Задний стеклоомыватель.
dilit
7 Мар 2009
Никак не пойму, как он работает. Распишу как в мануале, чтоб было понятно: 0- исходное положение подрулевого переключателя, 6- включение дворника (один щелчок от себя), 7- влючение омывателя (два щелчка от себя). Я хочу помыть и протереть заднее стекло. Кратковременно на долю секунды щелкаю в положение 7. Брызгает жидкость, но щетка не включается. Приходится делать следующую манипуляцию: 0-7, затем 7-0, затем 0-6. 7-6 не прокатывает, так как дворник включается через пару секунд, и вода успевает стечь. Как-то не очень удобно. Так и должно быть, или я что-то не так делаю?
olche
5 Фев 2009
одесса
TIGUAN 1.4 2008
разбираться нужно с этим делом во время дождя)
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
dilit,ставите в положение заднего стеклоочистителя а потом на принудительную очистку стекла и брызгаете водой!Всё как на переднем очистителе только рычажок расположен немного ниже!
av71
26 Фев 2009
Тигуан 2.0
А я что-то не пойму алгоритм работы стеклоочистителя.В каких-то случаях он сначала подает на стекло воду, потом включается дворник. (Это как раз правильно, так у меня на "Астре" было. А на "Фокусе" он включался вместе насосом, из-за чего вода не успевала податься на стекло и дворник делал взмах по сухой грязи. Результат- за 2 года существенные затертости на стекле.). Иногда почему-то движение начинается вместе с включением насоса и соответственно с поздней подачи воды, как на "Фокусе". Принцип не уловлю.
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
Сразу до конца давите правый рычаг и будет счастье. Получается вода и взмах синхронно. Потом рычаг в первое положение, при этом дворник еще чистит и потом успокаивается. Через несколько секунд делает еще один взмах, чтобы воду убрать.
av71
26 Фев 2009
Тигуан 2.0
А как сделать так, чтобы сначала вода, а потом взмах?
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Именно так и делается: Нажмите, не отпуская, и дождётесь
Вопрос не в том, КАК включить омыватель заднего стекла, а в том, почему подача воды происходит не по одному алгоритму: при каких условиях он сначала подает воду, а затем включает дворник, а при каких подача воды осуществляется ОДНОВРЕМЕННО с взмахом щетки.
Вы что-то совсем ушли в дебри. Подача воды, а вернее включение насоса, идет сразу после отгибания рычажка. Т.к. вы проходите точку включения дворинка заднего, то задержавшись на ней вы включите дворник просто. А если дворник не включился, то пройдет около секунды, пока включится дворник. А если дворник оставить включенным, то ему пофигу на подачу воды. :) Вы можете попасть на взмах щетки. Если дворник в ожидании, то подача воды опыть запустит алгоритм срабатывания с небольшой задерджкой и минимум 1 взмах потом (если выключить дворник)
av71
26 Фев 2009
Тигуан 2.0
В принципе понял. Возможно, я действительно временами не дожимаю рычаг. Попробую проверить.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Кстати,у меня струя воды не брызгает по всему стеклу,покрывает лиш маленкий участок(примерно 5см)и перенаправить поток не получается,ктот с таким сталкивался?
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
А разве это не норма?
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
больше, лейте больше:D
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Symas,НЕА!Сколько не лить водичка всё окно не покрывает,просто тупо брызгает водой в одну точку!
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
у меня ее дворником по всему стеклу размазывает, брызгает то конечно в центр)
alecmed
19 Янв 2009
HELP, PLS!
Забилась задняя брызгалка... У кого нить было подобное и как прочистить?
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
По старинке, иголочкой.
Если засор глубоко, у ОД по гарантии.
Solitaria
Котенок Гав
3 Окт 2008
МСК, ДМД
VW Tiguan 1.4 4motion
А у меян кстати вообще сзади не брызгает...наверно тоже забился. Это заразно. У меня на опеле вообще полетел задняя брызгалка, пришлось моторчик покупать, но теперь тока щетка чистит, но не брызгает.
На счет засорения. Тоже было, тока на астре. Спереди вообще не брызгали форсунки, ездила как в тумане. Потом надоело, заехала в сервис какой-то на М4. Спросила у ребят могут ли они мне что-либо с этим сделать. Ответили, что могут и прочистили =))) Заплатила сто рублей и то они не хотели брать =)
Можно конечно и иголочкой...
alecmed
19 Янв 2009
Ок - спасибо. А это точно гарантия? А то как у нас бывает придумают что нибудь....
Madrun
21 Ноя 2008
г.Белгород
У меня задний с самой покупки не брызгал. Думал ехать к дилеру ругаться, потом поковырял иголочкой - все заработало. Оказалось сопло было замазано типа какой-то смазкой застывшей.
