хочу кнопку офроад
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
а на переднем приводе (САХА) - ставится? искал - не нашел есть ли набор кнопок - чтом есп, старт-стоп, и офф роад..
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Установил кнопку и подсоединил провода, для активации горных ассистентов пытался закодировать блок АБС, кодировка 1024 не принимается - принимается 512, ассистенты не активируются. Другие коды не пробовал.
Нужна помощь в кодировании:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 L HW: 5N0 614 109 L
Компонент: J104 C4 450 V1EC 0003
Ревизия: --H28--- Серийный номер: 00000002363879
Кодировка: 0002351
VCID: 346CE0C95713B09E89-8060
Неисправности не найдены.
Как вариант не подходящие кнопки поставил. Нужно проверить включение режима напрямую подачей сигнала с аккумулятора
RESP
23 Мар 2014
товарищи, а как узнать покатит ли эта активация на тигу 2009го года? не охота просто так покупать панель
Genyok
26 Ноя 2013
НН Балахна
1,4 150 11мг
Установил, активировал. Все получилось. Тиг 11м.г. Двиг. САVA 4 motion.
Блок ABS Brakes 5N0 614 109 Q Coding: 0010501 +1024.
YYY
17 Сен 2010
Северо-Запад
VW TIGUAN 2010 TDI
Режим оффроад активируется, передача переключается, снижается чувствительность газовой педали. Всё норм. Не активируются горные ассистенты! Не получается закодировать блок абс.
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
А кто нибудь ставил такую панель, вроде как дешевле и лишних кнопок нет - 5N1927137BH XSH Нужно Off-road кнопку на Тигуан 2009г SS CAWA автомат?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1176559&postcount=363 вот как я делал.
у тебя 23й канал повляется в блоке АБС после изменения кодировки на +512?
тут зависит от того, какой управляющий сигнал с кнопки тебе нужен
у этой панели управляющий сигнал "плюс", а если кнопка расположена скраю справа, то у нее сигнал "минус".
а управляющий сигнал можно понять, если до покупки кнопок проверить замыканием на аккумулятор (на + или -) включения режима ОФФ РОАД.
bigs
28 Май 2015
Иркутск
__________________
То есть именно проверять надо? или по машине ясно какой управляющий (2009г CAWA 2.0TSI)? или именно выводить провода с блока и замыкать аккумулятор?
YYY
17 Сен 2010
Северо-Запад
VW TIGUAN 2010 TDI
[QUOTE
у тебя 23й канал повляется в блоке АБС после изменения кодировки на +512?[/QUOTE]
после изменения кодировки на +512, канала 23 в блоке АБС не появляется
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
Установил офф роад, спасибо 512!))
У меня 2013 гв, модельный ряд 2014, но подключение через блок ЭБУ. Пины в ЭБУ -72 и 64, в панели кнопок 7 и 18!
Панель кнопок с тремя кнопками слева направо: esp off, off road и крайняя правая set.
1 Мар 2012
Благодаря авто Mikrogrizli развеян миф о том, что начиная с 2013г оффроуд подключается к BCM.
Основная часть авто все по прежнему подключается к ЭБУ. К BCM в отдельных случаях.
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
Уточняю, помогал мне 518!))
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
Тигуан 2.0 TSI Avenue
машина 2015 года, вчера пытались поставить кнопку с подключением через BCM...не работает...
518
1 Мар 2012
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
Видимо на чужих ошибках учиться не хотим...
да ничего фатального, просто прежде чем под капот провод тянуть решили попробовать, особо и не расчитывали.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
К ВСМ подключаются 1.4 TSI, дизель CLJA и 2.0 TSI , который ставится на R-Line (не помню какой код двигателя). Дизель СВАВ подсоединяется к блоку управления двигателем. 2.0 TSI 170 л.с. 99% подсоединяется к блоку управления двигателем.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
да, да... у меня май 2013 года - подключался к ЭБУ
fr3erp
29 Ноя 2015
VW Tiguan II TSI 2.0
