Залез в грязь на Тигуане и не вылез
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Я так понимаю, что сильно газовать надо на S&S версии для включения полного привода. Хотя это поможет только для преодоления бездорожья с разгону. На Track версии включать полный пивод целесообразнее кнопкой "оффроад", перегазовывать при этом не надо, можно ехать внатяг. Да, и было бы совсем хорошо Track оснастить нормальной резиной, штатная не подходит для бездорожья.
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
трек и спорт по большему счету отличаются углом въезда, по внедорожью проходимость должна одинаковая быть
На спорте нет режима "offroad" так что зарыться будет явно проще...
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Штатная резина ваще гавно, и не только для бездорожья. Но я, например, против оснащения трэка внедорожной резиной. Лучше ставили бы хорушую шоссейную (конти, например). А тот кто любит по говнам ездить, в чем проблема прямо при выезде из салона поменять резину? Большинство владельцев трэка (как и паркетников все марок) ездит в основном в городе, нафига тогда внедорожная резина в ущерб комфорту и управляемости? Да и Тиг ваще не фига не оффроуд машина, нафига козе баян.
Osip, согласен!
В итоге взамен штатному бриджу после недолгих раздумий взял Cooper в штатных размерах
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
Не нужно говорить ерунду, полный привод работает всегда, кнопка "оффроад" только меняет отклик педали газа и коробка немного по другому переключает
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
полазил по сыпучему песку глубиной 10 см - Тига едет!
Не смотря на сильно не новую дорожную резину - ползет!
Только в горку высотой 2 мЮ по диагонали, так и не смог влезть: в оф-роуде машина не разгоняется, а в обычном режиме - зарывается...
Cons
6 Сен 2011
Откуда такая уверенность?
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Для бездорожья покупать нужно как минимум шеви-ниву и уже на неё лепить колёса, лебёдки и т.д. А тиг вне дорог - это так баловство, но приятное баловство :D
Лично мне и штатного бриджа хватает. Не стоит переоценивать способности машины, резины и проблем не будет.
Сегодня по таким буеракам гонял... T&F TDI рулит!!! на S&S бампер бы точно оторвал.
В режиме OFF Road
притупляется работа педали газа,
переключение происходит на чуть больших оборотах чем в обычном режиме. У меня выше второй передачи коробка не переключалась кажется.
Подключаются ассистенты спуска, подъёма
p.s. И пляжи разные бывают. Сегодня был на одном - песок очень рыхлый, даже не сунулся туда на машине.
Silver Rider
19 Ноя 2009
Парни, резина реально очень многое решает... Стоковая совершенно не годится для грязевых покатушек. А тигуан многое умеет на соответствующей внедорожной резине, которая, кстати, по трассе ведет себя вполне достойно. Лично для меня важнее проходимость и комфорт. Поэтому я снял свои 17 LA и поставил 16 литье. Поведение машины по трассе, практически, не изменилось: она только мягче стала проходить неровности и ямки, динамика улучшилась, расход остался на прежнем уровне. Зато по грязи тигуан прет зачетно. И система стабилизации подключается крайне редко.
Cons
6 Сен 2011
Почитайте инструкцию. Да и на форуме это уже не раз "разжевывали"
читал, и не раз. А также читал информацию для самостоятельного изучения по Халдексу, читал международные форумы по данной теме, на своей машине лазил по грязи и песку с включеной кнопкой и нет, так что ваше "разжевано" - не имеет в моих глазах никакой ценности. При нажатой кнопке "оффроад" момент распределяется 50/50 по осям в начале движения, а далее в зависимости от ситуации момент может перекидываться с оси на ось, но распределение приблизительно остается таким же.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
А вот ещё. Чистейшая сырая глина и штатный бридж :)
Нужно было с ходу преодолевать, не хотелось защиту погнуть или ещё чего-нибудь оторвать. При отключенной ASR одно заднее колесо свободно крутится, а второе стоит, но стоит потдать газку так и оно начинает вращаться (когда другие колёса уже быстро крутятся)
Где-то на форуме читал, что слабовата защита переднего бампера T&F, якобы легко пробить серую накладку и повредить радиатор...
Снимал я эту пластмасску... Под неё заходит основная металлическая защита, а значит радиатор более-менее защищён.
Подумываю о усилении штатной защиты или замены её на более прочную.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
На фото не видно глубины колеи. Я повис на защите и рычагах
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
А зачем ехал по калее ?
Чуть левее , чуть правее
глубины ведь под водой не видно, зачем рисковать.
По такому грунту (почти) наша машина идет легко, проверено.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
Шаг влево-шаг вправо... Там по бокам в траве колея ещё глубже, вот и побоялся туда сунуться, думал стащит и всё, капец :)
Идёт то она идет, если её ничего с низу не держит :)
Домкратом приподнял, под колёса доски бросил и тиг попёр
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Да фото бывает обманчиво.
Проехал по песку, колея осталась жесть.
Сфотографировал и ....
по фото там даже матиз проедит.
