Задние LED-фонари
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
Если никто не против АПну тему: хочу ЛЕД фонари назад с установкой.
Если кто занимается очень прошу отписаться. Москва!
в наличии в Москве со всеми адаптациями 15 000 под ключ
Добавлено через 54 секунды
День добрый! Облазил всю ветку про диодные фонари и не нашел ответа на вопрос:
какой номер обжимных контактов для разъемов 7N0972704A и 7N0972703A? Одинаковы ли они в данных разъемах?
в etke посмотрите загрузку пинов под эти разъемы
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Доброго всем здравия.
Вопрос: можно ли организовать в Тиге задние ДХО на штатных лед-фонарях?
Т.е. какой-то сегмент горит вместе с передними ДХО.
Есть инфа, что на новых Ёти это уже реализовано.
Дословно из каталога:
...Задние фонари, светящаяся часть которых имеет
форму сдвоенной "С", могут быть дооборудованы
мощными светодиодами в качестве дневных ходовых огней
и стоп-сигналов...
    15.8 KB · Просмотры: 163
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Смотрел, как поворачивает Тиг с задними Led фонарями. Показалось, что в поворотнике моргает обычная лампочка, это так?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Совершенно верно! Это так сказать полу диодные фонари;)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
и стоп-сигналов...
можно, но только в половинке которая на крыле.
половинка в крышке багажника при дхо горит как стоп-сигнал.
его нормально можно включить, только переставив контакты в блоке бортовой сети.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Сколько ни наблюдал за работой "задней оптики" у автомобилей, пришел к выводу что визуально диоды зажигаются/тухнут молниеносно, у них нет фазы промежуточной яркости, когда световой элемент выходит на рабочий световой поток. В лампочках на глаз эта промежуточная фаза видна отчетливо, лампочка не может из полностью выключенного состояния сразу начать светить на полной мощности.
Итого получается что свет в диодных фонарях получается как бы безинерционным и зловещим - моментально появился и также исчез как дух бестелесный, а в лампочках так не получается - там видно как спиралька несколько долей секудны разгорается и так же тухнет.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
blue_dolphin, страашно!!!..:aq::aq::ay:
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Спасибо.
А можно по-подробней, куда лезть, что делать...
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Да, в поворотнике 21 ваттная лампа с желтым стеклом.
E90x
19 Сен 2013
Saint-Petersburg
Tiguan 2013
А хотелось бы как на новом гольфе )))) полоска диодная....:cool:
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Приветствую! Может кто знает? После установки задних LED фонарей и адаптации стал наблюдать следующий эффект: приблизительно раз в 5 секунд фонари слегка мерцают (причем как задние, так и передние габариты, спереди биксеноновые фары). Мерцание еле заметное, если не присматриваться, то и не заметишь. Это какая то неисправность? Или проверка работоспособности фар так происходит? Кто нибудь наблюдал такое?
evgen66
7 Апр 2011
мерцают передние габариты, спереди биксеноновые фары
фары не менял, но передние габаритки у меня тоже мерцают особенно заметно в неосвещённом гараже! На форуме задавал вопрос по поводу мерцания, говорят, что есть TPI по этому поводу#8840, но номерок пока не обозначили.Характерно, что в режиме ДХО мерцание не наблюдается.
dimbox
1 Июл 2014
Фрязино
VW Tiguan 1.4 TSI 6-DSG
Подскажите, пожалуйста, если устанавливать фонари не у ОД, то с гарантии не слечу? И можно ли стопы на все четыре сделать?
grig5555
19 Ноя 2013
мытищи
XC70
нет с гарантией все нормально
можно на все 4 фонарика мне сделали см в моих фото :)
свет супер
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
вы даже если не у диллера поставите а у нас не слетите... только диллер вряд ли вам зажжет все 4 стопа :p
dimbox
1 Июл 2014
Фрязино
dipo71,
Как раз к вам и собирался..:eek:
518
1 Мар 2012
При замене фонарей и разъемов подходят старые обжатые с завода пины.
Добавлено через 18 минут
Даже если апдейд по замене фонарей сделать у ОД, то в этом случае гарантия на электрику останется только у конкретного этого ОД в случае какой либо поломке по электрике. Остальные предложат ремонт за деньги либо отправят к своему "родному ОД". Если дело дойдет до суда, то Вы, скорее всего будете правы, так как конкретная поломка должна быть связана или не связана с конкретным изменением конструкции автомобиля.
hawk-1
Партнёр клуба
6 Июл 2014
Брянск
Tiguan R-Line
Люди добрые подскажите как сделать вторую туманку на этих фарах? Есть ли там вообще лампочка/диод, а то не хотелось бы снимать фонарь и проверять
