Загорелся чек и спираль, ошибки P3043 и P308D
Dyakon
12 Окт 2018
Volkswagen Tiguan 2.0TDI
Всем привет. Дизель CLJA 140лс, не чиповался, пробег 158000км, масло не жрёт (менялось 3т. км назад), заправки только Лукойл, залит зимний около 3/4 бака.
4-го числа катался из дома в центр ~20км + кружил полчаса в поисках парковки, машина вела себя обычно. Когда запарковался, показалось, что сама заглохла, а не я нажал кнопку, но значения этому не придал. Через два часа, когда заводил машину, завелась со второго раза и загорелась спираль. Проехал до светофора 200м и заглох, не завелась с 3-й попытки. Подумал на ГРМ, вышел, посмотрел визуально всё ок, проверил масло - 3/4 от максимума (как при заливке). Через 5 минут ещё раз попробовал завести, завелась. К спирали добавился Чек. Двигатель работал шумно, вибрировал. Т.к. был с семьёй, решил уже попробовать доехать до дома. К середине пути приноровился ехать в ручном режиме на 2-3 передачах, держа 3-4т. оборотов. Пока ехал из центра заглох около 10-15 раз, но кое-как доехал до дома. Через день завёл, считал ошибки (логи приложил):
5211 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 00 [101] - слишком низкое
5175 - Регулирование давления в топливной системе
P1065 00 [101] - рассогласование при регулировании
10061 - Топливный насос
P3043 00 [237] - механическая неисправность
10064 - Топливный насос
P308D 00 [096] - слишком низкие обороты
4984 - Свеча накаливания цил. 1-Q10
P0671 00 [047] - неисправность в электрической цепи
Сбросил ошибки. Появились вновь:
P0671 00 [039] - неисправность в электрической цепи
Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Пробег: 157987 km
Дата: 2025.01.04
Время: 15:55:40
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1246.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 59.6 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: -2 °C
Температура воздуха на впуске: -3 °C
Атмосферное давление: 970 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.640 V
Индекс забывания по OBD: 40
Эл.доп. отопитель: условия отключения-Bits 0-7: 2
Эл.доп. отопитель: условия отключения-Bits 0-7: 0
Эл.доп. отопитель: реле управления-Bits 0-7: 0
Нормированное соотношение расхода воздуха: после фильтрации: 1.0267
Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания выше температурного порога-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания выше температурного порога-Bits 0-7: 5
Циклы накаливания ниже температурного порога-Bits 0-7: 9
Циклы накаливания ниже температурного порога-Bits 0-7: 166
Наружная температура: -3.0 °C
P3043 00 [101] - механическая неисправность
Пробег: 157987 km
Дата: 2025.01.04
Время: 15:56:41
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 986.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 51.0 %
Температура охлаждающей жидкости: 8 °C
Температура воздуха на впуске: -2 °C
Напряжение клеммы 30: 14.200 V
Статус двигателя: COENG_RUNNING
Статус двигателя-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
P308D 00 [100] - слишком низкие обороты
Не постоянный - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Пробег: 157987 km
Дата: 2025.01.04
Время: 15:56:30
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1071.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 42.0 %
Температура охлаждающей жидкости: 6 °C
Напряжение клеммы 30: 14.500 V
На всякий случай поменял топливный фильтр. Визуально криминала нет, прозрачная солярка, на самом дне было чуть грязи. Откачал всё шприцем, воды визуально не обнаружил. Протёр стакан, на тряпке было несколько мелких серебристых крупинок (меньше 1мм длиной) Топливный.jpg .
После прокачал шнурком и завёл. Завелась с 1-го раза, но двигатель также тарахтел и вибрировал, плавали обороты от 900 до 1200. Заглушил.
Исходя из вышеописанного ряд вопросов:
1) На какой сервис ехать в Москве (лучше Юго-запад)?
2) Попробовать своим ходом с подстраховкой в виде товарища с тросом, если заглохнет совсем или же эвакуатор?
3) Что может быть причиной исходя из вышеописанного?
4) Можно ли протестить что-то глубже самому без разбора (гаража нет, во дворе многоэтажки), Вася-диагност в наличии, если да, то как.
  • Log до чистки ошибок.txt
    60.9 KB · Просмотры: 2
  • Log после чистки ошибок.txt
    4.6 KB · Просмотры: 2
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Раз ошибки по топливному насосу... то здесь или насосный модуль низкого давления в баке, либо блок управления насосом, находится рядом сверху бака.
Всё это под задним сиденьем... если ничего нет, то сам не справишься.
Благодарности: Dyakon
Dyakon
12 Окт 2018
Если ли какая-то вероятность клина ТНВД или чего-то подобного? Если дело в подкачивающем насосе или регуляторе, то можно доехать своим ходом до сервиса без эвакуатора. Смущает, ГРМ, ТНВД на нём ведь. Есть ли вероятность, что это ТНВД и он заклинит?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Dyakon, какое своим ходом, в стакане топливного фильтра стружка металлическая (серебристые крупинки). Сами писали.
Dyakon
12 Окт 2018
