Заклинило балансировочный вал Тигуан 2.0
1 Ноя 2016
Каменск-Уральский
VOLKSWAGEN Tiguan
Собрали двигатель работает, только у машины не стало динамики, такое ощущение что двигатель с коробкой не дружит поездил немного думал притрется там валы, цепи НЕТ стал овощем....тиг.
Сделали диагностику ошибок НЕТ вообще не понятно
подозрение на
VAG 06F906283F – Клапан магнитный заказали посмотрим что дальше
d00m
10 Окт 2010
VW Tiguan TSI 2.0 T&F белый & 240 л.с.
коллеги. добрый день.
постигло и меня сие несчастие - моргает и пищит масленка.
Проверили - давление 1-ка
На сервисе предлагают менять по порядку:
1. масляный насос.
2. балансир. валы.
3. смотреть далее
Посему вопрос: насколько целесообразно менять насос ? Кто-то менял? Помогало?
Читаю ветку и понимаю, что вероятность балансиров выше...
Iceman
7 Окт 2013
подозрение на
Зашибись.... И что делать планируете?
1 Ноя 2016
Каменск-Уральский
VOLKSWAGEN Tiguan
заменили клапан чуть быстрее стала трогаться с места машина но все равно нет легкости. Диагностика по васи показала ошибку по давлению наддува заказал клапан 249 заменим посмотрим что и как (старый снял посмотрел все целое, есть не большая выроботка на поршне да кстати стоит уже не резиновый ) по диагностике еще давление реальное не совпадает с расчетным
1 Ноя 2016
Каменск-Уральский
VOLKSWAGEN Tiguan
Ну вот поехала машина с легкостью :) заменил 249 клапан и мембрану в масло отделители расход на холостых 0.9 по городу 13-14
(есть такое мнения у меня что машина была в разобранном состоянии 2-3 недели, пока ждала запчасти в это время что то произошло.....)
Oleg7777
16 Ноя 2016
1. масляный насос.
2. балансир. валы.
3. смотреть далее
Ещё есть клапан под масляным фильтром достаётся пальцем может там резинок нет или они дубовые? Ещё есть клапан охлаждения поршней. Лучше двигаться в порядке возрастания цены.
А потом 1,2, 3
Добавлено через 6 минут
Старая мембрана в масло отделителе что с ней? Порвана была или задубела?
1 Ноя 2016
Каменск-Уральский
VOLKSWAGEN Tiguan
А потом 1,2, 3
Порвана
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
А потом 1,2, 3
добрый день. что такое клапан охлаждения поршней и где он находится?
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Есть форсунки охлаждения поршней. Они настроены на определенное давление если пружинки в них просели то они начинают как бы сс..ть
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
UL
Где они находятся? их проще менять ,чем маслонасос?
mihaluch07
11 Июл 2013
Вот и я приехал. CAWA 2013г пробег 150ткм. Весь день что-то беспокоило, слабая вибрация на педали и "прицеп" ссади, но при нашем бензине немудрено(думалось). Утюжу домой по Н.Риге, небольшой пинок и температура вверх полезла, я на обочину, ну подумал ремень помпы рвануло, постоял-подстыл, думал короткими перебежками домой докачу, ан нетушки при запуске дилинь-дилинь!!! давление масла!!! Эвакуатор и домой. На след. день снимаю поддон и о чудо стружка в маслоприемнике, была конечно мысль перетряхнуть слегка мотор на 200ткм, но не сейчас на морозе блин. Ну решено мотор"на стол", если стружка есть то искать локальную причину бессмысленно дефектовать надо все. Вскрыл переднюю крышку, обрыв цепи балансиров, левый заклинил напроч. Ну прям Счастье привалило. Вечер грусти и активного возлияния с соседом собрал мысли в кулак " лезем дальше"
Добавлено через 36 минут
Немного мыслей про злаполучные сетки мееелкого калибра:
нафига козе баян? обеспечить чистоту подшипника скольжения с учетом вибро ...нагрузки и частоты обработки? Ну ОК!!!
...почему тогда нет в КШМ или там вкладыши менее важный узел?
...нет на задних втулках балансиров, там меньше нагрузка?
...перед турбиной, там допуски чистоты +- километр?
...стоят в "условно" чистом контуре масла после фильтра
...фраза " снял нельзя ставить обратно" чем обусловлена? если задраный то понятно, если в раб. состоянии то не очень (немцы сказали НЕТ значит НЕТ)?
... прилетит мусорина и испортит вал? а в шатунный подшипник прилетит не испортит, или другие пары трения?
В далеком прошлом перелопатил прилично моторов( сферу сменил) и с фазорегуляторами и балансирами, такого не где не встречал, у япошек балансиры во втулках блока вращались, канал масляный размером с карандаш и ходили ........тыс.км. Так что вопросов как всегда куча а ответов внятных нет
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
mihaluch07, Какое масло использовали и как часто меняли?
mihaluch07
11 Июл 2013
VOLKSWAGEN Special C 0W-30 всю его жизнь, интервал 10ткм, и при условии что 90% пробега трасса
Добавлено через 48 секунд
Найдете ответы нам тоже напишите... :)
Я близко к этому
Добавлено через 8 минут
Сегодня доразбирал, фотки чуть позже, но колено в идеале, вкладыши без рисок и потертостей, хон просматривается, кольца ыыыы, ну Вы поняли маслоотводящие отверстия забиты, но не залегли. Тоесть в масле частиц нет иначе на вкрадышах риски были бы, есть одна мыслишка , потом проверю
Oleg7777
16 Ноя 2016
Заклинил балансирный вал тот что ближе к помпе? Правильно понял? Есть у меня тоже мысли по этому поводу.
mihaluch07
11 Июл 2013
Неа ближе к турбине
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ссылка не открывается битая. Ждём фото, интересно.
mihaluch07
11 Июл 2013
Мда с вложением беда, короче в двух словах, вынул сетки из "живого" вала, тот что еще не заклинил, на просвет мутноваты две из четырех, на пальцах еле заметное "серебро" после продувки. На успокоителях цепи вкрапления "серебра" тоже есть
Добавлено через 26 минут
Предположение!!!! Крупная мусорина фильтр не пройдет (если фильтр не гуано), а вот "серебро" мелкой дисперсии вполне, в парах трения сильного урона не нанесет( твердость валов гораздо выше), но планомерно оседать на сетках ей не мешают, сечение уменьшается давление возрастает и проминает сетку внутрь, результат Всем известен.
Откуда "серебро" берется надеюсь объяснять не надо?
mihaluch07
11 Июл 2013
сетки зафотать не получается, макро фокус не хватает:eek:
блок на восстановлении хон-риски, сфоткать не успел, но к углу хонинговки БОООЛЬШОЙ вопрос, всегда делали примерно 35гр (помнится еще с технаря), а тут вертикалка град.60
Слегка не в тему конечно:eek:
    94.6 KB · Просмотры: 87
    89.4 KB · Просмотры: 85
    92.4 KB · Просмотры: 83
    94.1 KB · Просмотры: 86
mihaluch07
11 Июл 2013
И самое гадское в том что обоймы сеток рассыпавшись от температуры уструячили дальше по масляному каналу в святая святых, хорошо что есть конторы которые за 4 часа и 20тыр турбу восстанавливают:)
Поделись
