Залез в грязь на Тигуане и не вылез
raror
7 Авг 2013
Покупал года три назад, по моему БАРС. У меня их 6 , а 6 : 4 = 1,5. Да и в принципе всегда вылазил, один раз только в снегу на брюхо посадил, главное "залазить" без фанатизма ��
Больно они не дешевые - по 650 руб за штуку, я вот думаю взять на крайний случай, по две штуки только на передние колеса - всего 4 штуки. Как думаете хватит по две на колесо? Видел на ютубе по две штуки цепляют на колеса...
В Барсе чуть подешевле. Какие из этих брали:
http://www.barsequip.ru/index.php/c...uemart_product_id/23/virtuemart_category_id/6
http://www.barsequip.ru/index.php/c...uemart_product_id/25/virtuemart_category_id/6
http://www.barsequip.ru/index.php/c...uemart_product_id/21/virtuemart_category_id/7
http://www.barsequip.ru/index.php/c...uemart_product_id/22/virtuemart_category_id/7
http://www.barsequip.ru/index.php/c...uemart_product_id/28/virtuemart_category_id/7
До дисков металлическая скоба застежка не доходит, не поцарапает?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
ANTI+
2 Фев 2011
"Новая" Москва + СПб
ТИгуАН
Не помню я, надо смотреть в гараже. Двух браслетов на колесо на ледяном подъеме может и не хватить. Застежка во время пробуксовки смещается, надо контролировать, но вроде не поцарапал. А по поводу цены - эта вещь долгоиграющая, перейдёт на следующую машину, с кроссовера редко кто пересаживается на пузотёрку. Это я к тому, что если боитесь промахнуться с размером.
raror
7 Авг 2013
С размерами то же есть вопросы, в основном размеры R16-R21 и от 205-240 мм, и от 240-305 мм. Кто знает что после Тигуана будет?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
а есть ли этому объяснение?
Возрастает нагрузка на муфту. В момент когда буксующее колесо резко ловит сцепление (цепь "вгрызается" в лед/асфальт/укатанный снег) достается фрикционам. Это касается всех фрикционных муфт.
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
ANTI+, А какой размер колес? Передний тормозной суппорт не задевает? Я смотрел на своих штатных R16 расстояние между диском и суппортом очень маленькое - около 1-1.5 см.
ANTI+
2 Фев 2011
ТИгуАН
Размер R16, правда на зиму стоят не штатные диски, а реплика. Для ремня места вполне достаточно, просто надо хорошо затягивать и в процессе пробуксовки следить что бы не цепи не смещались. Все собираюсь наклеить на концы ремней липучку для лучшей фиксации при затяжке, т.к штатные застежки держат не очень хорошо.
erdan
24 Авг 2011
Пермь
Залез и не вылез.
В прошлые выходные приехали за город, машину оставил в "кармане", немного под уклон с дороги, передом вперед.
Пока гуляли, солнышко приятно припекало.
Ехать обратно. Сажусь, уверенно нажимаю офроад, отключаю антибукс, руль прямо, без фанатизма газую. Ничего не происходит, "джип" не двигается.
Жму сильнее на газ, зарываюсь всеми четырьмя колесами, приехали.
Подкопал все колеса, пытался поддомкратить перед и подложить доски, получилось только с одного борта, т.к. с под другим домкрат постоянно сползал.
Ничего не помогло.
Вытащил только тросом полноприводный SX4. В кармане после Тиги остались четыре ямки от каждого колеса и грязь на снегу по центру с "пуза".
Такой вот челлендж.
-xxx-
26 Фев 2010
Иногда помогает сильно раскачать кузов. При этом он проминает снег под брюхом и получается выехать
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А чуть вперед проехать? всего 20см?
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
отключаю антибукс
Ничего не помогло.
Антибукс остался выключенным? Обычно если одно колесо сцепление имеет этого оказывается достаточно.
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Да если на Тиге на брюхо сел и зарылся подкладывать что то под колеса уже не поможет. Только лопата, лебедка или буксир. То же самое когда сажаешь уаз на мост. Какие то удачные манипуляции в подобной ситуации получается проводить только с квадриком, раскачать, расшатать, приподнять даже, но он и весит в 5 раз меньше автомобиля.
erdan
24 Авг 2011
Пермь
serso
9 Май 2012
Сообщение от serso
Не прокатывает.
Постоянно так выезжаю.
Если машина прекратила движение, нужно сразу прекратить буксовать, а затем сменить направление этого движения и выехать на бугорок, накиданный буксованием. Это порядка 20см. Но не дальше!
Добавлено через 1 час 39 минут
А вообще, чем круче джип, тем дальше идти за трактором:
https://www.youtube.com/watch?v=ohFEZYSiOhE&feature=youtu.be
