хочу кнопку офроад
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Я бы помог, но я с Татарстана.
Панель кнопок то же не сложно переделать.
Igorsiv
3 Май 2016
Мск
Тигуан 13
Позвонил в пару сервисов в Мск. У нас в форуме контакты есть. Говорю все проведено , блок с кнопками есть, надо просто подключить и прописать, 2р дам. Все морозятся, спецов нет(
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Писец зажрались, жаль что не в Татарстане...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
Да сделай сам, ничего сложного.
Только шнурок нужен, ну уж с этим думаю не будет проблем (одноклубники помогут)
Igorsiv
3 Май 2016
Мск
Тигуан 13
Думаю , что сам бы подсоединил если бы это была вторая кнопка off road на блоке, но у меня она пятая .
На какие пины подключать не знаю. Как понял есть минусов и плюсовые панели кнопок.
518
1 Мар 2012
Никто не возьмется возиться, проще купить новую или самому разбираться. Я ранее экспериментировал с разными панельками, хотел именно кнопку справа скраю, но пришел к выводу, что не надо изобретать велосипед и в итоге купил вторая слева. Для того, что бы пределать панель из одной полярности в другую, необходимо перелопатить всю плату внутри панельки, если есть желание этим заниматься, то как говориться флаг в руки. Но врятли, кто то подрядиться под это дело, тем более бесплатно, тратя свое время впустую с известным результатом.
А прописать - изменить кодировку можно у многих очень быстро.
Ideal1st
10 Июл 2013
Самара
VW Tiguan 2011
Igorsiv, Привет. Я тоже по-ошибке купил блок с пятой кнопкой оффроуд. Переделать под подключение до 12м.г. можно. Как ты уже наверняка видел - до 2012г(вторая позиция кнопки) подключение было к ECM и сигнал был на массу, а с 2012г(пятая позиция) пошло подключение к BCM и соединение осуществлялось закмыканием на +12V.
Самая большая сложность - поймать нужный пин и правильно перепаять кнопку. Мне пришлось срезать дорожку и делать перемычку до нужного пина тонким проводом. Диод, который играет роль индикатора включения режима - не работает, так как до него идет серия резисторов и найти место с нужной полярностью я не смог, а колхозить гирлянду из новых резисторов не стал. Судить о том включен режим или нет можно по загоряющемся на приборке огоньку "Ассистента движения в/с горы". Подробного отчёта я не делал, но посидеть 2 вечера над этим пришлось. В моём понимании нужный резутльтат достигнут.
Igorsiv
3 Май 2016
Мск
Тигуан 13
Спасибо, лучше куплю блок со второй кнопкой off road)
sattvbox
30 Дек 2010
Как сказал Lector, кнопки разные.
ОффРоад справа выдает "плюсовой" управляющий сигнал, кнопка ОффРоад вторая слева выдает "минусовой" управляющий сигнал.
полагаю тебе нужен именно "минус".
Для себя делаю вывод:кнопку Offroad можно подключить всегда к ЭБУ(включение реализуется +).A к блоку BCM можно подключаться,если имеется в наличии пин Nr. 52а/32(включение реализуется через -).
Поправьте,если что перепутал.
Igorsiv
3 Май 2016
Мск
Тигуан 13
От дорестайла на рестайлинг блок кнопок подойдет?
5N1 927 137 MXSH
sattvbox
30 Дек 2010
Прошу помощи,перечитал много тем,ответа не нашел.
Тигуан 13г 2.0 бензин.
Хотел подключить режим off road, протянул провода.
Подключил к ЭБУ разьемы 64 и 72 .
Когда стал подключать к кнопкам , выяснилось , что кнопка off road у меня не 2я, а 5я и соответственно пины 6 и 7 не будут работать.
Вопрос , как подключить 5ю кнопку off road. ?
Номера пинов ?
Фото во вложении.
Спасибо.
Этот блок кнопок мне можно подключить , что бы работал off road?
Esp off работает на этом блоке.
Ты уже новый блок кнопок подключал и работала только кнопка ESP.
Какие функции у тебя eщё задействованы на родном блоке кнопок?
Может,стоит рассмотреть вариант подключения к блоку ВСМ ,при наличии там контакта 52а/32?
Igorsiv
3 Май 2016
Мск
Тигуан 13
На родном блоке. Стоит одна Esp.
Странно, хотя комплектация не самая полохая, с без ключевым доступом, навигацией, круизом, активным биксеноном, линейным ассистентом. А кнопка одна.
1 Мар 2012
Перед тем, как переключаться к bcm можно в ручном режиме коротковременно замкнуть 7 пин разъема с 18 пином, при заранее измененной кодировки на приборке должна загореться долгожданная пиктограмма и активироваться ассистент. Выключается ассистент в ручном режими аналогичным способом. Кому жалко денег на новую панельку, может просто поставить советский рубильник под руль на указанные мною контакты.
andry047
19 Фев 2016
rost-angeles
vw
У меня также беда купил блок а off road 5 кнопкой и некто ничего дельного сказать не может!!!!!!
518
1 Мар 2012
Ну как никто, покупайте правильную панельку и не изобретайте велосипед - все будет работать!
Igorsiv
3 Май 2016
Мск
Тигуан 13
Купил правильную , все заработало )
Denmaste
26 Авг 2015
москва
тигуан 2.0
Может кто подскажет,тигуан дорестайл 2010 год,2.0дизель,поставили кнопку off road(вторая по счету) все включается и кнопка загарается но пиктограммы нет на приборке(( что может быть? кто сталкивался с этим?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Для активации пиктограммы:
Было:
Стало:
