Задний парктроник - проблемы и решения
Викт
18 Сен 2015
Курск
Фольксваген Тигуан
Всем доброго времени!
Тигуан 2015 года, 2.0 л, бензин... Проблема с задним парктроником. Весной 2022 года при включении задней передачи на экран начал поступать сигнал о препятствии от одного датчика, а к осени - постепенно от всех датчиков. При выключении задней передачи звуковой сигнал не прекращается еще несколько секунд.
В инете подобных случаев не нашел. Наверно плохо искал.
Подскажите, может у кого-то подобная ситуация была и уже имеется готовый алгоритм действий. Сам ремонтом не занимаюсь, нет времени и условий. Погоню к автоэлектрику.
К стати, один из автоэлектриков сказал, что, скорее всего, мне нужно отогнать машину к кузовщику или к дилеру.
Заранее благодарен!
serg_sol
22 Апр 2019
VW Tiguan 2018 4WD 2.0TSI (CZPA)
Заранее благодарен!
чуть выше посмотрите, один в один моя ситуация. Я описывал что и как делал. К дилеру на машине 2015г ехать смысла нет. Кузовщики то тут причем? Странные какие-то советы вам дали...
Викт
18 Сен 2015
Курск
Фольксваген Тигуан
Да, вероятнее всего, это мой случай. Я немного преувеличил в рассказе. Как оказалось, у меня сейчас пищат беспричинно два датчика, которые ближе к центру бампера, а наружные работают нормально. Мне предложили обратиться к кузовщику, чтобы зачистить и подкрасить датчик определенным видом краски, о котором кузовщик должен знать (радиопроницаемой краской).
serg_sol
22 Апр 2019
"радиопроницаемая краска", обратиться к кузовщику - кто ж вам такой ерунды то наплел?
Скорее всего, после подобной "зачистки и покраски" у кузовщика (если он вообще за это возьмется), датчики совсем перестанут работать.
Не тратьте вы деньги и время - купите новые датчики или б/у с разборки! Я выше все написал, какой код нужен итд.
Наши датчики черные, они не красятся в цвет кузова, они на черной юбке бампера у всех тигуанов стоят.
Викт
18 Сен 2015
Курск
Фольксваген Тигуан
Пишу, как было... Фигня какая-то происходит. Стоило мне обратиться к форумчанам, как через несколько дней после этого, при включении задней передачи датчики не пищат без приближающегося препятствия, только один, с которого всё начиналось, может иногда-иногда попискивать... исчезновение активного пищания совпало с днем, когда я посетил СТО для замены масла и передних амортизаторов с опорными подшипниками. Мож какой проводок зацепили?... :(?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Вечер добрый. Может кто сталкивался вот с какой проблемой, переключаю ручку на R срабатывает задняя камера и раздается протяжной писк, и мигает кнопка парктроника на панели. Сам парктроник не показывает расстояние до препятствия, нажмешь кнопку вырубается парктроник, как только включишь опять писк. Куда смотреть? Бывает что работает без проблем, но последнее время что то часто стало пищать. Заранее спасибо.
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Не исправен какой-то из датчиков. Надо сканер подключать и смотреть какой.
Благодарности: yrgen
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
pskova
12 Янв 2013
Псков
VW Tiguan T&F 2TSI 170+APR1
Добрый день.
Адрес 10: Парковочный ассистент 2
Номер детали VW/Audi: 5N0 919 475 D АО: 1Q0 919 475
Компонент и/или версия: PARKHILFE 4K H03 0045
1 неисправность:
1079556 - Задний правый датчик парковочного ассистента
B1079 04 [008] - Internal System Fault
Периодически, с писком полностью отключался парктроник, а потом окончательно перестал оживать. Может кто подскажет с чего начинать? Датчик, проводка, контакты в разъемах?
pskova
12 Янв 2013
Псков
Решено заменой датчика.
