Замена цепи ГРМ
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
я не сливал, а другие сливали.
Уточнение: после замены цепи я проехал 1500км за 2 мес. до плановой ежегодной смены масла, потому можно было совместить и чуть отсрочить.
XPAM
12 Апр 2014
Мкр.Заря
VW TIGUAN S&S 2.0TSI 4MOTION
На ТО-90 насчитали почти 5 рисок...
При замене цепи рекомендовали и две других заменить, надо ли?
XPAM, На 90 тысячах абсолютно пустая трата денег.
mfc31
2 Дек 2012
Белгород
VW Tiguan R-Line 2021
Ребят, а те кто сами цепь меняли, чем двигатель удерживали после того как сняли подушку?
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
У меня 5 было на 100.Когда разобрали, т.к. решил менять, крышку уже подпилило немного.Не саму, там шкиф есть, его немного подпилило.
Алексей46
8 Апр 2016
чехов
Volkswagen Tiguan 2.0 турбо полный привод
Добрый день, после замены цепи под нижнюю крышку протекает масло,сильно, герметик накладывали хорошо, но все равно хреначит, вопрос, крышку под замену??? при замене коротнули датчик хола, замена оригиналу есть? стоит ли брать?
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
мастер 71, Ну так и я пишу, что ниже натяжителя цепи ГРМ натяжитель цепи балансиров. Как к нему масло подходит? выглядит он как большой болт.
В нем отверстие с боку есть,если выкрутить,то видно.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Ты герметик покупал какой здесь писали выше?
мастер 71
16 Сен 2014
Добрый день! Tiguan 2011 2.0 TSI пробег 80 тыс.
В сервисе порекомендовали заблаговременно поменять цепь ГРМ. Ссылаясь, что уже на 60-70тыс. возникают проблемы. Удовольствие для меня недешевое. Но и последствия, если она слетит меня тоже пугают. В связи с этим вопрос: стоит ли перестраховаться и вложиться в эту замену сейчас? Или можно отложить до момента, когда цепь действительно растянется? Это происходит резко или можно будет понять по звуку двигателя или ещё по каким-либо симптомам, что теперь срочно пора менять?
Спасибо за ответ :)
Со старым натяжителем как у вас ничего не стучит,не гремит,просто цепь прыгает .
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Герметик у мастера был свой(((
Вообще который здесь герметик написан, не Айс...Я за него 1400 отдал, мне мастер на него посадил, и я два дня ездил масло бежало.Позвонил ему, он говорит так и думал, приезжай, снова говорит разберем и на его герметик, он говорит мой ВАГОВСКИЙ уже давно им не работают, он на плохой основе.Приехал он мне его дал понюхать как на уксусной основе, отдает жутко уксусом. Все снова разобрал и посадил на свой, я пол дня все его манипуляции смотрел. Герметик свой забрал. Так что этот герметик который здесь прописан НЕ БЕРИТЕ. Теперь все отлично. Кстати устранил все бесплатно.
Добавлено через 12 минут
Согласен.У меня на 100 начало крышку пилить, но ничего не горело, даже после ночи на холодную.
Алексей46
8 Апр 2016
чехов
Коллеги, подскажите кто сможет исправить ошибки замены цепи грм, в подмосковье или москва на этой неделе, машина очень нужна... Спасибо
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Да к позвони мастеру пусть устраняет оплошность, ты же ему уже платил раз.
Алексей46
8 Апр 2016
чехов
Дело в том что менял цепь в другом городе, в курске, мастер денег не взял, разбирал 3 раза, но так и не смог разобраться...еле доехал в чехов( 600 км)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Алексей46, напиши в личку fox fox возможно он менял цепь в Чехове, либо доплетись до столицы и сделай все у партнёров клуба.
Хотел в Чехове поменять, но никто не взялся. Менял в ваг+ где и чиповался, там эта процедура отработана, делают с пониманием вроде))))
Алексей46
8 Апр 2016
чехов
Записался к ним на субботу! Спасибо всем за понимание, после отпишусь!
aprocian
28 Мар 2012
VW tiguan
Увеличился расход после замены цепи грм 2.0 бензин
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой. В общем все по порядку. двигатель 2.0 бензин 170 лс, по наблюдениям как было раньше, мой путь от дома до работы (примерно 12км) конечный расход по месту прибытия составлял 10-11 литров, без пробок со скоростью 70-90 км.ч, все отлично. спустя долгое время решил чипануться (до 210 лс) и по тому же маршруту как и было заявлено расход составил 9.5-10.5 л и это не могло не радовать. Естественно при нажиме на тапку расход увеличивается, но оно того стоит. И вот собственно подходим к сути проблемы. На пробеге 135000 км решено немедля менять цепи грм, что и было сделано. Сразу после замены, следуя по тому же маршруту в режиме овоща, расход не опускается ниже 13-14 литров, а если ехать чуть более агрессивно то все 17-19. Все комплектующие для замены покупал сам, оригинал, менял у знакомых в сервисе. С их слов цепь стоит по меткам, да и в работе двигателя неполадок не замечал. Единственное но, что идет пропуск по 3-му цилиндру из-за свечи, поэтому завтра решил поменять свечи комплектом, но думаю что проблему основную это не решит. Если есть у кого какие мысли или же была подобная проблема у кого, с радостью приму к сведению
Раван
18 Май 2016
Vw Tiguan
Ребят появился стук при повороте руля влево до упора, больше не каких стуков нету...был у ОД сказади рулевая рейка... Но как по мне это не р.рейка...кризис бабок хотят, сказали 150.000₽сама рейка +работа(это со скидкой еще).
Че посоветуйте?кроме ОД куда еще можно?только нормальные места какие нить))
Машина Тигуан 2011г. 1 версии,2.0 TFSI 170л.с. 4 motion.пробег 144000.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Раван, а зачем спрашивать об этом в ветке о замене цепи?
