор передачи АКП
Для повышения уровня частоты вращения и, таким образом, момента торможения двигателя, с помощью функции предварительного выбора передачи АКП в положениях рычага селектора D и S переключение на более высокую передачу происходит позже, а на более низкую, соответственно раньше.
В режиме «tiptronic» при достижении предельно допустимого значения частота вращения двигателя ограничивается, автоматическое переключение на следующую , более высокую передачу не осуществляется
Адаптация EDS
Чтобы улучшить тягу при движении вне дорог, при активированной функции адаптируется электронная блокировка дифференциала.
Ассистент движения на спуске ограничивает скорость автомобиля на крутом спуске, при движении вперед и движении задним ходом, путем автоматического подтормаживания всех четырех колес. Блокирование колёс исключается, поскольку система ABS остаётся активной.
В случае автомобилей с МКП ассистент движения: на спуске адаптирует требуемую скорость таким образом, чтобы частота вращения двигателя не опускалась ниже оборотов холостого хода. При въезде на спуск со скоростью ниже 30 км/ч скорость ограничивается до значения не менее 2 км/ч и не более 30 км/ч. Водитель может в любой момент увеличить или уменьшить скорость в пределах указанного диапазона, нажимая педаль акселератора или тормоза. При этом работа ассистента соответственно прерывается, а затем, при необходимости, возобновляется. Условием надлежащей работы ассистента является достаточное сцепление колёс с дорогой.
На обледенелом или скользком уклоне ассистент движения на спуске может не справиться с выполнением своей задачи
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
Всем привет. Кто в мск сможет помочь закодировать и подключить новый блок с кнопками для off road?
518
1 Мар 2012
Т.е. прокинуть провода, распиновать или просто вытащить старую панельку, воткнуть новую и закодить?
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
У меня как я понял нужно поменять панель с кнопками и закодировать.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
У меня Sport&Style Sochi.
Ну вот...
просто кнопками не отделаешься.
выше уже написано , что нужно делать:
проложить провод, проверить, распиновать, закодировать блок АБС, воткнуть новые кнопки, к ним контакт цепануть.
как-то так...
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
Ну вот...
как-то так...
Тогда подожду до марта, пока гарантия не закончится.
518
1 Мар 2012
Если все культурно проложить, то ОД даже и не обратит внимания при наступлении гарантийного случая. Старую панельку всегда можно поставить обратно. А разбирать разъем и считать пины для диагностики ЭБУ точно не будут.
А вся фишка с этим ассистентом полноценно ощущается зимой.
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
А номера з/ч кроме панельки можете дать? Что еще нужно?
518
1 Мар 2012
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Да, я делал в начале марта себе прошлом году, а гарантия закончилась в мае. Но и летом мне на рыбалке этот режим здорово помогал грязь месить
Inferno-msk
18 Авг 2015
Tiguan II Offroad 2.0
Как узнать нужно просто поменять панельку и закодировать или тянуть провода?
Tiguan рейсталинговый 2011 года.
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 T HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4302
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Этот лог еще правда до прошивки на 21 версию, сейчас, естественно, чуть изменился.
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Component: J104 C6 450M VDD3 0003
Revision: --H07--- Serial number: 00000004768485
Coding: 0005170
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
Coding: 0005170
Меня тоже этот вопрос интересует...
Pavel 69
24 Ноя 2015
В теме писали, что нужно тянуть пару витых проводов! Штатная проводка для этой функции отсутствует
