Задний парктроник - проблемы и решения
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Всем добра! Сам себе для всех сообщаю. Моя проблема со временем решилась сама собой. При очередной мойке машины струей воды сорвало краску на датчике и он перестал глючить. В течение 1,5 лет постепенно со всех датчиков снесло красящее покрытие и никаких глюков больше нет. 😊
На одном датчик краска слезла уже давно, и он глючит зимой и в сырую погоду. Пытался заменить на аналог, стали глючит все. Вернул назад. Поскольку датчик оригинальный стоит как чугунный мост езжу так.
В этом году ещё на одном стала слезать краска.
Собственносам вопрос: как покрасить датчики без последствий на их работоспособности.
Понял, что глючат они когда на них конденсат, влага и иней. Причём крашеные заводским до определённого предела это не помеха.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Началась такая фигня с одним из датчиков. Сигнализировал о близком препятствии когда его не было. Подошел, пошкрябал его ногтем- часть краски была вздувшейся, она отвалилась. Под ней окислы. Пошкоябал ногтем еще и окислы- в результате датчик перестал глючить. Но выглядит теперь не красиво. Может зачистить его и покрасить? Кто-то пробовал? На остальных датчиках глянул- краску тоже частично вспучило. Но пока они не глючат.
Решили проблему с покраской? Как результат?
Поделитесь.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Поделитесь.
Нет, никак не решал. Датчик работает и слава богу. Можно попробовать мазнуть черным лаком. Надо лак такой найти. Может карандаш для подкраски купить?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Краску подобрать не вопрос. Её номер есть и в багажнике на этикетке, и руководстве по эксплуатации. С этим номером хоть инете ремкомплекты, хоть в магазин автокрасок.
В вопрос можно ли удалить остатки краски и зачистить (механически) перед грунтованием и покраской?
dmabr
12 Мар 2016
Зачем номер краски? Черный он и в Африке черный. А машина у меня совсем другого цвета- серебристо-желтая. И такой подкрасочный карандаш для сколов у меня есть.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Даже в Африке чёрный с оттенками. Впрочем как и белый на севере.
koe69
6 Фев 2011
Чебоксары
VW TIGUAN 2.0 TSI 125 kW
Да юбка нижняя без проблем снимается. Снимал недавно - отворачиваешь 2 болта внизу на юбке и 2 самореза. Так же желательно снять задние брызговики - 4 самореза и 2 клипсы - зажимы металлические
Потом начиная слева или справа потихоньку, но в то же время резче сдергиваешь верхние зажимы юбки между ней и основным бампером. Сильно на себя не тянуть, дабы не оборвать проводку на парктрониках. После сдергивания клипсов аккуратно, просунув руку снизу снимаешь 4 штекера от парктроников, снимаешь после юбку. (картинки на всякий случай приложу)
У меня проблема была такого характера (искал решение).Поменял головное устройство писал тут , к нему так же зацепил камеру заднего вида вместе с рамкой номера (работает на УРА) и перестали работать задние парктроники, при включении задней издает писк на 3 сек и потом тишина, на препятствия не срабатывают парктроники, камера работает четко. (Единственное не помню работали ли они перед установкой магнитолы, так как машина долго стояла)
В нише заднего правого крыла со стороны багажника снял блок управления парктрониками - состояние идеальное, снял пластиковый кожух с него осмотрел плату под хорошей лупой - нет никаких намеков на подгорание элементов, разъемы в штекерах чистенькие. Собрал, поставил на место, заодно открутил и зачистил массовый провод (находится рядом с блоком). После собственно как и писал выше решил снять юбку бампера и глянуть парктроники. Снял, отжал по 2 крючка в колодцах каждого парктроника и снял их. Внешний осмотр ничего критического не вызвал - состояние отличное, краска и резиновые уплотнители в целостности. Протер спиртовым раствором, на всякий случай обслужил контакты на парктрониках и их разъемах. Решил проверить без юбки бампера, просто установив их в штекеры. Эффект тот , при включении задней писк на 3 сек и после тишина, на поднос руки не реагируют датчики. Провода все вроде сухие и целые, на КЗ правда не проверял (нечем было).
Дружище, а не подскажешь, есть ли возможность добраться до крайних датчиков, не снимая нижнюю юбку бампера?
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
Мне мастер ничего не снимая поменял задний правый датчик,легна спину засунул руку и все.
koe69
6 Фев 2011
Чебоксары
Задний правый действительно можно снять, не снимая бампер. А у меня вышел из строя задний левый. Его, оказывается, хрен заменишь просто так - мешает выхлопная труба, нужно снимать нижнюю часть бампера. К счастью, снялась она довольно легко (сегодня занимался этим вопросом). Вся трудность была в том, что насмерть заржавели два нижних винта, крепящих бампер. Пришлось их резать болгаркой. Даже саморезы насмерть приржавели, кое-как их открутил. Всё-таки машине уже 14 лет. Поменял местами два левых датчика между собой - теперь левый крайний заработал, а левый средний работать перестал. Стало быть, проводка целая, а виноват сам датчик. Буду заказывать и менять. Артикул датчика, если кому интересно, - 4H0919275, Valeo, 01/29 Db.
P.S. Установил вместо штатного датчик SAT ST-1S0919275. Работает отлично.
1 Мар 2012
Кто уже менял датчики, скажите для 2012 года штатно с завода стоят 1S0919275 или 1S0919275C?
1S0919275 со значком VW, 1S0919275S уже без значка VW? У кого-то с завода вообще 1S0919275C стоят или нет?
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Привет, менял год назад, второй справа. Вначале взял Stellox 00-04911-SX, новый, но началась чертовщина, при вкл. задней, сразу писк, показывают все, что я у стенки стою. Заказал на авито два б/у оригинал, поменял и все как надо. Про номер точно не скажу, но эмблема VW присутствует. (авто декабрь 2011 рестайлинг.). Если очень надо завтра поищу в закромах и сброшу фото.
ara83
9 Июн 2025
Tiguan 2013
Доброго времени суток. Появилась ошибка парктроника. По звуку вроде писк выдаёт
Диагностика показала что не 1 парктроник, и ещё куча ошибок, включая правый AFS, пропуск зажигания, лампа в салоне правая.
Причём они все относятся к правой стороне машины. Что может быть, где копать?
