Заглох на ходу и не завелся. 2.0TSI
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Радик-талик, Всё, приплыл((( Скорее всего балансиры, врятли ты голову движку разнести умудрился.
Радик-талик, Намного менее печальнее, чем капиталка))) Тема про замену балансирных валов есть. Вскрытие двигателя покажет на самом деле.
Радик-талик
18 Апр 2017
Вскрытие показало
Перескочила звезда коленчатова вала удар по клапанам:mad:
dima_ku
23 Мар 2013
На сколько денег попал пока не сказали?
Радик-талик
18 Апр 2017
dima_ku,
нет еще,жду приговора..
но уже чувствуется,что придется почку продавать(
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
окончание подъёма от Лермонтова к Джубге. в пробке уже минут 40
глохнет. пускается, секунда оборотов - глохнет, будто нет бензина в баке (>1/3) и так многократно
подающий шланг бензина жесткий как трубка
масло - 104*С
уровень охлаждайки заметно меньше минимума. открыл расширительный, уровень подпрыгнул до должной середины
долго выпрашивал буксир до заправки, что метрах в ста. дотянули - нет электро удлинителей - VCDS на буке без аккума
на улице к +40*, мокрый как мышь. туда-сюда, созвоны: где ночевать, где эвакуатор, куда тянуть и т/д. попытки пуска без изменений
а вдруг брешит датчик топлива? канистра 10 л - в бак, пускается как ни в чём не бывало. пиндык...... правда прошло часа полтора
остальная суммарная тыща до дома, в том числе с ещё более эпичным, правда "горизонтальным", "стоянием" под Батайском, прошла без запинки
в памяти следующее:
2 ошибок найдено:
012355 - Топливный насос
P3043 - 000 - механическая неисправность - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 43950 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.08.21
Время: 14:27:57
Об/мин: 993 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 6.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 64.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 43950 km
Дата: 2017.08.21
Время: 14:28:14
Об/мин: 1071 /min
Нагрузка: 37.6 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 64.0°C
Напряжение: 13.716 V
как видно: темп охлаждайки совсем не критическая, масла указана выше - вот у него, для такой малой скорости, высоковата на 3-4 градуса
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
видимо, это из той же оперы:
Компания Volkswagen отзовет в Китае 1,82 миллиона автомобилей по причине потенциальной неисправности топливного насоса
https://www.autonews.ru/news/59ad7cea9a79470bda3b218d
В ремонт отправятся примерно 860 тыс. седанов Magotan, произведенных с 2007 по 2014 г., а также 810 тыс. экземпляров модели Passat 2011-2015 г. выпуска. Кроме того, сервисная акция затронет импортированные в КНР Passat CC.
Перегрев и избыточное давление в топливной системе может вызвать выход из строя электронных компонентов, что приведет к выключению силовой установки. Автопроизводитель заменит потенциально неисправные модули управления топливным насосом. Все работы проведут бесплатно.
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2008 г.в...Белий как снэг.
Итог всего..
Кому интересно, прочитает все мои прежние сообщения....а в итоге дело в нештатной секретки...ма...ть её...
Всем удачи на дорогах.. и толковых диагностов и механиков с анотомически-правильным расположением рук.
Георгий 83
2 Июл 2015
москва
фольцваген тигуан
Привет всем. Столкнулся тут с загадочной проблемой, которая могла перерасти в приключения.
Двигался по двухполосной трассе трассе. Скорость 150-160, иногда упирался в грузовики, тогда сбрасывал до 80-90, потом тапка в пол и опять 150-160. Температура за бортом -20. Масло 102 градуса, охлаждайка 90. Все в норме.
Очередной раз уперся в грузовик и, когда встречная освободилась, опять дал газу. Машина не поехала. Сначала подумал тупит коробка, нажал сильнее. Рывками кое-как обогнал грузовик, срулил на обочину. Двигатель не работал. Первая мысль - разнесло движок. Но маслом не воняло,оно ниоткуда не капало. Попробовал завести. Завелась,поработала 4-5 секунд и заглохла. Так повторялось раз 8. Вызвал эвакуатор через гарантию мобильности. Пока ждал, переоделся в теплые вещи и пробовал завестись. Остыв, двигатель вообще перестал заводиться. Стартер весело крутит, ошибок никаких нет, но не заводится.
В итоге,часа 4 просидев на морозе, дождался эвакуатор. Отвезли машину к ближайшему дилеру и оставили на улице на ночь. Сам я отправился в гостиницу (город незнакомый, я там проездом был)
Наутро позвонил дилеру и мне сообщили,что после ночной стоянки на морозе, машина с утра завелась с полпинка.
Приехал сам к дилеру. Ошибок в блоках ноль, все в норме. Появилась мысль,что в топливе оказалась вода и она,замерзнув, перекрыла топливозаборник. Вскрыли бак через заднее сиденье. В баке оказалось все чисто.
В итоге я оказался в ситуации,когда нужно доказать, что я не псих.
Что это было никто так и не понял. Проведя весь день у дилера, вечером уехал в Москву и проблем никаких не появлялось.
Вот и загадка - что это было? Где искать неисправность?
П.С. Кстати дилер - АвтоКлаус Центр в Нижнем Новгороде. Ребята оказались безмерно адекватны и не взяли ни копейки за диагностику и поиск неисправностей, а представительство компенсировало эвакуатор. В итоге я отделался очень легко - заплатил только за гостиницу. АвтоКлаусу огромный респект.
Здравствуйте!
Как решили проблему с тигуаном?
спасибо!
такая же беда
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Секретка стояла на LIN шине модуля топливного насоса ?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
комунить удавалось заменить родной насос на "десяточный" или какой другой, что на каждом углу?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Товарищ на Q3 пытался подобрать. Уж не знаю как, снимал его, по коду может смотрел, на авторынок ездил. В итоге сказал нет аналогов, надо брать в сборе.
dmabr
12 Мар 2016
так тот Пирбург 7.02701.21.0 - это весь модуль, а не сам насос?
я про замену именно насоса
Да, это весь модуль с датчиком уровня топлива, сеточкой, пластиковым корпусом и т.д. Отдельно насосов нет. Насос он переменной производительности, если и удастся вколхозить туда насос от ВАЗ, то есть вероятность опять поймать какие-нибудь глюки.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
dmabr, а ты старый модуль не раздербанил, что там за цифры на самом насосе?
dmabr
12 Мар 2016
Не, не смотрел. Я товарищу верю. Он ремонтом бытовой техники занимается. Если он сказал, что отдельно не нашёл, значит нет. Да и изучая темы в инете я не нашёл, чтобы кто-то отдельно насос менял.
Добавлено через 14 минут
-Евгенич-, на вот ещё пару тем глянь:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=36320
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1833399#post1833399
Сергей 124rus пишет, что менял насос отдельно и ему не помогло. Не знаю на что он там менял, может напутал. Некоторые похоже путают топливный фильтр с топливным насосом. Там же фильтр такой же как насос с колбой и датчиком уровня топлива. Ему на сервисе может показали, а он подумал что это насос.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
засидел каталог Пирбурга, при наличии заявления про "ремонтные наборы", сделать таковой для Тига они забыли....
Бош делает только части высокого давления
Добавлено через 19 минут
ан нет, не забыли! нашелся дизельный насос - 7.50111.60.0
