хочу кнопку офроад
DonCorleone
9 Июн 2016
Казань
Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
Спасибо за внимание к проблеме ))
Бум пробовать, по результатам - отпишусь
exsorde
13 Дек 2015
exsorde
13 Дек 2015
Сорри, пока не занимался.
В общем на двигателе CCZD нужно подключаться к BCM. Что не удивительно тк CCZD это программно дефорсированный CCZB который ставился на R-Line, а там как известно подключение к BCM. Пропиши Васей все как здесь, разве что 2 на 6 не меняй - https://www.drive2.ru/l/8206868/
Кстати панель которая у тебя есть возможно даже подойдет, кнопка автопарковщика вроде имеет такую развязку какая и нужна, где то читал что кто то так сделал, нужно будет только сами кнопки местами поменять(задача не простая имхо, снять их не сломав).
Ну или запитать от кнопки SET один провод до 32А контакта к BCM - только сама кнопка загораться желтым не будет когда нажмешь, подсветка работать будет, я так сделал. И сами кнопки местами поменять не сможешь тк они разные по форме. Я так сделал.
Единственное не пойму какую выбрать для себя. Off road должен быть справа, но вот номер 5N1927137AQXSH или 5N2927137AQXSH. У меня авто кодируется как 5N2.
1 Мар 2012
Что и требовалось доказать, вернее подтвердить!
518
1 Мар 2012
Кто первый, того и тапки - есть одна новая для bcm. ;)
DonCorleone
9 Июн 2016
Казань
Спасибо, уважаемые, за внимание к проблеме.
в Эльзе подключение по плюсу для CCZD
Пишу с телефона, как прикрепить файл не знаю ((
exsorde
13 Дек 2015
DonCorleone,
Вот схема, на ней два варианта подключения - для CCZD тот, что справа.
Кстати, по выше данной мной ссылке на драйв2 такая же панель как у тебя, там человек как раз менял кнопки местами и подключал к другим пинам, посмотри, твой вариант.
DonCorleone
9 Июн 2016
Казань
DonCorleone,
Вот схема, на ней два варианта подключения - для CCZD тот, что справа...
Спасибо за консультацию. Да, у меня в Эльзе то же самое.
Однако вопрос: Вы уверены? А слева, с подключением к ЭБУ тогда для чего?
exsorde
13 Дек 2015
Для других двигателей. Там отмечено * что в зависимости от комплектации. Этот раздел электросхем не только для CCZD.
Уверен - так как уже сделал.
DonCorleone
9 Июн 2016
Казань
Спасибо ! Бум пробовать. В четверг
DonCorleone
9 Июн 2016
Казань
Спасибо огромное!
Всё заработало
Кнопки off-road и парковщика поменял местами
Подтверждаю, что на двигателе CCZD off-road подключается через BCM
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
чтобы получить off-road на 2.0 CCZD 16-го года достаточно только кодировки и покупки панельки с кнопкой? или ее что-то надо докупить в зависимости от комплектации авто?
TDP
3 Ноя 2016
Ирбит
Tiguans
Поставили кнопку Off-Road.
Машина: Tiguan R-Line 2013 г.в. (2014 м.г.)
Панель кнопок: 5N1927137ARXSH (ESP Off, пусто, Park Assist, Park Pilot, Off-road)
Подключение к блоку бортовой сети J519: T18/14 на T52a/32, T18/5 на T52b/14
Кодирование блока 09:
48180A3B8825F3C0400800C8340011E44BD53F08776D8DB0E4800800A048 (было)
48180A3B8825F3C0440800C8340011E44BD53F08776D8DB0E4800800A048 (стало)
Кодирование блока 03:
0005423 (было)
0005935 (стало: +512)
Запчасти и работа у ReD1iNE
Лампочка на приборке загорается, кнопка включается и подсвечивается, педаль газа демпфируется, переключения передач около 3К.
НЕ получилось поймать работу помощника спуска/подъёма. Ни при движении вперёд, ни назад. Возможно, что горка была маловата.
Судя по изначальной кодировке АБС +1024 пробовать смысла нет, т.к. этот бит уже выставлен, а вот +512 действительно меняло с 0 на 1.
Буду искать гору покруче и ещё проверять...
48180A3B8825F3C0400800C8340011E44BD53F08776D8DB0E4 800800A048 (было)
48180A3B8825F3C0440800C8340011E44BD53F08776D8DB0E4 800800A048 (стало)
0005423 (было)
__________________
Tiguan R-Line 2013 211hp CCZB 7DSG
Можно вопрос. Какими проводами соединяли кнопки и блок? У меня 2015 м.г., двигатель CTHA. Думаю, что должно быть как у вас. Стоят кнопки: ESP Off, старт-стоп, пусто, пусто, пусто. Хочу пробовать схему подключения к блоку бортовой сети J519: T18/14 на T52a/32, T18/5 на T52b/14 с кнопками 5N1 927 137 BB XSH (ESP Off, старт-стоп, пусто, пусто, Off-road). Кстати, где этот блок бортовой сети J519?
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Витую пару раздербанили, если я правильно помню.
Под рулём.
Lector
24 Окт 2013
Не подскажу, т.к. не сам делал, а только над душой стоял.
TDP
3 Ноя 2016
Ирбит
Tiguans
А что все молчат? А вообще, OFF ROAD на передний привод активируется или только на полный?
TDP
3 Ноя 2016
Ирбит
Tiguans
Ну а всё же, можно добиться результата на переднем приводе?
