хочу кнопку офроад
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
И поменять панель, и закодировать, и провода тянуть
Inferno-msk
18 Авг 2015
Tiguan II Offroad 2.0
А, все-таки тянуть. Потом там еще и болты какие-то срезать...) Ну тогда оставим затею.
А то вроде бы прочитал, понял все, а тут прочёл, что вариант есть только с заменой и кодировкой, понадеялся на чудо.
Спасибо!
518
1 Мар 2012
Спасибо!
Сменить кодировку (в блоке 03 тормозной системы на 0005682) это самое простое, у многих есть шнурки. В Вашем случае точно тянуть два провода и срывать болт фикcирующей скобы и покупать панельку со всеми кнопками. Но оно того стоит!
Панельку можно и потом купить, все штатные функции будут работать без ошибок. Не забываем скинуть клемму акб перед началом работ.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
В общем получилось переделать кнопку ARXSH в BJXSH (замыкание на плюс), однако диод пока подружить не смог ибо с ним та же фигня (из блока приходит минус, а кнопки рассчитаны на плюс. Никак пока не соображу как перекинуть сопротивления, ибо они все идут на минусовой линии, которую надо отрубить, чтобы заработал жёлтый диод).
Здравствуйте! Подскажите, вы перекидывали кнопку на второе место или резали дорожки, чтобы переделать панель?
518
1 Мар 2012
Спасибо!
Если у Вас машина после 13-14 года, то скорее всего подключаться надо в BCM, а не к ЭБУ и без срезания болтов - это упрощает процесс. Вообщем нужны полные логи 01, 03, 09 блоков.
Pavel 69
24 Ноя 2015
Добрый день! Перелопатил почти все листы данной темы, но, что то похоже пропустил: Возможно ли установка кнопки "оф роад" на T&F 2011 год дорестайлинг?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
а есть какая-то инструкция по добавлению функционала на 2015 год выпуска???
заранее благодарю за информацию.
518
1 Мар 2012
518
1 Мар 2012
ActioN[SpB];1067276 написал(а):
Ребята на 2015 мг кто нить разрулил ОФФ роад??? Проблема в следующем))) Подключается все это добро к блоку ЦЭ в разъем А и В как писали выше. Купил я блок кнопок 5N1927137ATXSH, мне под мои нужды он как раз, подбирал по этке, как раз написано с 2012 мг, но в Этке есть оговорка что такой же блок идет с 5.11-5.12 года и с 6.12 и выше хотя номер один, я так понимаю внутри них разные платы.... Вот прикол в том что подключив все и закодировав при нажатии на ОФФ роад иконка загорается желтым и на приборной панели ничего не появляется.... Как то так... есть подозрения что кнопка не с 6.12 года.... и так что ниже.... хотя номер один) пойду завтра искать коробку от нее или сниму туннель и погляжу что на ней написано.... А вообще кто нить победил это на 2014-2015 мг. Мотор если что 170 сил бенз CAWA.
Привет! Подскажи, как решил проблему или еще не занимался?
Pavel 69
24 Ноя 2015
Добрый день! Возможно ли установка кнопки "оф роад" на "Трек Филд" 2011 год дорестайлинг? А то в отчётах все ставят на "Спорт Стайл" и "Трек Стайл".
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Собственно на треках такая кнопка должна быть в стоке вроде как.
Или я ошибаюсь?
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Дело не в кнопке.(можно докупить-2800руб.) Главное, чтобы блок АБС подходил.А он уже потянет более 100000руб. Я эту функцию добавил у официантов. Без потери гарантии
Пардон - официалов
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
Тигуан 2.0 TSI Avenue
коллеги, подскажите плиз на тиге 2015 года провод придется тянуть под капот или к всм?
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Причитал всё "от корки - до корки". У самого была такая мысля. Как потеплеет будем ставить. А пока теоретическая подготовка...
Обладателем ТИГа стал недавно, поэтому несколько вопросов к местным гуру:
- кнопки запараллелены или нет - каждая сама по себе. Это на случай если у меня в них полный пакет, может проще их подключит и гравировку сделать, чем покупать новую панельку. Выбрать что подает по "минусу", а что по "плюсу". Программы выдают разные вариации кнопок... "АРС офф, офф роуд, пусто, пусто, пусто" и "АРС офф, пусто, пусто пусто, офф роуд". Какая из них правильная, хм.. Причём обе - 5N1.
- для прошивки вот этот ВАСЯ подойдёт, или что то ещё надо? Какой из них лучше брать, ПроКит или 15.7.3. Я так понял, что там адаптер USB --> шина авто и программа для программирования блоков. Так ли это? Можно с этим прошивать ТИГА через ноут?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Вам надо схему посмотреть, по моему, на 1,4 надо к всм подсоединять и кнопка должна массу подавать. Это панель, где кнопка крайняя справа.
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Судя по тому что выдает Ельза, то кнопка подаёт на ВСМ минус, а с него на лампу "режим вкл" возвращается "+".
Потеплеет, разберу свою линейку кнопок, посмотрим что там внутри и можно ли будет использовать её, не покупая новую линейку.
Уже +10 град... ждать не долго :)
YYY
17 Сен 2010
Северо-Запад
VW TIGUAN 2010 TDI
Установил кнопку и подсоединил провода, для активации горных ассистентов пытался закодировать блок АБС, кодировка 1024 не принимается - принимается 512, ассистенты не активируются. Другие коды не пробовал.
Нужна помощь в кодировании:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 L HW: 5N0 614 109 L
Компонент: J104 C4 450 V1EC 0003
Ревизия: --H28--- Серийный номер: 00000002363879
Кодировка: 0002351
VCID: 346CE0C95713B09E89-8060
Неисправности не найдены.
