Замена цепи ГРМ
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Пробег 98т. Нужно готовиться к замене цепи или стоит съездить на СТО, чтоб глянули натяжение или смысла нет?
Виталий М., Глянуть стоит. На СТО или самому уже не важно.
Виталий М., Окошко, заткнутое резино -металлической заглушкой. Снимаешь правое колесо и примерно на 11 часов от шкива коленвала увидишь эту заглушку. Широкой плоской отвёрткой поддевая по краям отковыриваешь и пихаешь туда телефон с камерой. Считаешь риски от правого края натяжителя +2. Скорее всего натяжитель у тебя новый, значит допустимо 6 зубчиков.
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Интересуют отзывы о замене цепи на CAWA в автосервисе Южный. Кто менял у них как впечатления ?Думаю у них поменять.
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
TIGUAN 2008г.cawa 2.0 tsi
хух,вот и я поменял.....
    97.1 KB · Просмотры: 89
    93 KB · Просмотры: 82
    91.6 KB · Просмотры: 72
    98.5 KB · Просмотры: 71
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Подскажите на САХА как можно продиагностировать цепь, пробег 82т.км
voron
5 Авг 2011
Митсубиши Аутлендер
Привет, народ!
Мне в Агранде (есть в партнерах клуба) приговорили цепь. Без тех. деталей (углы, риски и т.д., не знаю как они определяли).
Я поехал перепроверить к знакомым в полугаражный сервис. Там конечно не узкие спецы по вагам, но зато я уверен в их честности на 100%.
Так вот мои знакомые мастера спросили:
- шумы есть при заводе на холодную?
- чек горит?
- двигатель хоть в чем-то себя ведет не привычно?
Я на все вопросы ответил "нет".
Они говорят, что можно ездить дальше и не забивать голову.
Там типа два или три датчика есть, которые при растяжении цепи выдадут ошибку и загорится чек. Ну и слышно должно быть это на холодную или чувствоваться, что тянет плохо...
А у меня реально все ОК.
Правы мои мастера, как считаете?
Или поверить Агранду?
P.S. Доверие к Агранду сильно пошатнулось. Ибо на этом же ТО они приговорили задние сайленты передних рычагов.
Я потом в гараже на них лично посмотрел на поднятой машине - ни трещин, ничего такого. Нет повода их менять. Похоже на небольшое разводилово. Что не красит Агранд. Вот и про цепь теперь сомневаюсь в их вердикте...
voron, Если мотор двушка, то проще открыть заглушку и посмотреть самому. Есть чёткие пределды растяжения цепи по количеству видимых зубчиков натяжителя. Совет ездить пока не загремит сродни совету не обращать внимание на прогрессирующий кариес в зубе. Типа пока ночь спать не сможешь, нефиг и лечить.
Дело хозяйское, но с внезапным перескоком цепи я бы не играл.
Можно на многое забить в машине, но не на состояние цепи ГРМ.
Vit1967
6 Авг 2016
мурманская обл.
S&S 2.0 170 TSI
вмт не выставлял, до стопорного кольца 7 рисок, отнимаю две получается что 5. пробег 89000.
вопрос, стоит ли не торопиться с заменой и если менять, то планки успокоителей покупать или не стоит?
за ранее благодарен.
забыл указать, что двс cawa.
Vit1967, Планки успокоителей выхаживают под 250 тысяч без видимых износов. Новую планку можно поставить только самую верхнюю. Она сама по себе предотвращает перескок цепи. С 5-ю зубами торопиться не стОит. Но зимой скорее всего придётся.
Vit1967
6 Авг 2016
мурманская обл.
S&S 2.0 170 TSI
спасибо.
есть ли какая-то приблизительная статистика по пробегу (через сколько перескакивает зуб, натяжитель нового образца).
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
vov4ik, приветствую. Смотрю на фото, и что сеточка целая, или это новая?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Только по звуку, по опыту ближе к 90 меняй, на этом моторе нужны спец приспособы для фиксации валов, проси показать, если их нет, молча разворачиваемся и уходим.
Запчасти:
038 103 085 E Сальник вала коленчатого передний
03C 109 287 G Прокладка крышки двигателя передней
03C 109 158 A Цепь привода
03C 109 507 AH Устройство натяжное цепи
03C 109 469 K Направляющая цепи
03C 109 509 P Успокоитель цепи
03C109293 Прокладка 2 шт.
D 176 600 A1 750p. ГЕРМЕТИК для части поддона
D 176 501 A1 550р. ГЕРМЕТИК для боковой крышки.
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
готовься,планки лучше поменять,пластик тоже устаёт тем более цена там не заоблачная.
Приветсвую,сам в шоке купил сетку отдельно но не пригодилась,всё оставил в оригинале,164000 пробега 9 лет эксплуатации....:ay:
1 Мар 2012
Привет, народ!
- чек горит?
Мое мнение, что Ваши знакомые в TSI CAWA (и аналогичных) ничего не понимают. Возможно они хорошие мастера, но посторонние звуки это уже не крайняя стадия, а стадия "я проспал". Для проверки цепи есть два хороших способа проверки - через смотровое окно и вагкомом.
Добавлено через 14 минут
Кроме верхней еще и боковую, она тоже есть новой ревизии с более длинными концами.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
И остается самая нагруженная, которая натягивает цепь! Экономия копеешная..... Меняем все и точка!
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А кто менял помпу вместе с цепью?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
