Задний парктроник - проблемы и решения
SpoKkk
1 Сен 2018
могилев
Ошибок по парктроникам нет
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
здравствуйте! такая проблема, внезапно перестал работать парктроник, причем никаких признаков, длиный сигнал и все, скинул щас бампер, никаких првреждений проводов, ошибки показал B107A14 низкое напр- кз или масса, но это пассивная, а активна B107A16 supply voltage for sender parking aid-too low проверил напр на входе в блок 10 в, на выходе к парктроникам тоже 10, где искать че делать то ума не приложу, если б датчик помер то сканер показал бы, а тут... что за низкое напряжение
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
теперь продолжеие такое-нашел тигу с родными рабочими парктр поставил свой блок не работает, купил б у блок он заработал на 4 сек и все снова длинный сигнал ошибки...крч всю проводку надо менять похоже
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ребят, подскажите: провода какого цвета в какую ячейку в фишке (разъёме) датчика должны приходить?
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Доброго вечера!
Кто наведет на мысль? - задний датчик второй слева начинает пищать и показывать приближение к препятствию при включении задней передачи.
Машина дизель = эффект возникает при прожоге когда обороты до 1000 на хх, соответственно нагрев выхл.трубы - датчик рядом.
Во всех остальных случаях работает без нареканий. Ошибок не показывает.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Доброго вечера!
Существует прошивка TPI от вага исправление, мне сделали вместе прошивкой абс за 1000
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Какой номер TPI? Как выглядит после перепрошивки информация о блоке в протоколе диагностики:
для примера:
Адрес 10: Парковочный ассистент II (J791) Label: User\3AA-919-475.lbl
Part No SW: 3AA 919 475 J HW: 4H0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE PLA H06 0028
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
для примера:
Я ничего этого не знаю, просто приехал к чуваку с одисом и васей, он был в курсе за это исправление и сделал мне, при прожиге теперь меньше пищало, но мне скоро самому предстоит т к менял блок упр парктроником и замененный тож пищит постоянно))
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
для примера:
Обновление блока парковочного автопилота — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2
Вот что нашел в гугле
serg_sol
22 Апр 2019
VW Tiguan 2018 4WD 2.0TSI (CZPA)
Добрый день форумчане!
Подскажите, на первый тигуан рестайл, какие датчики на задний парк-троник нужны? По каталогу я нашел 1S0 919 275, и дальше там разные буквы...
У меня датчики обычные, матово черного цвета, не крашеные вроде...
И еще - не в курсе, подойдут ли датчики 5Q0919275 ? Визуально вроде такие же, продаются в магазине, написано что на "йети суперб рапид амарок итд".
Но уж цена соблазнительная, у новых оригиналов 5Q0 - как у б/у 1S0 с разборки...
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Эмм, а что с твоими? Обычно проблема в проводке
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
А вообще 5q0 это 2 тигуан, первый 5n0
serg_sol
22 Апр 2019
@ринат.тт,один из датчиков (самый левый, если смотреть сзади) как бы окислился, с него частично сошла черная краска и какие-то на нем как наросты образовались???
из-за этого он часто глючит - показывает что препятствие уже прямо у бампера, а его по факту нет вообще... остальные три показывают отлично и корректно.
Вроде же, если обрыв/замыкание проводки - это другая симптоматика, не как у меня? Там же сразу весь парктроник выключается, если проблема с проводкой, нее?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Примерно сейчас такая же ситуевина, но я тоже думал так, и хотел сам залезть, в итоге отдал знскомому, 1.5 рубля сделал, год прошел еще 1.5 руБля, или легко отделался? (Текст далеко пойдет)
serg_sol
22 Апр 2019
Вообщем, отчитываюсь о своей ситуации - проблема была следующая: два и 4х датчиков как бы окислились (?), с их "кругляшков" частично сошла черная краска и какие-то на нем как наросты образовались. Из-за этого парк-троник практически все время показывал что "препятствие уже прямо у бампера" (со стороны этих двух датчиков), а по факту нет вообще не было никаких препятствий.
При этом ничего не отключалось, и два остальных датчика показывали четко. Причем проблема прогрессировала - изначально "иногда глючили", под конец уже постоянно пищали, так что уже даже на звук не ориентировался - ездил фактически без парктроника...
Решено было поменять датчики, купил подходящие на разборке по 650руб.
Менял у знакомого в сервисе, поменять датчики без снятия всего бампера не удалось (где-то писали, что достаточно снять только черный некрашенный под-юбник бампера, но это невозможно!).
После замены датчиков все глюки прошли!
Датчики на фото старые - сами видите какие. Ультразвук отражался видимо от этой корки наростов-окислов, и датчик "показывал сам себя".
Датчики можно покупать любые подходящие по креплению и разъему, главное чтобы разъем в бок смотрел.
Я так понимаю, их производит VALEO и они практически универсальные (подходят для разных автомобилей, не только VAG).
Я покупал ваговские, но мне сказали что и на рено например, такие же идут. А вот на туарег - другие идут. Больше зависит от способа крепления в бампер.
Прокладки резиново-силиконовые тоненькие черные покупать особо смысла нет, они как правило не портятся. Просто помыть существующие.
PS Странно, что автомобиль 2016г и датчики так сильно "окислились"... Причем 2 я поменял, остальные я вижу тоже уже скоро такие же будут. У меня была Skoda Yeti 2012г, там я уверен на 99% что такие же датчики стоят. Только они там просто в бампере вделаны (как кругляшки такие), а не отделаны "декоративными кольцами-окантовками" как на тигуанах.
Так вот, там машина была старее, но на датчиках никакого намека на окисление не было.
Могу предположить, что из-за этих "колец-окантовок", в датчиках скапливается больше грязи (вернее даже воды/льда/реагентов зимой) и поэтому они так коррозируют.
Я смотрел на других тигуанах в нашем городе - на многих такая же фигня, как и у меня...
ATV
12 Сен 2016
Добрый день, кто-то может подсказать парт номер динамика заднего для парктроника? Тиг 13года. Бенз.
Meloring
23 Мар 2013
Porsche Cayenne 957S, Cayenne 958GTS, Boxster 987Mk I, VW Tiguan 2.0TSI T&F
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
подскажите, блок 3AA 919 475 S можно заставить работать только с задним парктроником?
RavE
24 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI АКПП 2011 г.в.
Доброго времени суток!
Перерыл много материала, но не смог найти ответа на свои вопросы по парковочному ассистенту на первом тигуане, рестайл, 2.0, бензин, автомат, 2011 год.
Уже несколько лет не работает парктроник. Без явных причин однажды перестал работать (при включении R писк секунды на 3 и все, нет звука при приближении, нет отображения на магнитоле RCD310).
Вчера приобрел шнурок VCDS Версия: RUS 21.9.0.6 и прочитал ошибки.
Заодно посмотрел в реальном времени сигналы:
При включении задней передачи идет сигнал в блок парктроника
То есть датчики живые?
Ну и вот такая ошибка VCDS:
Адрес 10: Ассистент парковки (J446) Маркировки:| RUS\1Q0-919-475.clb
Часть No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H03 0045
Пересмотр: -------- Серийный номер: 32901123701367
Кодирование: 100102
Заказ #: WSC 01530 935 00200
Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F90594B-806E
1 Ошибка найдена:
12718592 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 74
Пробег: 143903 km
Дата: 2022.08.09
Время: 13:07:18
Может кодировка неправильная?
Буду очень благодарен за направление в нужное русло хода моих мыслей по исправлению работы парктроника!
RavE
24 Авг 2017
Вопрос решен с помощью форума и его обитателей :)
В кодировке 16 блока- байт 1- бит 7 был не активен (зажигание через блок управления электронникой рулевого колеса). Поставил галочку и парктроник заработал. Есть звук и изображение.
Спасибо форуму!
