Заклинило балансировочный вал Тигуан 2.0
sTaLk
24 Июн 2016
VW Tiguan Sport&Style 2.0 TSI AT 2011
попробовал накидать список, хз все ли учел или чего забыл?
WHT 003 463 уплотнительное кольцо, мин. партия 10 шт.
06L 103 085B сальник
WHT 005 227 винт
D17 400 3M2 герметик силиконовый
N91 096 702 винт со сф.гол.и внут.шестигр.,
N91 096 701 cаморез с внутренним torx, мин. партия 25 шт.
WHT 007 212 уплотнительное кольцо
06H 103 483 D прокладка резиновая
06H 103 483 C прокладка резиновая
N10 544 904 болт с внутренним, мин.
WHT 001 760 болт с шестигранной головкой
06H 103 199 K труба
06H 198 205 N pемкомплект
Итого: 19к.
Еще есть вопрос, валы меняются со снятием двигателя? или хватает места что бы все вытащить на месте? Ибо мастер сказал что менял их ток на снятом двигателе при капиталке.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Промежуточную шестерню (06H 103 319 Q) менять обязательно!
Иначе не создается зазор на профиле зубцов — возможно повреждение двигателя!
Новая промежуточная шестерня имеет лаковое покрытие, которое быстро стирается и тем самым автоматически создается зазор профиля зубцов.
Затягивается шестерня в несколько этапов.
Затянуть новый болт в следующем порядке:
1. Предварительно затянуть динамометрическим ключом моментом 10 Нм.
2. Прокрутить промежуточную шестерню.
Промежуточная шестерня не должна иметь зазора, иначе ослабить и вновь затянуть.
3. Затянуть динамометрическим ключом моментом 25 Нм.
4. Довернуть на 90° обычным ключом.
Cоответственно, меняем винт: N 105 449 04 и упорную шайбу: WHT001396A.
Б.валы меняются без снятия двига, со снятием опоры двигателя со стороны ГРМ.
...и фильтр масляный сетчатый 06H 103 081 E меняется.
Я бы менял, без вопросов.
WHT 003 463 - есть поштучно в продаже. Нужен 1.
болты крепления б.валов (WHT 005 227, 2 штуки) необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик. Усилие 9Нм.
sTaLk
24 Июн 2016
Это же обычная сеточка? При замене цепи сказали что в норме была стояла на месте 9тыс проехал с тех пор., чет жаба давит за сеточку 5к отдавать...
STALK А цепь ГРМ натяжитель уже новые стоят?
ага, 9тыс назад все ток поменял, поэтому и обидно, опять за работу отдавать бабки(
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Есть ли смысл при замене цепи грм снять балансирные валы и выкинуть сетки ?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Да это обидно, по поводу сеточки не знаю. В три места звонил в своём городе, не дилеры. В двух сказали не ставят, и если есть удаляй. В третьем если выпала то без сетки, если осталось то можно и с ней поставить.
ЗЫ: у вас масложрет?
Меня больше интересует причина Клина, если это случилось раз то Бог с ним, в другом случае авто надо отправлять на авто.ру
Добавлено через 43 секунды
По етку если вытаскивать валы, то назад их ставить уже нельзя
sTaLk
24 Июн 2016
Масло не жрет(хотя может и не успевает, меняю каждые 5к) , клина нет, ездит все ок, ток иногда на горячую масленка загорается. Вчера поменял еще раз масло, фильтр, снимали поддон.
В поддоне было немного стружки, и штучек 5 фракций чуть побольше чем стружка.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Нашли стружку? Обратный клапанок поменяли, маслоприемник надеюсь промыли?
Если хочешь оставить машинку себе (не продавать) - обязательно: сдергиваем крышку ГБЦ, смотрим р.валы и постель р.валов. Стружка скорее всего оттуда.
МЕНЯЕМ Б.ВАЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО! СЕТКИ ОСТАВЛЯЕМ, НИЧЕГО НЕ НАДО УДАЛЯТЬ, НЕ ДЕЛАЙТЕ ГЛУПОСТЕЙ!
В процессе разбора - по максимуму моем ДВС, так как стружка может не вся улетела в поддон
sTaLk
24 Июн 2016
клапан не меняли, хз че это, маслоприемник сеточку промыли продули оттуда ничего не вылетело.
06H 103 081 E - фильтр этот за 5тыс. менять обязательно?
хз где еще менять, в Саранске живу 3 года всего, хз к кому ехать)
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Почитай тему замена грм.
И в драйв2 вбей код фильтра.
Alex31 это первый человек который так категорично говорит его ставить.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Если сетка цела не нужно менять.
Давайте тогда с б.валов начнем сетки снимать, по кольцу с поршней снимем... Че за подход такой, додумывать...
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Вы занимаетесь ремонтом?
Зайдите в тему по замене гром, поднимите этот вопрос и там по обсуждайте. Мы выкладываем мнение
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Да успокойтесь, это все ваши иллюзии. Лучше вспомните тему. Ну и - ближе к ней, родимой)
sTaLk
24 Июн 2016
Цепь балансирных валов надо менять ?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Смотрим на ее состояние при снятии. Она не нагруженная, поэтому как правило остается. Заранее не бери.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Собрал посылочку, во вторник будут ставить
sTaLk
24 Июн 2016
Такая же дома стоит , завтра менять будут)
