Замена цепи ГРМ
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
LAS, А на сколько была растянута цепь, и натяжитель сколько рисок показывал? Интересно.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Sprut
13 Авг 2014
VW Тигуан 2.0 TSI 4M, CAWA
У тебя и с новья ИМХО были такие показатели) . РИСКИ смотри, РИ-С-КИ! Не занимайся измерением всякой фигни. Цепь растягивается механически, есть тупой визуальный индикатор - риски на натяжителе. Увидел 4-6 меняй цепь, какие нафиг градусы?.....
Хотя градусы "замерить" проще,...понимаю)
Titanik
А как проще добраться до заглушки, которую надо вытащить у увидеть натужитесь с рисками?
Sprut
13 Авг 2014
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Так там все и описано как добраться до заглушки.
FFedor
22 Мар 2009
Москва, ЮЗАО
Эх, можете меня поздравить :mad:
Ничего не шумело, не трещало, но цепь таки перескочила и клапанам кирдык.
Правда пробег уже 145 т.км, и по словам сервисменом этой у них такой первый долгожитель.
Риторический вопрос: ну почему на этих современных VAGах надо следить за какой то 93ей группой и количеством зубов? Почему нельзя в регламенте прописать обязательную замену цепи? (хотя ответ знаю - покупать меньше будут)
В общем, пошел деньги искать :mad:опечалил VW меня что то
FFedor
22 Мар 2009
Москва, ЮЗАО
сочувствуем! но все же однозначно это ваша вина! по регламенту замена на 120тыс.
какого года авто?
машина 2009 г.в.
а где это в регламенте?
как рекомендации - видел и про 90тыс., и про 120 тыс.
конечно, надо было проверить это дело, так некогда всё
хотя не сервисе говорят и на 80, и на 50 тыс. приезжают с "грибами"
p.s. сервисмены реально подкалывают - как это у вас двигатель столько отъездил? а то говорят 50 тыс. и к нам
Александр'
31 Июл 2016
Тигуан 2 TSI
На выходных поменял цепь грм, менял в ваг сервисе . Запчасти + работа обошлись в почти 33 тыс.И это с учетом 5% скидки и их акции на замену грм. Считаю очень дорого.
"Патамушта Гладиолус" (c) Точнее растяжение цепи до последних ревизий AA и AD это чистая лотерея. Вам "повезло" протянула 145 тыс, я свою заменил уже на 58тыс по новому натяжителю тоже предел 6 канавок..Был бы натяжитель новый Ваши клапана бы уцелели, так что нужно просто все делать своевременно не опираясь на рекомендации Вага (как минимум натяжитель вовремя сменить на правильный) ибо им на послегарантийные авто похорошему пофигу )
Да у ОД я даже спрашивать не хочу какие там цены
В Питере 50тыс выходит у ОД (правда они там и крышку меняют целиком нижнюю и масло тоже по регламенту) Мне в клубном сервисе сделали за 10 + 12 з/п по списку практически по максимуму сам покупал за исключением нижней крышки. Все теперь новой ревизии все болтики и.т.д. Так что теперича спокоен и больше туда точно не полезу :)
Александр'
31 Июл 2016
Тигуан 2 TSI
И кронштейн опорный распределительного вала меняли?
А какой у вас пробег?
На момент замены было 58тыс, сейчас немногим больше )
Просто все успокоители, болтики и все что можно было взял последней ревизии и заменил при данной операции, ибо не те деньги чтобы на этом экономить )
Sedoy
5 Ноя 2010
Авто 2.0 TSI. Октябрь 2010 года. Пробег 121.400 км. Тоже сегодня на дилере сделали диагностику и сказали, что у меня -5.3 чего там, а при -3 уже рекомендована замена цепи. Выкатили дефектовку на 23 т.р. по запчастям. По работе сказали около 8 т.р. Кстати, машина иногда глохнет на ХХ, когда жена останавливает авто на светофоре или "зебре"(когда я за рулём-такого не бывает). Вопрос к знатокам:"Может ли замена цепи вылечить эту проблему?" Других ошибок диагностика не показывает. Насос в бак, топливный датчик и ТНВД заменены, топливная система промыта у ОД.
Алексей К
8 Сен 2016
Муром
Тигуан 2.0
всем привет! сегодня заменил цепь (во время). машина 2008 г.в пробег 200 т.км. При снятии обнаружилось, что натяжитель вышел на все деления. цепь была вытянута, башмаки были как новые , практически никаких дефектов. После замены машина стала заметнее резвее, пропали рывки при резком торможении при переключении с 3 на 2 передачу ( раньше грешил на акпп , читал что это лечится перепрошивкой ), а так же при кик дауне были рывки - пропали. Но заметно изменился звук двигателя при разгоне, стал более агрессивным, и как мне кажется появилась небольшая вибрация, немного отдает в руль на малых оборотах, Хочется узнать у вех так...
Sprut
13 Авг 2014
Сделали диагностику шнурком - спасибо walerka -Добрых дел Мастер
вася показал -3,54
визуально на натяжители (старого образца) 4-5 рисок (на фото)-если правильно посчитал
вот теперь думаю - менять или на 15-20 ткм не заморачиваться
сейчас пробег 81 ткм
    97.7 KB · Просмотры: 112
    95.8 KB · Просмотры: 102
Sprut, Вижу тоже самое. Т.е предел для этого натяжителя. Если совсем туго со временем или деньгами, то купи только одну верхнюю планку цепи (новой версии, удлинённая), сними верхнюю крышку и просто защёлкни заместо старой. По крайней мере обезопасишь себя от перескока цепи не дай бог.
