Заклинило балансировочный вал Тигуан 2.0
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Обратные клапана. Один в поддоне. Дешевый. Другой в кронштейне распредвалов. Заменить его сможет только дилер, спецсьемник нужен. Или любой заменит кронштейн в сборе.
И был случай, была проблема в масляных форсунках охлаждения поршней. После их очистки проблема с давлением ушла.
dimarik428
7 Сен 2016
Серов
фольксваген тигуан
В поддоне пластмассовый стоит на защелках?
Добавлено через 16 минут
В поддоне меняется просто?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Да, защелкивается. Меняется просто. Прокладка над ним меняется обязательно.
dimarik428
7 Сен 2016
Серов
фольксваген тигуан
Спасибо огромное alex31best все пригодилось+при вскрытии добавили натяжитель и цепь валов.Официалы говорят это нормально,когда начнет моргать чаще-тогда и бить тревогу.
Добавлено через 7 минут
Какая вероятность в процентах, что поможет замена клапана? Может пора продавать,пока не моргает масленка?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Я бы для начала замерил давление масла в нормальном месте. Если после замены валов лампа не горит вполне вероятно, что замерщики давления плохо сделали свою работу. Перемерь, потом будем думать дальше.
dimarik428
7 Сен 2016
Серов
фольксваген тигуан
На ХХ-0.8бар 2000об.-2.8бар на горячем двигателе.До замены и после одинаковое давление.Менял масло после валов-залил ,завел ХХ-3.0 бар,но с прогревом упало до 0.8бар.Масленка в городе не загорается,загоралась пару раз на бездорожье.Давление замеряли при мне в хорошем сервисе.
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
VW Tiguan 4Motion 2.0 АКПП
Добрый день!
Вчера случился кошмар.... при буксовании в сугробе дал побольше газу и машина заглохла. Больше не заводилась. Отвез на эвакуаторе к дилеру.
Итог - заклинило передний балансировочный вал (возились в общей сложности около 4 часов, чтобы добраться до валов и снять их).
Причина - вытянута цепь ГРМ. Заказали запчастей аж 35 позиций, мотивируя тем, что по технологии весь крепеж одноразовый и тем, что при вытягивании цепи "съедена" крышка корпуса цепи и потерлись планки успокоителя.
В результате запчастей на 72 тысячи, работа на 20 тысяч.
Если честно, я не уверен, так ли необходимо все это менять...
Вложил перечень запчастей, кто сталкивался с подобным ремонтом - оцените, пожалуйста....
  • ремонт Тигуан.pdf
    881.1 KB · Просмотры: 36
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Это как должна цепь растянуться что протерла. Похоже на гон. Пробег какой?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Roman_69_Tiguan, причина странная, из за растянутой цепи заклинил вал?
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
Пробег 143. Цепь растянулась, видел сам, натяжитель аж на 8 зубцов стоял. И протерла изнутри часть крышки боковой. А заклинил именно передний балансирный вал, из-за цепи или нет, не берусь судить. Но факт остаётся фактом.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Roman_69_Tiguan, у меня тоже передний но пробег 53 был
Добавлено через 8 минут
А тут нет случаев у кого повторно клинили валы? И кто сколько после замены проехал?
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
И в какую сумму Вам обшелся ремонт, если не секрет?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Roman_69_Tiguan, 43зч и 23работа. Примерно так
Официалы зч на 60к посчитали
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
Мне дороже насчитали... Запчастей на 72,работа на 20
Но там и антифриз и масло, все новое и все меняется
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
а вы считаете, что Mr_Romanov'у залили обратно то, что слили? :D
не велика ли разница?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Roman_69_Tiguan, из того что написали официалы я убрал кронштейн распредвалов.
А так из крупного.
Валы, две цепи, два натяжителя, звездочка, сальник колена. Остальное все мелочёвка.
Масло разумеется новое, официалы включили какое то за 9к я привёз своё, литр антифриза тоже был, но я свой привёз, а механ сказал там надо буквально 200мл в худшем случае
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Добрый день!
Позиции 4, 15 нужно получить обоснование. Остальное, учитывая пробег, по делу.
И это еще легко отделался...
21 Авг 2015
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI
Друзья! Кто подскажет- Тигуан 15 года 2.0, АКПП, полный привод- при прогреве сильная вибрация на руле( возможно АКПП), после пргрева вибрация уменьшается, но не до конца. На нейтральной и паркинге- чуть заметно, а на скорости, когда на тормозе вибрация ощущается сильнее. Был у ОД, хотел по гарантии просканировать АКПП, мне сказали, что всё в норме, но вибрация-то есть!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Вам точно не в эту тему.
Скорее всего у вас неправильный уровень масла в АКПП.
Выставьте уровень по Эльзе. Думаю, проблема уйдет.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
alex31best, при низком уровне коробка пинаться будет, ИМХО
