Заглох на ходу и не завелся. 2.0TSI
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
polapol, Опиши, пожалуйста, вкратце... Как всё приключилось. До, в момент, после установки нового. Сколько ампер предохранитель на насос?
P.S.
Купил детали для ремонта, попробую впаять и тест-драйв.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Да должно всё ремонтироваться. У друга накрылась на Спарке жены приборка. Новая стоит... 13 000. Ремонт обошёлся... в 19 руб. замена 6 ёмкостей и ВСЁ.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Pote, На одной из моих машин тоже приборка шалит, 32.000 руб. стОит. А запчасть, на родине автомобиля, 1300 руб. Купил... Жду...
polapol
5 Янв 2014
мск
срк
P.S.
собственно, почти нечего добавить к тому, что писал выше.
ездил спокойно, но как узнал, после установки нового блока, машина заводилась тяжелее, чем должна и обороты немного плавали при нажатии газа.
больше никак не проявлялась проблема, один раз остановился, вышел и все, больше не завел. изначально, пока было топливо в трубках, машина заводилась и сразу глохла, позже, только стартер крутил.
снял диван, вытащил из разъема старый блок, поставил новый и заменил выбитый 15А предохранитель - моментально завелась, вышеописанные симптомы пропали. сейчас езжу, все в порядке.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
polapol, Снять диван - это легко? Есть ли инструкция как туда добраться? Просто чуть дольше стала заводится. хочется глянуть, есть ли оплавление и т.д.
polapol
5 Янв 2014
мск
срк
повторюсь, у меня не тигуан. у меня сирокко, но тоже 2.0тси.
в принципе, на большинстве машин диван снимается достаточно просто. для оценки состояния блока, нужно снять только площадь для посадки пятой точки, спинки трогать не нужно.
у меня диван держится на двух закругленных крюках, цепляющихся за продольную балку - это вдоль всего сгиба (угла) между сидячей поверхностью и спинками. там никаких креплений, просто крюки набрасываются на балку. самое главное - нащупать два крепления с лицевой части сидения, грубо говоря, под коленками. их нужно просто вытащить, применив немного силы. дальше диван легко сбрасывается в стороны.
наверное очень сумбурно объяснил, но думаю, основное понятно.
кстати, тут вроде есть инструкция по тигуанам, если я правильно понял - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10863
P.S. многие говорят, что заводиться может долго, так же из-за плохих катушек зажигания, но думаю причин может быть масса.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
polapol, Ну в общем всё готово для тест-драйва, детали запаял.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
C5_Break, так расскажи, что погорело, что вызывает такой нагрев, что даже плавится? Понятно, что ток большой... но где и почему.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Pote, Испытаем - будет видно... Я даже не знаю на Тигуане такой же блок как у меня на столе лежит или нет. Доноров нет...
Но мероприятие, исходя из прочитанного и увиденного в реальном "погорельце", я на своей машине проведу. Хуже не будет.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Почитав топик, сдается все эти траблы из за хватанутого когда либо некачественного топлива. Как у человека, тромбы, высокая температура и прочие неприятности по цепочке :)
Заправляйтесь 98 и все буит пучком))
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
кстати, тут вроде есть инструкция по тигуанам, если я правильно понял - [URL]http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10863[/URL]
Это не проблема. Но я не уверен что на Tiguan точно такой же блок. Поэтому тест-драйв - на Вашей машине.
А зачем Вам моё мнение? Тут полно специалистов! :D
Имея на столе образец "погорельца", зная историю этого девайса, купив детали для его ремонта - имею своё мнение о проблеме и местных "песателях". :ay:
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ну а почему молчишь... ну очень интересно, что так греется, что плавится корпус и даже войлок... Сам иногда думаю, при мне в ремонт тура затащили - приговорили блок управления... ценник 2 000 баксов. А может там тупо что-то сдохло ценой в 10 руб... А мы всё блоками меняем.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Что то polapol не появляется, надо б в вопросе точку поставить. Или просто выбросить?
wwwgirl
11 Мар 2012
Н. Новгород
Tiguan 2.0 TSI S&S
:mad: Ну вот и у меня приключилось, Пробег 74.. накануне помыла машину, день стояла, на след утро завела поехала, но магнитола не включилась, через пару улиц, ожила. Ладно. Далее покаталась по делам, отъезжала от магазина, рразвернулась и машина встала (. Заводилась, обороты спадали сразу и глохла и так несколько раз пыталась. Чеки не горели. Проверила свечи, все обычно. Похоже что то с электроникой. Месяц назад еще меняли по акции у дилера блок предохранителей. Т.к недалеко от дома, притащила комп со шнурком, беглый поиск неисправностей показал что якобы проблема реле у бензонасоса. Но фиг знает...? В иотге аккумулятор сдох после 10 попыток завода, что то тоже слишком быстро? Полдня ждала эвакуатор от дилера, Приехали с бустером, чтоб снять с ручника, призаводе во всюкрутит, но дальше этого не заводится, к вечеру увезли..... что такое может быть, во сколько выльется ??
Petrgoff
13 Апр 2014
Якутск
У меня такая же беда, 2л бензиновый Тигуан. Едет и глохнет. Подозрение на топливный насос, фильтра могли забиться. На сайте нашел как прочистить фильтр, буду пробовать.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
+1, вчера на ходу поймал, через пару минут завелась, сегодня с утра нет. Уровень бензина как у всех - четверть бака.
2.0 ТСИ, 45000, без чипов...
народ, поделитесь кодом этого контроллера и где его искать в авто?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Кодом не поделюсь, но скажу где искать. Надо снять заднее правое сидение, отогнуть ковер, снять черную пластиковую крышку и акккратно тянуть блок за провода.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
