Замена цепи ГРМ
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Натяжитель цепи проверь. Будет спокойнее самому. Когда заводишь есть секундное громкое рычание цепи? Если да, то цепь менять как можно быстрее. А так лучше глянуть натяжитель. Я сам глядел. Минут 30 работы. Отчеты на драйве поищи.
Добавлено через 28 минут
https://www.drive2.ru/l/7014323/
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Друзья, всем привет! Стал новоиспеченным владельцем Тигуана 2009 2.0tsi пробег реальный 75000, мучает один вопрос! Почитал темы про цепь ГРМ и звук работы двс. Но не могу успокоиться, ответьте мне пожалуйста. У всех двигатель работает (тарахтит) как дизельный? Не стоит беспокоиться и куда-то лезть? Это норма?
У всех тарахтит. Я как его купил все спрашивают дизельный.:) На СТО спрашивал, это говорят из-за насоса высокого давления и специфики мотора. Поэтому и тяга как у дизеля с низов и турбо ям нет. А так проверь натяжитель. Я ничего правда не проверял, хоть и здесь отчеты 2 года подряд читал.этой весной было отъездил 100 Ты р и поменял, так как производитель ресурс цепи в районе 120 заложил. Но крышку уже немного начало цеплять при разборе.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Спасибо, обязательно проверю натяжитель!
Друзья все тоже спрашивают почему я на дизель пересел, а я им: "так это бензин...((("
Прокати их, пусть тягу почувствуют и скажут на бензине какое-нибудь авто данного класса так хорошо тянет, что складывается ощущение, что ты на дизеле,:ay:
Это же класс...
Александр'
31 Июл 2016
Тигуан 2 TSI
Список видел, только не хрена не понял с успокаителями какие заказывать и в графе желательно это будет дополнительная работа или это в комплекте со всем цена на работы не изменеться?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Скоро буду менять цепочку, 06H 103 081 E сетка снята с производства, где ее купить?
3D_max, Незачем её менять вообще. Выдавит с первыми морозами.
Ну не стоит так категрично, когда свою менял ребята из Вагтех говорили что были случаи при замене цепи что она оставалась на месте в крышке как влитая :)
3D_max, Я как то объяснял для чего она там) Ещё раз..
Сетка стоит перед клапаном, выполненным в виде подпружиненного шарика. В голове на валах масло должно быть всегда, в т.ч и перед запуском авто. Если канал масла сделать сквозным, то за какое то время всё масло стечёт в картер и первые секунды валы будут сухими, что совсем не хорошо. Для этого там и стоит обратный клапан, который запирает масляный канал из башки когда нет давления масла.
Сеточка перед клапаном защищает этот шарик от сгустков непойми чего, которые могут заклинить этот шарик в открытом состоянии со всеми последствиями.
Всё хорошо, но сеточка мелкая, зимой масло густое, давление большое, а проход мелкий. Совокупность этих данных и означает практически на 70% прорыв этой сеточки в первую же зиму. Человек 2-3 года ездит без сетки, но твёрдо уверен, что она есть и от чего то защищает))).
А всего навсего нужно почаще моторное масло менять, не допускать перегревов и не бодяжить масло всякой хернёй в волшебных баночках)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
нулевки надо на зиму заливать , с хорошей CCS ( вязкость имитации холодной прокрутки стартером), хотя возможно и это не гарантия.
Алексей К
8 Сен 2016
Муром
Тигуан 2.0
замена цепи
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Собрался менять цепь ГРМ на тигуан 2008 г.в 2.0 TSI автомат немец . Какие запчасти приобретать?
у меня по вину пробивается цепь 06H109158J
натяжитель 06H109467N
Возможна ли замена на:
06K 109 158 AD - цепь ГРМ
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
и есть ли где инструкция по замене?
Спасибо!!!
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Спасибо!!!
Номера скорее всего официальные замены, помимо этого нужно еще кучу всего поменять. Инструкция есть в етке
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Все верно,стоит отметить ,что канал фазорегулятора в опоре РВ находится после масляного фильтра,поэтому грязи которая может заклинить шарик там нет. А болты нижней крышки N91096702 стоит менять на новые,т.к.,на них нанесен сухой локтайт и это гарантия от их откручивания и течи крышки,да и стоят они копейки. Посему они должны быть не в графе по желанию,а хотя бы желательно,а по мне так обязательно. Все от опыта.
    94.5 KB · Просмотры: 90
мастер 71, У меня приятель в ремзоне из разрезанных старых ремней ГРМ плетёт коврики))) Намёк понял?))
А про винтики...ты же знаешь как трудно оторвать герметик нижней крышки, какой он прилипучий. Ну и какого хрена там делают ещё и винтики, которые нужно менять))? Заново капнуть резьбовым герметосом и вперёд)
Дело личное, конечно.
мастер 71
16 Сен 2014
У меня есть задумка сварить цепи в геомерически равные фигуры и сделать забор на даче между участками))) Коврики это из ремней,из цепей кольчуга неподъемная получится. Резбовым лотайтом если капнуть на эти болтики,то этот локтайт как масло и при попадании на привалочную плоскость герметик не особо возрадуется в отношении прилипания,поэтому там и нанесен сухой локтайт,который активизируется при закручивании. А еще опыт знает,что родной ваговский герметик овнище полное,применительно к повторно устанавливаем крышкам.К болтикам оцинкованным и смазке этих болтиков у меня особое трепетное отношение имеется https://www.drive2.ru/b/452157115566393305/
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Кроильщикам посвящается!
Пробег 102т.км. Замена 8 впускных клапанов, сальников клапанов, по пути поршней, колец. 2011 год расход масла литр на 2т.км.
Вот так выглядит встреча клапанов с поршнями:
    104 KB · Просмотры: 206
LAS, Из за перескока цепи?
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Tiguan 2.0 TSI 170 лс
А расход масла такой по какой причине?
