хочу кнопку офроад
zeJkee
6 Июл 2012
Tiguan 2/2.0/220 2018 + Tiguan 1/2.0/TDI REVO 2011 (последний дорестайл)
после изменения кодировки на +512, канала 23 в блоке АБС не появляется
Ну как - вам удалось что-то сделать для активации помощников?
Я в уже слегка далеком 2013 отписывался здесь - мне при аналогичных вводных так ничего и не удалось сделать..
моя история на этой странице
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=725652#post725652
fr3erp
29 Ноя 2015
VW Tiguan II TSI 2.0
Производство и модельный 2015
У меня 16MY и в ELSA какая то удивительная схема.
6nQOekgsrCt4w
6nQOekgsrCt4w
Есть вариант подключения кнопки как к блоку двигателя так и к BCM, как-то не очень понятно в итоге какой способ применять на 16MY
    92.5 KB · Просмотры: 49
Igorsiv
3 Май 2016
Мск
Тигуан 13
Прошу помощи,перечитал много тем,ответа не нашел.
Тигуан 13г 2.0 бензин.
Хотел подключить режим off road, протянул провода.
Подключил к ЭБУ разьемы 64 и 72 .
Когда стал подключать к кнопкам , выяснилось , что кнопка off road у меня не 2я, а 5я и соответственно пины 6 и 7 не будут работать.
Вопрос , как подключить 5ю кнопку off road. ?
Номера пинов ?
Фото во вложении.
Спасибо.
    68.6 KB · Просмотры: 57
518
1 Мар 2012
Номера пинов ?
Фото во вложении.
Спасибо.
Не важно какая кнопка, а важно какая распиновка разъема.
Igorsiv
3 Май 2016
Мск
Тигуан 13
Этот блок кнопок мне можно подключить , что бы работал off road?
Esp off работает на этом блоке.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
518
1 Мар 2012
Esp off на любой панельке работает, а вот off road не гарантирую, что прозвонив и подцепив все заработает. Зависит от типа управления ноль или плюс.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Можно просто соседние пины использовать, от соседней кнопки. Верхнюю клавишу с надписью просто переставить...
518
1 Мар 2012
Нет, там не все так просто...
Возможно это поможет:
518
1 Мар 2012
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Управление по минусу как и у меня.
Прозвони кнопку свою, и скорее всего, просто поменяй саму клавишу ОФ РОУД и клавишей по середине, у неё выход минусовой как раз...
Igorsiv
3 Май 2016
Мск
Тигуан 13
Я понимаю средняя кнопка контакты 12 и 13.
Завтра на 12 и 13 попробую.
А местами кнопки поменять не получится, боковые и средние кнопки разные.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Тут вариант, среднюю точно возможно сделать, но надпись будет другая.
Или просто заменить там где брал всю панель кнопок на другую.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
крайнюю кнопку в середину поставить не получится.
вариант только прозвонить средние кнопки, найти нужный управляющий сигнал и режим оффроад вешать на подходящую кнопку (и не важно что на ней нарисовано).
а по уму - то надо менять панельку, чтобы оффроад была вторая слева.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Так это понятно, ну что же поделаешь, если другая панель на руках...
Можно просто плату панельки тонким проводом перепаять, 2 проводочка и готово...
Igorsiv
3 Май 2016
Мск
Тигуан 13
Посоветуйте хорошего электрика , что бы он смог блок перепаять и добавить 512 или 1024, что бы все заработало. В Мск. От Запада до Севера.
