Холодно зимой
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Druqn, Не надо ни к чему склоняться, если нет циркуляции воздуха, стекло будет обмерзать. Если у вас на японце при направлении в ноги ничего не обмерзало значит заслонки на стекло пропускали воздух. Автоматическим режимом климата не пользуюсь , вручную выставлены все 3 направления, регулирую только температуру и скорость, никаких проблем не возникает.
Druqn
17 Ноя 2016
VW Tiguan 2.0
Вот и я похожу зимой остановлюсь на этом варианте. По началу движения, по мере прогрева салона авто климат делает упор на усиленный прогрев через верхние дефлекторы, руль может греет ) Через 15-20 минут поездки уже без разницы "авто" или "в ноги". По запотеванию вроде понял в чем причина - наметает снег на воздухозаборник под капотом, первые минуты поездки начинает таять и влага летит в салон. Если за бортом больше -15, то такой проблемы нет.
way
25 Сен 2013
после снятия вебасты на ревизию и замены дополнительной помпы, шланги ОЖ которые входили/выходили из вебасты были между собой соединенны штуцером
после некоторых проблем с аккумулятором машина поехало, но ать, холодно. из всех дефлекторов, при любом режие работы дует холодный воздух. температура двигла штатная - 90 гр
согласен мнением Warez(отдельное БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за информационную поддержку и советы в разборке и диагностике Вебасты), что нужно подождать некоторое время. система завоздушена. да вот как то снег и низкие температуры не позволяют ждать))
несколько раз заезжал на пригорок, снежный бруствер, что бы морда машины была выше. повышал обороты двигателя. поездил по трассе. уровень ОЖ в расширительном бачке чуть выше MIN. из него входит и выходит теплая/горячая ОЖ.
пох. дует холодным воздухом, без всяких намеков на улучшение
есть вариант, что шланги на которые был установлен штуцер перегнулись (они достаточно гибкие, место мало. бандаж установить не удалось). но не на глушняк же они перегнулись то
критичных ошибок в тестировании адаптером нет.
в 09, 19 ругается на отсутствие дополнительно отопителя
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
8 блок блок климата ругается
13701440 - Function Restricted due to Missing Message(s)
два вопроса:
1. можно ли как то с помоьщю шнурка произвести дегазацию системы
2. может ли перегнутый (надеюсь не полностью) шланг ОЖ который стоял на входе/выходе Вебасты быть причиной не работы отопления?
3. чо это вообще за фигня с климатом?))))
Попробуй еще провести адаптацию заслонок климата.
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Плохо обдувается лобовое стекло с левой стороны (запотевает зимой). Соответственно снаружи стекла образуется наледь и мешает нормальной работе щетке .Только у меня?
way
25 Сен 2013
-xxx-,
пофиг)))
трубки на входе/выходе в салон холодные, при температуре двигателя 90 гр
походу пережаты трубки которые были на входе/выходе из вебасты.
А их нельзя друг на друга закольцевать (шланги вебасты)?
way
25 Сен 2013
-xxx-,
можно. так и было сделано через прямой латунный штуцер.
но в связи с тем, что в месте установке тесно и шланги достаточно гибкие, они стали перегибаться
все шланги которые воходят в печку через моторный щит - пустые.
сейчас вскрыл лючок в подкрылке, залез рукой, распрямил трубки. ОЖ пошла по системе. трубки нагрелись. особенно латунный штуцер который, #ука, прям в запястье упирался.
из дефлекторов пошел теплый воздух. в расширительной бачке забулькало)
бандаж на трубки там не поставить. очень тесно
короче, кто будет делать то же самое, собирайте П-образный штуцер с расстоянием по осям 80 - 100 мм. один штуцер под 18 мм, другой 16 мм.
и будет вам тепло))
завтра везу машину, дня на 3 к дилеру на ремонту по КАСКО. думаю дня через 3, как раз приедет новая помпа))
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Други. Поделитесь инфой кто и какой радиатор отопителя ставил?
Akella870
26 Ноя 2016
г. Юбилейный
Tiguan CLUB 2.0 TSI
У меня, при прогреве машины и начале движения если климат в "авто" , стёкла не потеют. А если сразу после включения зажигания включить "в ноги" и " в лицо", стекла начинают потеть. После перехода в "авто" все в норме.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В общем докладываю. Как я радиатор отопителя промыл.
Если будет полезно модераторы перенесите куда правильней.
Начало
В морозы -32-36 любимая пожаловалась на холодный воздух в ногах.
Путём сложных измерений дорогостоящим прибором типа "ладонь мужская" в количестве 1 шт были проведены замеры температуры поступающего воздуха в ноги водителя и пассажира.
Мдя. Разница весьма ощутима.
Фильтр в системе вентиляции свежий. Заслонки работают.
Срочно заказывается новый радиатор отопителя. Но срок поставки..... В общем найден Denso (кстати родной тож Denso, выяснилось позже) срок 4-5 недель((((
Пячальбида. Любимая то мерзнуть будет, а это не есть гуд. Ей холодно, а мне голодно)))
Ладно. Яжумамыинженер)))
И вообще. Не боись, прорвёмся. - сказало молоко повстречав в желудке солёный огурец.
Опыт в промывании всякой бяки уже имеется.
С механиком у ОД договорился. Записался на ВС с утра (да это я неподумавши сделал, вставать не хотелось).
Ну в общем с утра в ВС Костя (кстати спасибо тебе ещё раз) снимает мой радиатор и я мчу домой.
Дома уже заготовлена химия, шланги и тд.
И так имеем.
Радиатор отопителя бу - 1 шт.
Комплект для очистки радиаторов производства LAVR - 1 шт
Какая-то фигня для прочистки засоров труб (была дома) - 1 шт
Рукав ф9 - 1 м (надо ф14-16 и лучше поливочный мягкий)
Насос омывателя отечественный - 1 шт.
И понеслось.
Радиатор греет в лучшем случае на 1/3, а так 1/4
В течение часа с помощью химии для прочистки засоров вымывается основная грязь в 5-6 заходов. Вымываются мелкие гелеобразные сгустки красноватого цвета. Вымыло их оттуда наверное гр 30.
Хм. Уже веселее. Нагрев по всей площади начал появляться.
Далее.
На коленке собираю промывочный агрегат. В ведро горячей воды 8 л заливаю LAVR первой ступени
Через насосик омывателя начинаю гонять жижу по циклу. Да насосик дохлый. Но процесс идёт. Бяка вымывается. Уже меньше. И не 3-5 мм длинной, а 1-2 мм. В таком темпе 30-40 минут. Есть контакт. Вода после промывки чистая.
Теперь LAVR этап 2.
Все тоже самое. Насосик. Цикл минут на 40. Промывка. Чисто.
Контрольная промывка нутрянки и наружного.
Загоняю проточную горячую воду. А держать то неприятно. Горячо!!!!
Сушу на батарее и в сервис ставить.
Теперь тепло. Воздух везде горячий.
Чего хотел, но не сделал. А именно. Не промыл в ультразвуковой ванне. Это будет позже. Лениво ехать на работу. Туда-обратно и чистка. 2,5-3 часа минимум. А среди недели машина нужна край.
Вариант промывки без снятия мне видится так (схема в общем известна).
Отсоединяем под капотом шланги на впуск/выпуск с печки. Подсоединяем рукава. Потом насосом (или доп помпой газелевской) горячую воду с химией (лимонной кислотой) начинаем гонять через ёмкость. И в прямую. И в обратную сторону. После промывка дистиллятом. И все собираем.
Почему не сделал сам так?
1. Нет тёплого помещения с горячей водой.
2. Нет насоса типа ручеёк, а покупать доппомпу газели не бюджетно.
Итого потрачено. 700-800 р на материалы и такси и 1500 р у ОД.
Отправлено с кофеварки
way
25 Сен 2013
Какой пробег?
По последним данным, в радиаторе могут скапливаться плоховымываемые элементы труб подвода ОЖ
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
236
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А если в левую ногу пассажира дует холодом независимо от прогрева машины и положения заслонок? Особенно контрастно заметно, когда на холодах после пуска включаешь MAX, сверху и в бока постепенно всё теплее, дует сильно, а в ногу пассажира так же сильно но холодным.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Радиатор мыть/менять
alf165
27 Июн 2014
Брянск
sme,если холодным дует только в ноги переднего пассажира - то смотри крышку фильтра салона (должны быть задвинута полностью , не болтаться, фильтр обязательно с уплотнителем)
Если из всех воздуховодов пассажирской стороны дует холодный - смотри привод заслонки регулировки темп., потом радиатор
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
хелп!
тигуан меня простудил, гадина(((
всем в машине тепло и комфортно, кроме меня... мне тигуан дует холодным воздухом...
делал калибровку заслонок нажатием обдува в лицо одновременно с ас... помогло, но не на долго...
снял ошибки и вот что написано...
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component: Climatronic H19 1313
Revision: 00001004
Coding: 0010004002
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
3 Faults Found:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 43
Reset counter: 247
Mileage: 128298 km
Date: 2051.14.20
Time: 14:35:01
9473138 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 247
Mileage: 132713 km
Date: 2053.14.20
Time: 13:16:35
9475093 - Position Sensor for Left Temperature Flap Motor
B1094 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 228
Mileage: 132713 km
Date: 2053.14.20
Time: 13:16:41
моторчик под замену?
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Может проблема индивидуальная... но факт: в ноги идет холод! то есть приходится туда сюда нажимать кнопку обогрева ног.. распределение воздушных масс какое то кривое..
для статистики: TSI 1.4
SHV
29 Янв 2018
Фольксваген Тигуан 1,4 МТ передн привод
Доброго дня. При пробеге 36 тыс км в салоне стало ощутимо холоднее, даже при установки максим температуры. "Вскрытие" показало - забит салонный фильтр, тот что под жабо (я так понял, что у нас 2 салонных фильтра - под бардачком и под жабо). После замены фильтра все пришло в норму.
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Два салонных фильтра??? Это где ? Под "жабо" ? Это где? Поясните пжлста.
