Замена цепи ГРМ
Смирнов Олег
30 Окт 2009
Добрый вечер)) Сегодня на очередном ТО проверил цепь, по компьютеру 2,58
Визуально понять не могу3-4 риски?? Какие мнения
Авто 2013 года пробег 90 т.км
Сколько ещё до замены?
    87.6 KB · Просмотры: 111
    93.9 KB · Просмотры: 104
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
4 риски, езди не парься. Через годик можно еще раз глянуть. :)
жора щиголев
5 Сен 2013
Подмосковье
Тигуан 11
сетка порвана и надо менять весь узел в сборе, 12000
Добрый день! Подскажите, как поступить если порвана сетка. Оставить ее или вообще выкинуть...какие последствия..
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Новые цепи не панацея, думаю тут явно брак. В общем яйца в кулак и продолжаем следить! Клапанам хана, дальше вскрытие покажет. Пробег на цепи 70, общий 160. Родная получается больше отходила! Вот как то так!
    102.2 KB · Просмотры: 166
    99.2 KB · Просмотры: 123
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
LAS,офигеть (((
Добавлено через 48 секунд
скоро докатимся, что через каждые 50-60 тыс менять самим надо будет на ТО-4, ТО-8 и т.д.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Savage1 я очень надеюсь на брак. Т.к. новые шкоды А7 идут с цепями АД, и пробеги у всех за сотку. Да и случай пока единичный, и надо же в моей деревне )))))
Это лишний раз доказывает что не стоит слушать тех кто пишет что не смотреть и до 100тыс можно забить...
P.S. Успокоители смотрю старые стояли, новые модернизированные также дают защиту от перескока
ivanin
14 Ноя 2014
Подольск
VW Tiguan, 2.0 tsi, 2012
Камрады, подскажите сервис в Мск где цепочку поменять, где это уже на поток поставлено??
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Сейчас отдал свой тиг в сервис на замену цепи. Сеточку естественно купить не удалось, в течении 3 месяцев заказывал и все поставщики отказались. Сейчас позвонил мастер говорит сетка порвана и надо менять весь узел в сборе, 12000 только этот узел, ещё и выработка по валу не большая. Отказался, пусть ставят как есть, не известно сколько я езжу с порванной сеткой. Кто что думает по этому поводу?
Дело не в сетке.Надо смотреть выработку на опоре,коли на шейке вала она уже есть. Опора меняется из-за выработки и при разрушении обратного клапана.
    75.5 KB · Просмотры: 97
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Вы видели как садится цепь на звезду после вытяжки? Она тупо в нее не садиться, а плывет по кончикам зубьев звезды, т.к. расстояние звеньев цепи не совпадает с зубьями. Успокоители тупо спилит они для цепи не помеха!
Модернизированные делают работу движка тише, и все.
Все ИМХО!
Если металлическую крышку пилит цепью, то о каких успокоителях вообще речь?
Добавлено через 6 минут
Выход один! Смотреть, контролировать, после 80 менять полюбому. Как писал коллега71 подумайте о фазнике, которому приходится докручивать вал чтоб компенсировать вытяжку.
Inferno-msk
18 Авг 2015
Tiguan II Offroad 2.0
Тоже добавлю для статистики.
Пробег 85 тыс. Угол по шнурку 2,8.
Пробег 103697 км, угол после длительной поездки -2.71°.
Что-то странно, уменьшился почему-то.
После какого угла на старых натяжителях готовятся к ремонту?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
В который раз принимаюсь читать тему, с большими перерывами, наверное, скоро осилю и как раз подойдёт время замены.:) В прошлый раз было 3.34 град. и почти четыре зубца (всё старого образца), сейчас стабилизировалось на 3.50 град, зубцы на штоке уже не считаю. Всю жизнь машины обслуживал сам, начиная с отцовских "жигулей", но за эту работу как-то самому браться боязно (наверное, уже старый стал):(, но всё-таки иногда посещает мысль о самостоятельной замене, благо, гараж с ямой есть. Вопрос к спецам: без каких приспоспособ не обойтись никак и чем заменить траверсу для вывешивания двигателя? Есть подкатной домкрат и комплект подставок ну и, естественно, вся инфа из форумов и Ельзы.
А то начитался тут про рекомендации ОД менять и кронштейны и фазовращатели, где-то даже читал про замену звёздочек, суммы набегают просто фантастические.:)
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
пробег 50530 км на дату 18.12.2016
угол по васе -2,36.
в окошко не смотрел еще
купил все з/ч кроме сетки, она 5 тыс стоит, говорят можно без нее ставить новую цепь
Двигатель: CAWB
Дата: 04.07.2013
Год производства: 2014
Диапазон номеров двигателя: 184171
Получается, что у меня новый натяжитель... сколько с ними цепь ходит км? Есть данные у кого?)
мастер 71
16 Сен 2014
CAW_135390 с этого номер новый. У вас новый и рано цепь менять,до 90000 и смотреть в никакие окна не нужно.
мастер 71
16 Сен 2014
Ни после какого,после 4 рисок менять. А лучше, просто взять и поменять во избежании перескока.
    20.2 KB · Просмотры: 54
мастер 71
16 Сен 2014
Подделки имеют место быть,данный случай именно этот.
