Замена цепи ГРМ
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Помпа стоит в другом месте. И приводится ремнем от балансирного вала.
Ну так работа то одна... Все-равно все разбирать....
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Vit1967
6 Авг 2016
мурманская обл.
S&S 2.0 170 TSI
для замены цепи заказал цепь, натяжитель, сальник коленвала, болт коленвала и планку успокоителя верхнюю (06H 109 469 T).
машина 12 года CAWA, планку правильно я заказал?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
там лучше "M" Aral HighTronic M.... а обычное без М к 10 может не доживать... если есть масложор уже то можете сказать спасибо интервалу 15тыс. и маслу))) пробки у вас сильные? если пробок нет то может еще повезти
планку лучше брать нового образца... и вторую нового я бы тоже поставил...
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013
06K 109 469 M - планка успокоителя (правая) С - 01.07.2013
они спокойно подходят для машин до 13 года...
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
TIGUAN 2008г.cawa 2.0 tsi
масложёра не заметил,ничего не доливал но я пока новичок.
А что за пробки????
Miha-M
1 Май 2014
А что за пробки????
полагаю что имелись ввиду дорожные пробки)
voron
5 Авг 2011
Митсубиши Аутлендер
voron, Если мотор двушка, то проще открыть заглушку и посмотреть самому. Есть чёткие пределды растяжения цепи по количеству видимых зубчиков натяжителя. Совет ездить пока не загремит сродни совету не обращать внимание на прогрессирующий кариес в зубе. Типа пока ночь спать не сможешь, нефиг и лечить.
Дело хозяйское, но с внезапным перескоком цепи я бы не играл.
Можно на многое забить в машине, но не на состояние цепи ГРМ.
Почитал ветку. Снял правое переднее колесо. Ничего ни нашел. Где эта заглушка то????? Хоть бы одну фотку слелали не самого отверстия, а его места
518
1 Мар 2012
Ориентир, где искать смотровое окно и на что смотреть. Натяжитель цепи ГРМ находится в пару см выше сквозного болта натяжителя цепи балансировочных валов.
    89.7 KB · Просмотры: 72
    91.7 KB · Просмотры: 58
voron
5 Авг 2011
Митсубиши Аутлендер
yrgen,
Все очень круто, прочитал.
Ьлин, ранее тут писали, можно проверить самому: снять правое колесо, отверткой отщелкнуть заглушку и телефоном подлазмть и фоткать отверстие.
Теперь по ссылке читаю надо подьемник, защиты двигателя снимать и тд.
Что за херня то в ветке пишется????
518
1 Мар 2012
yrgen,
Надо снять колесо и подкрылок, на домкрате.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
voron, можно снизу если есть яма- снять защиту. Можно сбоку сняв колесо и подкрылок. Кому как удобно.
Если телефон снимает с близкого расстояния (примерно 7-8 см фокусировка), то можно вообще всё сделать из под капота. Заглушка отколупывается длинной плоской отвёрткой. Места для руки с телефоном, конечно, маловато, но я там фоткал лично. Вот обратно заколотить заглушку будет чуть сложнее.
Проще всего снять подкрылок, всё же.
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
Почитал ветку. Снял правое переднее колесо. Ничего ни нашел. Где эта заглушка то????? Хоть бы одну фотку слелали не самого отверстия, а его места[/QUOT
локер сними и слева верху увидишь..
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
После снятия локера,видим.
    94 KB · Просмотры: 98
voron
5 Авг 2011
Митсубиши Аутлендер
ну так об этом ранее я нигде не увидел.
Просто снять колесо - легко.
Снять колесо и подкрылок - лично для меня на даче это уже какой-то гимор..
dmabr
12 Мар 2016
А потом после подкрылка ещё надо снять патрубок интеркуллера. :D
