Замена цепи ГРМ
Ну вроде же 6 канавок на фото видно, а до какого предельного значения можно?
4 Канавки (6 штук до стопора-(проволчка) -2 которые всегда будут даже у нового в мертвjй зоне) Ездить можно :)
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Вот-вот. Правильно написали:ay:.
Ирина Т
16 Апр 2016
г. Новосибирск
VW Tiguan 2013 SE
Большое спасибо!
Ну а периодически нужно туда посматривать? Ну например теперь в 60 тыс пробега У нас это стоит 300 руб, не такие и большие деньги за спокойствие
мастер 71
16 Сен 2014
Можете и посмотреть за 300,ну для спокойствия,а так я вам написал в личку.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Ирина Т, Заезжайте как-нибудь ко мне, я Вам бесплатно шнурком угол посмотрю.
518
1 Мар 2012
Сегодня меняла масло и попросила посмотреть натяжитель цепи. Сказали что нового образца. Сфотала его, 6 рисок на нем. Мастера сказали следите при следующей замене масла
Что делать, заказывать запчасти и менять цепь с остальным?
Машина 2,0л, полный привод, 2013г. пробег 40300км.
Кривые глаза смотрельщика. 6 рисок у Вас будет к 100 000 км.
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
фольксваген тигуан sportline
Добрый день форумчане. Хочется узнать ваше мнение. Проблема такова :произведна замена цепи натяжителя и всего остального при пробеге 120к. Угол был -6. Зубьев на натяжителе 7. Сейчас 135к пробег угол -1.2 канавок натяжителя 4 . При запуске на холодном дв. слышно грохот со стороны крышки цепи при прогреве и при повышении оборотов пропадает. Вопрос ? Где искать проблему?
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
s.p.64, Если точно грохот именно от нижней крышки, то чтобы не разбирать много чего, лучше убедиться в этом точно. Сняв колесо и подкрылок, в момент завода, слушать обычным медицинским стетоскопом, приложив "ухо" к крышке. Если стучит, то придётся снимать крышку и смотреть что с натяжителем. Возможно брак и его заклинило на 4-м зубчике.
А вообще, что то слишком много канавок для пробега в 15000....
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
Послушать проблема. Грохочет не постоянно а когда вздумается. Может цепь левая. Брал как оригинал на автодоке. Последняя ревизия АД
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
И только на холодном двигателе
s.p.64, Можно открутить верхнюю крышку (там просто за исключением самого левого нижнего винта) и на холодном движке пощщупать левую плеть цепи.
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
Какой должен быть результат?спасибо заранее за совет
s.p.64, Цепь должна быть сильно натянута. Если она брякает по башмаку, то натяжитель заклинило. Хотя, повторю...многовато выехало у тебя зубьев на таком пробеге.
А в чём проблема послушать? Авто стетоскоп стоит не дорого, если на то пошло.
мастер 71
16 Сен 2014
Редко, но бывает такое. Если звук тонкий свистящий,растущий при увеличении оборотов,то это задевает отлив нижней крышки за звезду коленвала. Происходит эта аказия по не знанию,что сальник нужно выбивать из крышки строго с одной стороны,да и крышку аккуратно снимать в общем контексте. Просто усик этот иногда ведет и он начинает тереть издавая звук,чаще всего звук сам пропадает,усик(отлив) стирается. Но судя по тому,что вы уже проехали после замены 15000 км.,это не ваш случай. Скорее свего,скорее скорого грохот понятие растяжимое чтобы лечить по буквам написанными вами. Запишите,выложите,тогда и будет тогда. На вскидку проблема с опорой РВ,либо фазорегулятором,такое частенько бывает,скажем так,по не знанию вопроса и экономии клиентом в силу понятных всем сил))... Есть и другой вариант,но он очень редок для принятия к массовому рассмотрению.
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
Грохочет только на холодную и не всегда. Оставлял машину на сервисе .завели утром а все тихо
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
Попробуем крышку снять,посмотрим натяжение цепи
мастер 71
16 Сен 2014
Вы не крышку снимайте,вы звук запишите. Крышка это ничтожно малый процент,не тратьте время и деньги. Натяжение цепи тут вообще не причем,за исключение одного, опять же, очень редкого случая из практики.
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
Попробуем записать
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
А есть у кого вообще тот самый звук растянутой цепи?
У меня был CDAB до 100к, сейчас cawa цепь менял. На них на всех первые секунд 10 есть посторонний звук на холодную.
miron323@yandex.ru
6 Ноя 2016
М.О.
Тигуан 2.0 TSI CAWA
для Мастера 71
Добрый день. Я так понял Вы занимаетесь ремонтом, подскажите пожалуйста сколько будет стоит работа:
ЗАМЕНА
1. цепь грм
2. масло в двс
3. ремень и ролик
4. масло в 2-х редукторах
5. масла в муфте Халдекс с промывкой насоса
6. клапан обратный в масленом поддоне поменять
запчасти мои: кроме нижней крышке цепи грм
