Задние тормозные колодки. Выбор и замена.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Сейчас печкин припрется😂
Soll
15 Ноя 2020
Tiguan II
Доброго всем дня. Вычитал на форуме что брембо вполне себе колодки (P85124), но не нашел инфы по совместимости с базовым диском.
Есть смысл ставить, или менять все вместе скопом?
Dimko21
22 Фев 2019
Балашиха
Всем привет! Вот и пришло время мне менять задние колодки, хочу менять сам, смогу программно отжать такой штукой. И если можно сылку на ПО для него, буду очень благодарен
    44.9 KB · Просмотры: 33
nick2076
23 Сен 2021
Еще можете обратить внимание на колодки remsa, тоже неплохие, я себе их ставил недавно, все норм.
Butcher171
9 Окт 2018
Тигуан 2 Сити 1,4 4 motion
Друзья! Нужен совет.
На пробеге 30 тыс. выяснилось, что диски вкруг под замену.. Поверхность вся в канавках, как стиральная доска, бьёт при торможении. Никто не знает, как так вышло) Рабочая версия, что закисли суппорта(машина последний год много стоит, поездки только на выходных). Это предыстория))
А история такая. Решил, сначала заменить задние диски с колодками, т.к. колодкам осталось 5% . Заменил на диски и колодки TRW. Теперь появилась сильная инерция, не знаю, как точно описать: если затормозить до полной остановки, машина, как бы, подаётся вперёд, а потом качается назад.. Раньше эта инерция была минимальная. И, вдобавок, резиновый скрип, при отпускании колодок и при повороте руля, когда тормоз нажат)))
Вопрос в том, это я неудачные колодки купил или в сервисе могли что-то нахимичить?
Т.к. проблема с биением при торможении не ушла, предстоит замена и передних дисков с колодками( хотя, колодок ещё 70%). Хотелось бы понять, что пошло не так после замены задних))
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Поспешили вы с заменой задних дисков,если руль при торможении бьёт,то по моему опыту это передние диски.
По поводу ТРВ,то как по мне это гомно,я вот на прошлом авто менял диски с колодками и поставил Маршалл, после родных ТРВ,мне они понравились,работали тихо,мягко,благороднее как-то.
Насчёт инерции и замены,хрен его знает,это надо "понюхать","послушать","потрогать" как в том фильме (Берегись автомобиля)
Чё-то это вообще по описанию больше на проблемы подвески смахивает, а не тормозов.
Butcher171
9 Окт 2018
Так и есть, замена задних дисков ничего не дала, но передние совсем жаба душит менять с таким небольшим износом колодок. А ТРВ да, не впечатлили меня.
Butcher171
9 Окт 2018
Подвеску смотрели, всё в идеале. Ну и всё странные звуки появились после замены дисков с колодками. Сам не ожидал таких неприятностей на таком небольшом пробеге) Все мои предыдущие машины(французы, правда) по подвеске и тормозам до 60 тыс. меня вообще не беспокоили.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Если бьёт,значит повело диски,никуда не денешься,придётся менять,видимо перегрели диски и затем в лужу попали. У меня так было на позапрошлом Форде,ездить было крайне не приятно,точнее ездить хорошо,а вот при торможении дико руль колбасило,в итоге поменял и лепота,правда у меня там и пробег на дисках был 180 тыс км,время их уже итак прошло.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Если это например Логан,то там подвеска может служить вплоть до 200 тыс км. Ну а на кроссоверах обычно гораздо раньше подвеска требует замены,в среднем после 100 тыс км. У меня пробег сейчас 70 тыс км,все отлично с подвеской,только опора ДСГ немного закряхтела,но пока тихо,будет время,разберу посмотрю,может починю.
Butcher171
9 Окт 2018
Если это например Лошан,то там подвеска может служить вплоть до 200 тыс км. Ну а на кроссоверах обычно гораздо раньше подвеска требует замены,в среднем после 100 тыс км. У меня пробег сейчас 70 тыс км,все отлично с подвеской,только опора ДСГ немного закряхтела,но пока тихо,будет время,разберу посмотрю,может починю.
Не Логан) Колеос и Меган 3.
Думаю, просто не повезло с выбором колодок, на перед уже, точно, ТРВ не поставлю.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Попробуйте Маршалл,цена-качество супер,я на прошлом Каптуре и диски и колодки поставил от этого производителя и был приятно удивлён, в разы приятнее и тише работали тормоза,чем на оригинальных,там насколько я помню,тоже ТРВ шли с завода. Я их поменял потому,что надоело терпеть гул,мне все в один голос твердили,что у тебя колодкам кирдык,но колодки были хорошие, меня этот гул выбешивал,и дико диск жрали родные колодки и гудели при торможении,как буд-то уже колодки начали металлом о метал драть.
Я на Тигуан купил передние колодки Маршалл,но пока ещё родные не износились,есть ещё 4-5 мм,как износятся,поменяю.
shl
29 Июл 2019
Оффроуд мкпп 150
Собрался заменить задние колодки. Можно ли считать безопасным использование отдельного аккумулятора для выполнения этой работы? Что бюджетное можно купить чтобы выполнить это программным способом. Спасибо.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Можно и аккумулятором, только после пару раз снять - поставить на ручник . Но лучше все таки хотя бы взять ELM и скачать программу на телефон. У нас на форуме есть темы.https://forum.tiguans.ru/threads/bluetooth-i-wi-fi-obd-2-adaptery.27683/unread.
Благодарности: shl
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Меняются без сканера и без аккумулятора задние колодки, сервопривод откручивается и Е головкой можно вручную (без фанатизма естественно) ослабить прижатие и после этого вдавить буквально пальцами рук поршень.
фотка тут Своими руками: меняем задние тормозные колодки (1.4TSI)
Butcher171
9 Окт 2018
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
У Вас же комплектация Сити - следовательно есть "адаптивный круиз 0-160". В нем задние много участия принимают. Как в данном случае себя ведут задние?
А биение есть именно в руль? Или может не биение, а волнообразное торможение?
Butcher171
9 Окт 2018
Сказать по правде давно не ездил на Адаптивном круизе, на праздниках поеду на рыбалку и проверю.
Да, волнообразное торможение- более верное определение, просто, на руле это заметнее. Самый заметный эффект, если тормозить средне, если чуть-чуть или сильно, почти не чувствуется.
Но, диски, реально все, как стиральная доска.
