Задние LED-фонари
Itan1um
12 Ноя 2014
Чебоксары
Tiguan S&S '12
Вот уже как 6 месяцев катаюсь на новых LED фонарях 14 модельного года, адаптировал яркость, включил стопы на двери багажника.
Вопрос на засыпку, для чего их (стопы на двери багажника) выключают на заводе? Засомневался недавно, а правильно ли их включать. После небольшого наблюдения за автопарком города, вывел следующую закономерность:
практически у всех автопроизводителей, кроме корейцев, отключены эти самые модули фонарей на багажнике (смотрел на кроссоверы и внедорожники). Следовательно есть какие-то нормативы по освещению, допускающие только активацию крайних габаритных фонарей кузова авто. Для модулей фонарей сплошным конструктивом (например Ауди) это не актуально.
Следующая проблема - возрастает риск перегорания светодиодов на багажнике.
Может стоит вернуть как было с завода?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Диодные фонари более яркие и заметные, изменения в яркости при нажатии тормоза происходит моментально,, нежели с лампами накаливания.
У vw в туарегах, пассатах, гольфе 7, диодные фонари полностью загораются как стоп сигнал, а ламповые только в крыле. Возможно, что из-за меньшей разницы в яркости это сделано для сзади едущего, чтобы было понятно, что нажат тормоз, чтобы он видел что фонарь в крыле стал ярче крышки.
На тигуане видимо просто забыли, или забили на это дело, т.к. переключились на MQB.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Точно! Когда себе включил стопы в крышке - не понравилось, как один большой американский фонарь...вернул в сток. А на диодных, наоборот не хватает секций на багажнике и фонарь выглядит обрезанным при стопе...
RESPECTIV
23 Сен 2015
Волгогрод
view
купил магнитолу с камерой, в ней Led, вместо обычной накаливания, слева воткнули дополнительно лампочку, в сервисе, ошибка исчезла.
стало слева белым светить, а с права старым желтым. Сделал то же справа, ошибка.
Помогите, как убрать ошибку? И лампочки дополнительные под обивкой 5 двери, бредово..
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
RESPECTIV, нужно подправить кодировку блока бортовой сети шнурком (ВасяДиагност). Расклад бито/байтов есть в соответствующей теме .
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ребят, а есть у кого информация/инструкция по адаптации Led фонарей через ODIS?
Cember63
12 Сен 2014
г.Муравленко
dipo71, Здравсвуйте! Имею желание активировать внутреннюю секцию в крышке багажника . Тиг 20013г , задние фонари ламповые. По Вашей рекомендации установил Team Viewer 10, имею VAS 5054 и мобильный интернет.Что еще необходимо и стоимость сей процедуры?
Matveyevv
1 Окт 2015
Иркутск
Tiguan 2013, 2.0 tsi
Покупка задних led фонарей
Здравствуйте! Собираюсь купить Рестайл led фары задние на тигуан 2013 года. Нашел на авито вариант за 15к в Москве. Вроде кто-то их постоянно продает. Хочу заказать с доставкой в Сибирь. Подскажите пожалуйста - есть ли какие-то подводные камни при покупке рестайлинговых led фонарей? Или они все без проблем подходят на все машины рестайлинговые с 2011 года? Просто мне будет проблематично их вернуть если что не так пойдет:) ставить то самому придется.
Фото с авито приложил к теме.
Номера в объявлении вот такие:
N0945207 левый, внешний
5N0945208 правый, внешний
5N0945307 левый, внутренний
5N0945308A правый, внутренний
    83.1 KB · Просмотры: 92
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
И не забыть сделать адаптацию, так как LED фонари работают при других значениях напряжения.
XXX
29 Окт 2011
Калуга
Всем привет.
Подскажите плиз ставил кто нибудь на дорестайл модельного 2011 г. Задние фанари LED и переднюю оптику от рестайла. Какие трудности в установке и адаптации.
Заранее спасибо! Если кто откликнется.
Многие так делали. Даже тема есть о переделке дорестайла в рестайл. Поищи
Matveyevv
1 Окт 2015
Иркутск
А подскажите пожалуйста - реально ли самому сделать замену задней оптики на LED? какое нужно оборудование для этого? Просто у нас в Иркутске все сервисы на перебой говорят, что сделают без проблем. Но что-то мне подсказывает, что никто с адаптацией заморачиваться не будет.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Всем привет.
Для передних фар нужно по одному проводу от БЦМ протянуть, иначе диоды работать не будут.
Для задних нужно перепиновывать провода в разъемах БЦМ согласно схемам в ELSA, т.к. на фонари в крыльях останется один лишний провод.
Далее нужно в ручную прописывать параметризацию освещения, т.к. блок БЦМ 2011 модельного года вряд ли имеет предустановленную параметризацию. Параметризацию целиком брать от рестайлового тигуана.
Если провода для задних фонарей не перепиновывать, то параметризацию нужно делать иную, руками.
Добавлено через 9 минут
Можно. Что касается необходимого оборудования то тут играет роль установленный БЦМ. Если этот БЦМ свежий и ставился с диодными фонарями, то достаточно поменять кодировку 18 байта на значение 3F, параметризация освещения будет изменена под ксенон спереди и диоды сзади. Это можно сделать любым шнуром.
Если блок БЦМ старый и изменение кодировки и поправит параметризацию, то тогда нужен уже шнур либо VAS5054 либо VCP, и параметризацию освещения прописывать в еепром блока руками.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Matveyevv,
И не забудьте, что бамперы надо поменять.
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
Зачем ему бамперы менять?? У него ж в подписи написан рестайлинговый Tig
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
Привет всем! Кто-нить может помочь в адаптации задних фонарей. Прошу писать в личку. Заранее спасибо.
Полежаевский
1 Авг 2016
У меня вопрос, обязательно ли откусывать ключ на клеммах? Можно ли просто поменять клеммы в сервисе и сколько это стоит?
